Bonjour, Je possède un robot tondeuse 430X depuis environ 4 ans et, depuis presque un an, je rencontre un problème que mon concessionnaire n’arrive pas à résoudre. Le robot s’arrête tout seul au milieu de la pelouse, puis avance d’environ 10 à 15 cm, s’arrête, tourne de 30 à 40° à gauche ou à droite, avance de nouveau de quelques centimètres, puis s’arrête à nouveau… et ainsi de suite. Ce comportement peut durer très longtemps. Parfois, s’il commence ainsi en sortant de la station de charge, il peut continuer jusqu’à vider complètement la batterie. La carte de détection du fil périphérique a déjà été remplacée, mais le problème persiste. Si quelqu’un a déjà rencontré ce type de problème ou a une piste de solution, je suis preneur. Je peux bien sûr fournir d’autres informations si nécessaire. Merci d’avance pour votre aide.
Il y a 4 heures, Scoubax a dit :
Il existe plusieurs détecteurs sur le robot, ont ils été tous remplacés ? L'installateur a t il vérifié la valeur des signaux captés par le robot ?
Autre cause possible : une mauvaise connexion des 2 câbles à l'arrière de la base, une oxydation ou quelque chose de ce genre peut être la cause du problème que vous décrivez. il faut également utiliser les connecteurs préconisés par la marque.
Les contacts derrière la base sont propres. En revanche, la carte de guidage, avec les deux capteurs gauche et droit, a été remplacée.
Pour le reste des vérifications, je ne sais pas exactement ce qui a été contrôlé.
Existe-t-il un logiciel de diagnostic accessible aux particuliers, qui permettrait d’obtenir davantage d’informations sur le fonctionnement de l’appareil ?
Merci par avance pour votre retour.
Il y a 14 heures, Scoubax a dit :
Il existe 4 capteurs de boucle. Vous pourriez vérifier la valeurs des signaux reçus par le robot (signaux "loop") AVD, AVG, ARD et ARG.
Merci pour votre réponse. Je vais vérifier ces informations.
J’ai toutefois constaté que, chaque fois que le robot plante — c’est-à-dire lorsqu’il commence à faire ses petits mouvements d’avant en arrière gauche droite — un message d’erreur apparaît : « pas de signal boucle ».
Vous trouverez ci-joint les captures d’écran des capteurs.
Lorsque je désactive la navigation par fil/boucle, le robot fonctionne correctement. En revanche, dès que je la réactive, le problème réapparaît. Le comportement reste toutefois très aléatoire, ce qui rend le diagnostic assez compliqué.
Navigation par zones forcées ou GPS le résultat est le même, fait du sur place
Lien video : https://transfert.free.fr/8g3ILW0
Bien cordialement,
Bonjour je me posais la question s'il n'y a pas possibilité d'augmenter ou d'améliorer le signal dans la boucle ?
J'ai également remarquez autre chose c'est que quand il est posé sur sa base au niveau de la carte GPS il n'est pas du tout à la bonne position peut-il y avoir un problème qui serait lié entre sa cartographie et le point GPS qui déconnerait de temps en temps et qui pour lui ferait croire qu il est en dehors de sa zone ?
