Willy Posted April 3, 2025 Report Posted April 3, 2025 Bonjour à tous j’ai mon mouton qui est malade….. c’est un automower 220ac de 2009 qui fonctionnait très bien l’année dernière encore. A la remise en route il m’a annoncé une route arrière droite défectueuse, la gauche tourne un peu puis tout s’arrête. j’ai inversé les 2 moteurs et ça fait exactement pareil avec toujours le même message. J’en conclus que c’est sûrement un problème de carte 🤷♂️ j’ai nettoyé toutes les connectiques au nettoyant contact, il y avait un peu d’oxydation mais ça n’a rien changé. Après pas mal de lecture sur les forums j’ai découverts le menu outil et j’ai lancé un test, le côté droit fonctionne uniquement à 7 cm/s, la roue ne tourne même pas. Le côté gauche va jusqu’à 49 cm/s, je l’ai essayé avec les deux moteurs pour le même résultat. du coup je pense que la carte a pris chaud lors de la remise en route, peut être que la roue était un peu grippée et que ça a fait chauffé la carte 🤷♂️ quelqu’un sur le forum saurait il me réparer cette carte si c’est bien ça, ou me conseiller un endroit où l’envoyer ? Pour moi la soudure c’est pas possible, je tremble beaucoup trop, ça me paraît bien trop minutieux à faire moi même. merci à vous de m’avoir lu et surtout… aidez moi à sauver mon moutemoute 🐑 Quote
elooping02 Posted April 4, 2025 Report Posted April 4, 2025 Bonjour Willy, C'est compliqué de trouver quelqu'un pour réparer ces cartes... Tu peux en commander une neuve Là mais ce n'est pas donné, 270€ + 30€ de programmation. Mais ça reste toujours moins cher qu'un robot neuf. Quote
Willy Posted April 4, 2025 Author Report Posted April 4, 2025 Bonjour elooping et merci pour ton retour. oui ça reste un sacré budget, surtout que toute la carte n’est pas cramé puisque que tout fonctionne sauf le côté droite, c’est sûrement que 2/3 composants. en fouinant un peu j’ai trouvé une boîte en Allemagne qui fait des réparations de carte, 100€ de l’heure de main d’œuvre. mais ne sachant pas la durée pour trouver la panne ni le coût des pièces c’est un peu trop aléatoire. je vais essayer de trouver quelqu’un qui s’y connaisse en électronique, sur d’autre forum les genres parle de nofset je crois, un genre de transistor si j’ai un peu près compris. sinon je commanderai chez evergreen comme tu me l’a recommandé. merci à toi en tout cas pour ton message Quote
elooping02 Posted April 4, 2025 Report Posted April 4, 2025 Oui ce sont des mosfets, et effectivement ce sont des genre de transistor. Si les gars sont spécialisé dans la réparation de cartes, je pense qu'ils sont assez rapide. Il ne faut pas une heure pour changé un mosfet. Le hic, c'est plus une histoire de fiabilité, et la différence coût réparé/coût neuf. Genre, il faut que tu envois ta carte en Allemagne cout => 20€ + 100€ 1h MO + env 15€ Mosfet et composant divers + 20€ retour en France = 155€ En neuf, c'est 300€. Sur un autre forum, il y a un certain "razmoket" qui répare les cartes des 220ac. Mais je ne sais pas si il est encore en activité. Apparemment c'est un belge. Quote
Chris50 Posted April 4, 2025 Report Posted April 4, 2025 il y a 32 minutes, elooping02 a dit : Sur un autre forum, il y a un certain "razmoket" qui répare les cartes des 220ac Oui effectivement, razmoket a dépanné de nombreux robots, mais, sauf erreur de ma part, il n'est plus actif sur les forums. Quote
Willy Posted April 5, 2025 Author Report Posted April 5, 2025 On dirait bien qu’il n’est plus actif depuis quelques temps déjà …. Pour info un gars propose des cartes réparées sur lbc , vous envoyez la vôtre et il en renvoie une d’occasion, réparée et reprogrammée pour 200€ + les frais d’envois. là j’ai trouvé un dépanneur en électronique qui a l’air de pouvoir me faire ça et il est pas trop loin de chez moi. Je lui ai parlé des problèmes sur la carte et de ce que j’ai pu lire des forums, notamment que c’était souvent les mofsets et les résistances qui lâchaient. ça a l’air de lui parler🤪🤪 je démonte la carte et j’y passerai en début de semaine, je vous dirai ce qu’il en est sur ses tarifs et la faisabilité. Quote
elooping02 Posted April 5, 2025 Report Posted April 5, 2025 Bonsoir Willy, Demande lui également quelle modèles de carte mère il fait? Il fait les 220ac, mais fait il d'autre référence? Genre les 230,260,265,305,308,310,315,330X,405,415,420,430X,450X,etc... Quote
Willy Posted April 5, 2025 Author Report Posted April 5, 2025 Dac je lui demanderai 👍 je crois que sur les cartes des autres séries les programmations sont bloqués par husqvarna Quote
