cadran reste allumé sans possibilité de taper le code PIN
Aller à la solution Résolu par phildu42,
bonjour, depuis ce jour mon robot husqvarna automower 305 ne fonctionne plus. En effet, le cadran reste allumé en permanance et impossibilité de taper le code PIN pour accéder aux différentes touches. En appuyant en continu sur le bouton de mise en service, j'arrive à l'éteindre. Lorsque je rappuie sur ce même bouton, le cadran s'allume mais rien reste bloqué et rien ne fonctionne. Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce souci ? Est-ce quelqu'un a une idée pour réparer cette panne ? Amicalement
perso, j’ai un 315. Il dispose d’un interrupteur on/off dessous à l’arrière, je ne sais pas si c’est aussi le cas pour le 305.
Dans votre cas, j’aurais tenté de le laisser éteint plusieurs minutes avant de le redémarrer histoire d’avoir un reset de l’électronique. L’idéal serait même d’avoir une batterie totalement déchargée pour un vrai reset, mais ce n’est pas facile…
Sinon, j’aurais cherché sur www pour voir si il n’y avait pas une combinaison de touches qui permettrait de faire un redémarrage en mode plus verbeux (comme il existe des combinaisons pour des menus cachés dans le paramétrage).
Je n’ai pas d’autre piste pour le moment… mais la solution m’intéresse.
Bonne journée
Bonjour, merci pourn vos réponses, c'est sympa. J'ai essayé d'éteindre puis de rallumer sans résultat. J'ai donc rapporté le robot chez Saisons Vertes (il est sous garantie). Lorsque je l'ai récupéré le technicien m'a dit que c'était le cadran qui était défectueux et qu'il n'avait encore jamais rencontré ce problème... il a fallu que ça tombe sur moi ! Bref, le cadran a été changé et tout refonctionne. Amicalement
Laurence a dit :
Bonne journée
J'ai les yeux qui fatiguent à force de chercher des astuces de reset pour cet appareil, donc je vais m'arrêter là pour ce soir. Pour me détendre tranquillement sur le canapé, j'ai passé quelques minutes sur des casinos en ligne qui acceptent Neosurf que j'utilise en ce moment. En cherchant d'autres options, je suis également tombé sur des informations concernant les https://casinoswithneosurf.com/fr-ch/ Casinos en ligne acceptant Neosurf en Suisse, ce qui m'a permis de découvrir différentes possibilités de paiement. Faire une courte session sur un casino en ligne avec Neosurf était un moyen très sympa et sans prise de tête de décompresser après avoir retourné le problème dans tous les sens.
Le blocage total du clavier fait quand même penser à l'électronique plutôt qu'à un simple réglage caché. Si même un arrêt prolongé ne change rien, ça risque de finir en SAV, malheureusement.
