Gaelle1507 PostĂ©(e) le 22 juillet 2025 Signaler PostĂ©(e) le 22 juillet 2025 Bonjour Mon robot husqvarna 420 se positionne pour rentrer dans s station mais arrivĂ© Ă 40cm de sa place, s arrĂȘte puisq recule et finit par tourner autour de sa station. j ai tentĂ© un rĂ© programmation mais rien nây fait une idĂ©e ? merci Citer
Chris50 Posté(e) le 23 juillet 2025 Signaler Posté(e) le 23 juillet 2025 Bonjour Gaelle1507,  Ce problÚme est il récent ? Le robot trouvait il sa base auparavant ?  -> Si oui : avez vous modifié l'emplacement des fils au niveau de la base ?     -> Si non : il s'agit trÚs probablement d'un défaut de détection des signaux N et F par les capteurs avant du robot. Vous pouvez les vérifier par le                 menu caché du clavier en appuyant quelques secondes sur la touche 0.           Citer
Gaelle1507 Posté(e) le 23 juillet 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 23 juillet 2025 Bonjour cela fait désormais le 3eme été et non, aucune modification je ne connais pas ce menu, je vais regarder ce matin. Mais que puis je faire sur ce menu ? merci de votre aide Citer
Gaelle1507 Posté(e) le 23 juillet 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 23 juillet 2025 J ai regardé sur ce menu et tout semble normal ! Citer
Chris50 PostĂ©(e) le 23 juillet 2025 Signaler PostĂ©(e) le 23 juillet 2025 il y a 57 minutes, Gaelle1507 a dit : J ai regardĂ© sur ce menu et tout semble normal ! 1/ Pouvez vous relever les signaux AVG AVD ARG et ARD en mettant le robot dans la base (menu touche 0, appui 1 Ă 2 secondes). 2/ Faire exactement les mĂȘmes relevĂ©s en positionnant le robot Ă 1 metre de la base, dans l'axe de sortie du robot, nez pointĂ© vers la base. Les 4 valeurs de signaux doivent ĂȘtre +- Ă©quivalents et suffisants (ex : 100 Ă 200), si un signal est plus faible que les 3 autres cela indique qu'un capteur est defectueux sur le robot.   Citer
Gaelle1507 Posté(e) le 23 juillet 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 23 juillet 2025 Voici les valeurs sur la base Citer
Gaelle1507 Posté(e) le 23 juillet 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 23 juillet 2025 Et voici les valeurs à 1 m de la base Citer
Chris50 Posté(e) le 25 juillet 2025 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2025 Désolé, je n'ai pas précisé : ce sont les valeurs F et N qui sont intéressantes (= les signaux de guidage pour entrer dans la base) Citer
Gaelle1507 Posté(e) le 25 juillet 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 25 juillet 2025 Comment puis je obtenir ? Citer
Gaelle1507 Posté(e) le 25 juillet 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 25 juillet 2025 Dans la station Citer
Gaelle1507 PostĂ©(e) le 25 juillet 2025 Auteur Signaler PostĂ©(e) le 25 juillet 2025 J espĂšre que ces valeurs vous iront ! đ Citer
Chris50 Posté(e) le 25 juillet 2025 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2025 Bonsoir, Quelque chose ne vas pas au niveau du guide 2 (G2) puisque les valeurs sont à 0. Le guide 2 est il bien installé ? Les valeurs de N et F me semblent correctes.   Citer
Gaelle1507 PostĂ©(e) le 25 juillet 2025 Auteur Signaler PostĂ©(e) le 25 juillet 2025 Mais qu est ce que le guide 2 ? et comment vĂ©rifier ? en effet nous avons achete la maison avec le robot donc nous nâavons pas eu d information Ă ce sujet ! encore merci Citer
Fred PostĂ©(e) le 26 juillet 2025 Signaler PostĂ©(e) le 26 juillet 2025 Le guide 2 est un cĂąble qui part de la station et qui envoie le robot dans le jardin. Ce guide permet aussi au robot de revenir Ă sa base. DerriĂšre la base il y a un autocollant attachĂ© Ă un cĂąble oĂč il est indiquĂ© G2 ? Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation Â