elooping02 Posted April 5, 2025 Report Posted April 5, 2025 Bas on s'en fou un peu que la programmation soit bloquée. Puisque si il répare la carte, pas besoin de la programmer puisqu'elle l'est déjà. Par exemple sur mon 450X, il faut programmer la carte mère avec l'afficheur. si je fais réparer ma carte mère, pas besoin de la reprogrammer. Par contre si j'achète une carte mère neuve, bas là oui, faut la programmer. Quote
elooping02 Posted April 13, 2025 Report Posted April 13, 2025 Bonjour Willy, alors des nouvelles de ta carte mère? Quote
Willy Posted April 13, 2025 Author Report Posted April 13, 2025 Bonjour elooping j’ai récupéré ma carte mais y a pas eu de miracle…..le mec n’a pas trouvé de composants hs, il en a juste ressoudé un qui lui paraissait oxydé. Je l’ai rebranchée ce matin et ça me fait toujours la même chose, la roue droite ne tourne pas. j’hésite à commander une carte neuve, environ 300€ chez Evergreen avec la programmation pour mon robot de 2009 ou alors me tourner vers un robot plus moderne du type dreame A1 ou mova 1000 sans fil perimetrique avec une appli moderne. je vais quand même relancer le technicien qui a vu ma carte pour faire le point avec lui, j’ai l’ impression de m’être fait pigeonner….. Quote
elooping02 Posted April 14, 2025 Report Posted April 14, 2025 Mouais, ça confirme ce que je pensai. Sur ce genre de carte, je me demande si le mieux est de ne pas racheter une carte neuve directement... De mon coté, je regarde les annonces sur le boncoin pour trouver des pièces pour mon 450X, mais pas évident. Les robots pour pièces détachées récent, ne reste pas longtemps... Si je rachète tout ce qu'il me faut en neuf, j'atteins les 1000€, mais ça me fait chier de payer des câbles à 30€ l'unité... Quote
Willy Posted April 14, 2025 Author Report Posted April 14, 2025 Mon robot (220ac) je l’avais payé 500€, il a très bien marché durant toute la saison, sûrement après l’hiver une roue était grippée et ça a provoqué la panne. remettre 300€ juste pour une carte en étant pas sûre de pas avoir autre chose après à changer ça me saoule. y va finir pour pièce sur le bon coin et en attendant j’ai ressortir le tracteur tondeuse. je regarde les nouveaux modèles, sans câbles et sans balise rtk, surtout que j’avais pas passé le câble partout donc le robot allait pas partout…. Affaire à suivre Quote
elooping02 Posted April 22, 2025 Report Posted April 22, 2025 Bonjour willy, Je viens de trouver 80% des pièces qu'il me fallait d'occasion. De ce fait, je viens d'envoyer ma carte mère à un électronicien pour qu'il y jette un œil. J'ai un mosfet de cramé, et une résistance aussi. Il m'a dit qu'il devrait y en avoir pour 50€. Je te tiens au courant, si c'est de l’esbroufe ou si il me l'a bien réparé. Quote
Willy Posted April 22, 2025 Author Report Posted April 22, 2025 Hello looping, merci pour ton retour, j’espère qu’il arrivera à te la réparer 👍👍👍 j’ai repris contact avec le mec que j’avais vu et y m’a demandé de lui emmener le robot entier, je pense qu’il veut peut-être vérifier le câblage également mais bon je reste persuadé que c’est la carte. je te dirai aussi si il a trouvé quelque chose, je lui emmènerai demain ou jeudi. en attendant l’ herbe pousse….. Quote
elooping02 Posted May 2, 2025 Report Posted May 2, 2025 Bonjour Willy, Bon ma carte est bien arrivé chez le dépanneur. Il y a 6 Mosfets de cramés, et une résistance. Le devis est de 60€, je l'ai signé. Plus qu'à attendre le retour de la carte pour essais. En attendant, j'ai nettoyé entièrement le carter, et les roues. vue que le robot est en pièces détachées, autant en profité. J'ai remonté les moteurs de roues, le reste suivra. J'ai le temps, autant bien faire les choses. Affaire à suivre. Et toi, où ça en est? Quote
Willy Posted May 3, 2025 Author Report Posted May 3, 2025 Hello elooping je devais lui ramener le robot complet pour qu’il l’examine, j’ai tout mis dans une brouette pour l’instant et c’est resté comme ça faute de temps pour l’emmener. ça m’a gonfler et j’ai commandé un nouveau mouton, mova 1000, sans câble périphérique….. pour l’instant y fait bien le job. je ferai réparer le husqvarna pour le refiler à un de mes enfants, mais bon j’ai pas hyper confiance au gars que j’avais vu. c’est un électronicien que tu connais ou un magasin où tu as emmener ta carte ? je lui enverrai bien la mienne pour la contrôler 😉 Quote
