Comment demonter capot d'un AM320Nera nouveau modele
Go to solution Solved by Fred,
En vue de nettoyer mensuellement le robot AM320Nera nouveau modele
Pourriez vous m expliquer la maniere d'oter l'entierete du capot
  • Solution
  • Arrêtez complètement le robot.
    • Appuyez sur STOP.
    • Entrez le code PIN si nécessaire.
    • Maintenez la molette (Jogwheel) enfoncée pendant environ 3 secondes pour mettre le robot sur OFF.
    • Vérifiez que le voyant de la molette est éteint.
  • Retirez d'abord le petit capot supérieur.
    • Saisissez le capot par l'avant.
    • Soulevez-le puis tirez-le vers l'avant.
    • Il se déclipse ; il n'est normalement pas nécessaire de retirer des vis.
  • Retirez ensuite toute la carrosserie.
    • Placez-vous à l'arrière du NERA.
    • Mettez une main sur la poignée du châssis.
    • Placez l'autre main sous la carrosserie.
    • Tirez fermement dans des directions opposées : la carrosserie se sépare du châssis.
    • Il faut donner un mouvement assez franc ; évitez toutefois de forcer avec un tournevis ou un outil qui pourrait endommager les clips.
