namlik Posté(e) jeudi à 15:13 Signaler Posté(e) jeudi à 15:13 Bonjour, J'ai un robot McCulloch Rob 1000 depuis 5 ans. J'ai voulu le mettre en route, lumière bleue clignotante, j'avais acheté un détecteur Kolsol (très efficace)qui permis de reperer deux coupures de câble périphérique, une fois réparés, je rebranche les deux câbles et toujours la lumière bleue, j'ai interverti le câble G1 avec ceux de droite puis de gauche sans résultat. J'ai fait une mini boucle avec des chutes et là le voyant de la base était vert, mais aucun moyen de repérer où est le problème. Je pense qu'il faut que je réinstalle tout le circuit mais j'ai une question, faut -il enlever l'ancien câble ? j'avais tout installer en surface avec les crochets, mais maintenant le câble est enterré à 4 cm de profondeur, et donc très difficile à enlever. Merci pour vos réponses. Citer
Chris50 Posté(e) jeudi à 15:59 Signaler Posté(e) jeudi à 15:59 il y a 46 minutes, namlik a dit : j'ai une question, faut -il enlever l'ancien câble ? Bonjour Non, il suffit de mettre un nouveau cable sans retirer le précédent qui restera en place mais sans utilité. Citer
