Vous avez Ă©tĂ© aidĂ© ? Vous souhaitez nous soutenir ? ×
Bonjour Ă  tous
 j’ai mon mouton qui est malade
 c’est un automower 220ac de 2009 qui fonctionnait trĂšs bien l’annĂ©e derniĂšre encore.
A la remise en route il m’a annoncĂ© une route arriĂšre droite dĂ©fectueuse, la gauche tourne un peu puis tout s’arrĂȘte.
j’ai inversĂ© les 2 moteurs et ça fait exactement pareil avec toujours le mĂȘme message. J’en conclus que c’est sĂ»rement un problĂšme de carte đŸ€·â€â™‚ïž
 j’ai nettoyĂ© toutes les connectiques au nettoyant contact, il y avait un peu  d’oxydation mais ça n’a rien changĂ©.
AprĂšs pas mal de lecture sur les forums j’ai dĂ©couverts le menu outil et j’ai lancĂ© un test, le cĂŽtĂ© droit fonctionne uniquement Ă  7 cm/s, la roue ne tourne mĂȘme pas. Le cĂŽtĂ© gauche va jusqu’à 49 cm/s, je l’ai essayĂ© avec les deux moteurs pour le mĂȘme rĂ©sultat.
du coup je pense que la carte a pris chaud lors de la remise en route, peut ĂȘtre que la roue Ă©tait un peu grippĂ©e et que ça a fait chauffĂ© la carte đŸ€·â€â™‚ïž
 quelqu’un sur le forum saurait il me rĂ©parer cette carte si c’est bien ça, ou me conseiller un endroit oĂč l’envoyer ?
 Pour moi la soudure c’est pas possible, je tremble beaucoup trop, ça me paraĂźt bien trop minutieux Ă  faire moi mĂȘme.
merci à vous de m’avoir lu et surtout
 aidez moi à sauver mon moutemoute
Bonjour Willy,
C'est compliqué de trouver quelqu'un pour réparer ces cartes...
Tu peux en commander une neuve LĂ  mais ce n'est pas donnĂ©, 270€ + 30€ de programmation.
Mais ça reste toujours moins cher qu'un robot neuf.
Bonjour elooping et merci pour ton retour.
oui ça reste un sacrĂ© budget, surtout que toute la carte n’est pas cramĂ© puisque que tout fonctionne sauf le cĂŽtĂ© droite, c’est sĂ»rement que 2/3 composants.
en fouinant un peu j’ai trouvĂ© une boĂźte en Allemagne qui fait des rĂ©parations de carte, 100€ de l’heure de main d’Ɠuvre.
mais ne sachant pas la durĂ©e pour trouver la panne ni le coĂ»t des piĂšces c’est un peu trop alĂ©atoire.
je vais essayer de trouver quelqu’un qui s’y connaisse en Ă©lectronique, sur d’autre forum les genres parle de nofset je crois, un genre de transistor si j’ai un peu prĂšs compris.
sinon je commanderai chez evergreen comme tu me l’a recommandĂ©.
merci Ă  toi en tout cas pour ton message
Oui ce sont des mosfets, et effectivement ce sont des genre de transistor.
Si les gars sont spécialisé dans la réparation de cartes, je pense qu'ils sont assez rapide.
Il ne faut pas une heure pour changé un mosfet. Le hic, c'est plus une histoire de fiabilité, et la différence coût réparé/coût neuf.
Genre, il faut que tu envois ta carte en Allemagne cout => 20€ + 100€ 1h MO + env 15€ Mosfet et composant divers + 20€ retour en France = 155€
En neuf, c'est 300€.
Sur un autre forum, il y a un certain "razmoket" qui répare les cartes des 220ac. Mais je ne sais pas si il est encore en activité.
Apparemment c'est un belge.
il y a 32 minutes, elooping02 a dit :
Oui effectivement, razmoket a dépanné de nombreux robots, mais, sauf erreur de ma part, il n'est plus actif sur les forums.
On dirait bien qu’il n’est plus actif depuis quelques temps dĂ©jĂ
 Pour info un gars propose des cartes rĂ©parĂ©es sur lbc , vous envoyez la vĂŽtre et il en renvoie une d’occasion, rĂ©parĂ©e et reprogrammĂ©e pour 200€ + les frais d’envois.
lĂ  j’ai trouvĂ© un dĂ©panneur en Ă©lectronique qui a l’air de pouvoir me faire ça et il est pas trop loin de chez moi.
Je lui ai parlĂ© des problĂšmes sur la carte et de ce que j’ai pu lire des forums, notamment que c’était souvent les mofsets et les rĂ©sistances qui lĂąchaient.
ça a l’air de lui parlerđŸ€ȘđŸ€Ș
 je dĂ©monte la carte et j’y passerai en dĂ©but de semaine, je vous dirai ce qu’il en est sur ses tarifs et la faisabilitĂ©.
Bonsoir Willy,
Demande lui également quelle modÚles de carte mÚre il fait?
Il fait les 220ac, mais fait il d'autre référence? Genre les 230,260,265,305,308,310,315,330X,405,415,420,430X,450X,etc...
Dac je lui demanderai 👍
je crois que sur les cartes des autres séries les programmations sont bloqués par husqvarna
Bas on s'en fou un peu que la programmation soit bloquée. Puisque si il répare la carte, pas besoin de la programmer puisqu'elle l'est déjà.
