bonjour,
ayant déjà mon terrain câblé avec le fil d'origine Husqvarna depuis 4 ans et avoir rencontré plusieurs soucis de fil coupés, je souhaiterais changer le fil par du fil renforce.
Mais il y a tellement de référence entre épaisseur, isolation, anti rongeur ... , quelle fil me conseillez vous  pour être tranquille entre rapport qualité/prix
je vous remercie
il y a 11 minutes, Fred a dit :
N'importe quel fil standard fera l'affaire. Il n'est pas nécessaire d'acheter du fil husqvarna.
Bonjour, je vous remercie mais avec mon fils standard (origine en 2.7) j ai eu plusieurs coupures .
Le mieux est 3.4 ou 5.5 mm
Le 18/02/2026 à 22:11, Fred a dit :
Oui je voulais dire que le fil renforcé de n'importe quelle marque pouvait être utilisé et pas nécessairement du fil Husqvarna
Fred, je pense que le fil doit être compatible Husqvarna pour sa conductibilité. Je veux dire que la boucle doit présenter une certaine impédance sinon le signal ne sera pas reconnu correctement par le robot. Mais je ne suis pas certain, cela mérite de se renseigner. Il faut également un fil prévu pour l'extérieur.
Pour info, depuis 10 ans, j'utilise du câble rigide 1.5² du commerce
Tout fonctionne parfaitement, même si j'ai eu quelques coupure dues à des incidents
A+
il y a 15 minutes, Michel33 a dit :
A+
