phildu42 Posted October 14 Report Posted October 14 bonjour, depuis ce jour mon robot husqvarna automower 305 ne fonctionne plus. En effet, le cadran reste allumé en permanance et impossibilité de taper le code PIN pour accéder aux différentes touches. En appuyant en continu sur le bouton de mise en service, j'arrive à l'éteindre. Lorsque je rappuie sur ce même bouton, le cadran s'allume mais rien reste bloqué et rien ne fonctionne. Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce souci ? Est-ce quelqu'un a une idée pour réparer cette panne ? Amicalement Quote
Laurence Posted October 15 Report Posted October 15 Bonjour perso, j’ai un 315. Il dispose d’un interrupteur on/off dessous à l’arrière, je ne sais pas si c’est aussi le cas pour le 305. Dans votre cas, j’aurais tenté de le laisser éteint plusieurs minutes avant de le redémarrer histoire d’avoir un reset de l’électronique. L’idéal serait même d’avoir une batterie totalement déchargée pour un vrai reset, mais ce n’est pas facile… Sinon, j’aurais cherché sur www pour voir si il n’y avait pas une combinaison de touches qui permettrait de faire un redémarrage en mode plus verbeux (comme il existe des combinaisons pour des menus cachés dans le paramétrage). Je n’ai pas d’autre piste pour le moment… mais la solution m’intéresse. Bonne journée Quote
Gautré Posted October 15 Report Posted October 15 Bonsoir Tout comme Laurence, j 'éteindrais le robot . Cordialement Hervé 😀 Quote
Solution phildu42 Posted October 29 Author Solution Report Posted October 29 Bonjour, merci pourn vos réponses, c'est sympa. J'ai essayé d'éteindre puis de rallumer sans résultat. J'ai donc rapporté le robot chez Saisons Vertes (il est sous garantie). Lorsque je l'ai récupéré le technicien m'a dit que c'était le cadran qui était défectueux et qu'il n'avait encore jamais rencontré ce problème... il a fallu que ça tombe sur moi ! Bref, le cadran a été changé et tout refonctionne. Amicalement Quote
Gautré Posted October 29 Report Posted October 29 Bonsoir Problème de résolu grâce à la garantie, bravo !! Quote
proudshearwater597 Posted November 6 Report Posted November 6 Laurence said: Bonjour perso, j’ai un 315. Il dispose d’un interrupteur on/off dessous à l’arrière, je ne sais pas si c’est aussi le cas pour le 305. Dans votre cas, j’aurais tenté de le laisser éteint plusieurs minutes avant de le redémarrer histoire d’avoir un reset de l’électronique. L’idéal serait même d’avoir une batterie totalement déchargée pour un vrai reset, mais ce n’est pas facile… Sinon, j’aurais cherché sur www pour voir si il n’y avait pas une combinaison de touches qui permettrait de faire un redémarrage en mode plus verbeux (comme il existe des combinaisons pour des menus cachés dans le paramétrage). Je n’ai pas d’autre piste pour le moment… mais la solution m’intéresse. Bonne journée Le blocage total du clavier fait quand même penser à l'électronique plutôt qu'à un simple réglage caché. Si même un arrêt prolongé ne change rien, ça risque de finir en SAV, malheureusement. Quote