Par exemple sur mon 450X, il faut programmer la carte mÚre avec l'afficheur. si je fais réparer ma carte mÚre, pas besoin de la reprogrammer.
Par contre si j'achĂšte une carte mĂšre neuve, bas lĂ  oui, faut la programmer.
Bonjour elooping
 j’ai rĂ©cupĂ©rĂ© ma carte mais y a pas eu de miracle
..le mec n’a pas trouvĂ© de composants hs, il en a juste ressoudĂ© un qui lui paraissait oxydĂ©.
 Je l’ai rebranchĂ©e ce matin et ça me fait toujours la mĂȘme chose, la roue droite ne tourne pas.
j’hĂ©site Ă  commander une carte neuve, environ 300€ chez Evergreen avec la programmation pour mon robot de 2009 ou alors me tourner vers un robot plus moderne du type dreame A1 ou mova 1000 sans fil perimetrique avec une appli moderne.
je vais quand mĂȘme relancer le technicien qui a vu ma carte pour faire le point avec lui, j’ai l’ impression de m’ĂȘtre fait pigeonner
Mouais, ça confirme ce que je pensai. Sur ce genre de carte, je me demande si le mieux est de ne pas racheter une carte neuve directement... De mon cotĂ©, je regarde les annonces sur le boncoin pour trouver des piĂšces pour mon 450X, mais pas Ă©vident. Les robots pour piĂšces dĂ©tachĂ©es rĂ©cent, ne reste pas longtemps... Si je rachĂšte tout ce qu'il me faut en neuf, j'atteins les 1000€, mais ça me fait chier de payer des cĂąbles Ă  30€ l'unitĂ©...
Mon robot (220ac) je l’avais payĂ© 500€, il a trĂšs bien marchĂ© durant toute la saison, sĂ»rement aprĂšs l’hiver une roue Ă©tait grippĂ©e et ça a provoquĂ© la panne.
remettre 300€ juste pour une carte en Ă©tant pas sĂ»re de pas avoir autre chose aprĂšs Ă  changer ça me saoule.
y va finir  pour piùce sur le bon coin et en attendant j’ai ressortir le tracteur tondeuse.
 je regarde les nouveaux modĂšles, sans cĂąbles et sans balise rtk, surtout que j’avais pas passĂ© le cĂąble partout donc le robot allait pas partout
 Affaire à suivre
Bonjour willy, Je viens de trouver 80% des piĂšces qu'il me fallait d'occasion.
De ce fait, je viens d'envoyer ma carte mĂšre Ă  un Ă©lectronicien pour qu'il y jette un Ɠil.
J'ai un mosfet de cramĂ©, et une rĂ©sistance aussi. Il m'a dit qu'il devrait y en avoir pour 50€.
Je te tiens au courant, si c'est de l’esbroufe ou si il me l'a bien rĂ©parĂ©.
Hello looping,
 merci pour ton retour, j’espĂšre qu’il arrivera Ă  te la rĂ©parer 👍👍👍
 j’ai repris contact avec le mec que j’avais vu et y m’a demandĂ© de lui emmener le robot entier, je pense qu’il veut peut-ĂȘtre vĂ©rifier le cĂąblage Ă©galement mais bon je reste persuadĂ© que c’est la carte.
je te dirai aussi si il a trouvé quelque chose, je lui emmÚnerai demain ou jeudi.
en attendant l’ herbe pousse
  • 2 semaines aprĂšs...
Bonjour Willy, Bon ma carte est bien arrivé chez le dépanneur.
Il y a 6 Mosfets de cramés, et une résistance.
Le devis est de 60€, je l'ai signĂ©. Plus qu'Ă  attendre le retour de la carte pour essais.
En attendant, j'ai nettoyé entiÚrement le carter, et les roues. vue que le robot est en piÚces détachées, autant en profité.
J'ai remonté les moteurs de roues, le reste suivra. J'ai le temps, autant bien faire les choses.
Affaire Ă  suivre.
Et toi, oĂč ça en est?
Hello elooping
 je devais lui ramener le robot complet pour qu’il l’examine, j’ai tout mis dans une brouette pour l’instant et c’est restĂ© comme ça faute de temps pour  l’emmener.
ça m’a gonfler et j’ai commandĂ© un nouveau mouton, mova 1000, sans cĂąble pĂ©riphĂ©rique
.. pour l’instant y fait bien le job.
je ferai rĂ©parer le husqvarna pour le refiler Ă  un de mes enfants, mais bon j’ai pas hyper confiance au gars que j’avais vu.
c’est un Ă©lectronicien que tu connais ou un magasin oĂč tu as emmener ta carte ?
je lui enverrai bien la mienne pour la contrîler 😉
Répondre à ce sujet
×   CollĂ© en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut Ă  la place
  Seulement 75 Ă©moticĂŽnes maximum sont autorisĂ©es.
×   Votre lien a Ă©tĂ© automatiquement intĂ©grĂ©.   Afficher plutĂŽt comme un lien
×   Votre contenu prĂ©cĂ©dent a Ă©tĂ© rĂ©tabli.   Vider l’éditeur
×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insĂ©rez-les depuis une URL.
  • CrĂ©er...
