phildu42 Posté(e) le 14 octobre Signaler Posté(e) le 14 octobre bonjour, depuis ce jour mon robot husqvarna automower 305 ne fonctionne plus. En effet, le cadran reste allumé en permanance et impossibilité de taper le code PIN pour accéder aux différentes touches. En appuyant en continu sur le bouton de mise en service, j'arrive à l'éteindre. Lorsque je rappuie sur ce même bouton, le cadran s'allume mais rien reste bloqué et rien ne fonctionne. Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce souci ? Est-ce quelqu'un a une idée pour réparer cette panne ? Amicalement Citer
Laurence Posté(e) le 15 octobre Signaler Posté(e) le 15 octobre Bonjour perso, j’ai un 315. Il dispose d’un interrupteur on/off dessous à l’arrière, je ne sais pas si c’est aussi le cas pour le 305. Dans votre cas, j’aurais tenté de le laisser éteint plusieurs minutes avant de le redémarrer histoire d’avoir un reset de l’électronique. L’idéal serait même d’avoir une batterie totalement déchargée pour un vrai reset, mais ce n’est pas facile… Sinon, j’aurais cherché sur www pour voir si il n’y avait pas une combinaison de touches qui permettrait de faire un redémarrage en mode plus verbeux (comme il existe des combinaisons pour des menus cachés dans le paramétrage). Je n’ai pas d’autre piste pour le moment… mais la solution m’intéresse. Bonne journée Citer
Gautré Posté(e) le 15 octobre Signaler Posté(e) le 15 octobre Bonsoir Tout comme Laurence, j 'éteindrais le robot . Cordialement Hervé 😀 Citer
Solution phildu42 Posté(e) le 29 octobre Auteur Solution Signaler Posté(e) le 29 octobre Bonjour, merci pourn vos réponses, c'est sympa. J'ai essayé d'éteindre puis de rallumer sans résultat. J'ai donc rapporté le robot chez Saisons Vertes (il est sous garantie). Lorsque je l'ai récupéré le technicien m'a dit que c'était le cadran qui était défectueux et qu'il n'avait encore jamais rencontré ce problème... il a fallu que ça tombe sur moi ! Bref, le cadran a été changé et tout refonctionne. Amicalement Citer
Gautré Posté(e) le 29 octobre Signaler Posté(e) le 29 octobre Bonsoir Problème de résolu grâce à la garantie, bravo !! Citer
proudshearwater597 Posté(e) vendredi à 15:03 Signaler Posté(e) vendredi à 15:03 Laurence said: Bonjour perso, j’ai un 315. Il dispose d’un interrupteur on/off dessous à l’arrière, je ne sais pas si c’est aussi le cas pour le 305. Dans votre cas, j’aurais tenté de le laisser éteint plusieurs minutes avant de le redémarrer histoire d’avoir un reset de l’électronique. L’idéal serait même d’avoir une batterie totalement déchargée pour un vrai reset, mais ce n’est pas facile… Sinon, j’aurais cherché sur www pour voir si il n’y avait pas une combinaison de touches qui permettrait de faire un redémarrage en mode plus verbeux (comme il existe des combinaisons pour des menus cachés dans le paramétrage). Je n’ai pas d’autre piste pour le moment… mais la solution m’intéresse. Bonne journée Le blocage total du clavier fait quand même penser à l'électronique plutôt qu'à un simple réglage caché. Si même un arrêt prolongé ne change rien, ça risque de finir en SAV, malheureusement. Citer