Chris50 PostĂ©(e) le 26 juillet 2025 Signaler PostĂ©(e) le 26 juillet 2025 Bonjour Gaelle,  Je complĂšte la rĂ©ponse de Fred avec quelques explications. Pour faire (trĂ©s) simple votre robot fonctionne avec 4 cables, ils sont connectĂ©s Ă l'arriĂ©re de la base : 1/ Un fil pĂ©riphĂ©rique qui part vers la gauche de la base, fait le tour de la zone de tonte et revient vers la droite de la base. Ce fil dĂ©limite la zone de tonte, le robot ne peut pas la dĂ©passer. 2/ La base de votre robot possĂšde 2 fils guide, pratique pour des zones complexes. Un 1er fil guide G1 et un second fil guide G2. Ces 2 fils aident le robot Ă retrouver sa base pour se recharger ou servent Ă©galement Ă "envoyer" le robot vers une zone de tonte plus Ă©loignĂ©e. Ces 2 fils connectĂ©s Ă l'arriĂšre de la base sont Ă©galement connectĂ©s Ă l'autre extrĂ©mitĂ© au fil pĂ©riphĂ©rique (raccord G1 et G2). Il faut ĂȘtre certain de la qualitĂ© de ces connexions sinon le signal ne passe pas correctement et le robot "bricole" pour retrouver sa base. Ok ? Voici un petit schĂ©ma trĂšs simple qui rĂ©sume le rĂŽle de ces fils de commande, vous pouvez Ă©galement telecharger la notice de votre robot, tout cela est bien expliquĂ© en dĂ©tail.     Citer
Gaelle1507 PostĂ©(e) le 26 juillet 2025 Auteur Signaler PostĂ©(e) le 26 juillet 2025 Je vais regarder mais il me semblait quâil nây avait quâun fil guide au dĂ©but et le robot retournait bien dans sa station đ€·ââïž Citer
Gaelle1507 PostĂ©(e) le 26 juillet 2025 Auteur Signaler PostĂ©(e) le 26 juillet 2025 Voici le mode d emploi de notre automower 420 avec l arriĂšre de la station il nâest indiquĂ© quâun seul fil guide Citer
Gaelle1507 PostĂ©(e) le 26 juillet 2025 Auteur Signaler PostĂ©(e) le 26 juillet 2025 J ai fait une vidĂ©o de son retour en station ratĂ©e mai impossible de lâenvoyer par ce site (gros volume) Citer
Chris50 PostĂ©(e) le 26 juillet 2025 Signaler PostĂ©(e) le 26 juillet 2025 Bonsoir, Bizarre, une seule connexion guide Ă l'arriĂšre de la base alors que le 420 gĂšre bien 2 cables guide. Donc il devrait exister 2 broches pour 2 cables guide Ă l'arriĂšre de la base. Cette base est elle d'origine ? Mais je suppose que vous ne savez pas.    Il y a 3 heures, Gaelle1507 a dit : Je vais regarder mais il me semblait quâil nây avait quâun fil guide au dĂ©but et le robot retournait bien dans sa station Pouvez vous mettre votre fichier vidĂ©o sur un hĂ©bergeur externe qui accepte les fichiers volumineux puis nous mettre le lien ? Je ne connais pas trĂšs bien le fonctionnement des robots avec 2 guides, je veux dire qu'ils peuvent sans doute fonctionner avec un seul guide, pourquoi pas, donc avec une base prĂ©vue pour un seul guide. Donc il faut poursuivre les investigations grĂące Ă la vidĂ©o. Et nous ferons d'autres tests. Citer
Chris50 Posté(e) le 27 juillet 2025 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2025 Bonjour, AprÚs quelques recherches je confirme que le 420 gére bien 2 cables guides depuis 2018. Cependant l'étiquette de votre base indique un modÚle 2016, à cette époque les 420 ne géraient qu'un seul guide. Donc comme votre robot gére 2 guides (G1 et G2), il s'agit d'un modÚle postérieur à 2018, plus récent que la base. Il est également possible que votre robot soit de 2016, tout comme la base, dans ce cas il a été reprogrammé par le revendeur pour gérer 2 guides. Votre robot a t il été entretenu récemment par le revendeur ?    Citer
Gaelle1507 Posté(e) le 27 juillet 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 27 juillet 2025 Nous l avons déposé en 2023 et 2024 chez le revendeur d Orchies Citer
Gaelle1507 PostĂ©(e) le 27 juillet 2025 Auteur Signaler PostĂ©(e) le 27 juillet 2025 Nous sommes arrivĂ©s dans cette maison en 2019 donc le robot date d avant. Peut ĂȘtre 5 ou 6 ans Citer
Gaelle1507 Posté(e) le 27 juillet 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 27 juillet 2025 https://www.facebook.com/share/v/19HvHq1aph/? dites moi si vous pouvez voir cette vidéo ! Citer
