Depuis le passage à la révision et la MAJ du robot , impossible de régler par l'application la hauteur de coupe
Merci de vos solutions
bonjour, j'ai le même problème sur mon robot 430x impossible de régler hauteur de coupe sur application mais le reste fonctionne très bien
Le 16/03/2025 à 11:15, zoulou59 a dit :
Bonjour,Oui, je peux modifier le planning par exemple et je peux néanmoins régler la hauteur de coupe sur le robot lui meme
Bonsoir moi aussi même problème je viens de mettre en route mon robot et je peux pas régler la hauteur de coupe via mon smartphone part contre je peux régler mon planning
idem depuis son retour de l'entretien, j'ai posé la question à husqvarna.
j'ai essayé une reconnexion de l'app avec le robot, rien n'y fait.
J’ai constaté le même problème avec un robot 435X
Je ne peux plus régler la hauteur de coupe sur l’application chargée sur mon iPhone (iOS 18.3.2) ou mon iPad (iOS 18.3.2 également), le menu a disparu.
En revanche je peux le faire sur cette même application chargée sur un vieil iPad qui tourne sous iOS 15.8.3 !!! Là le menu est accessible !
Les mises à jour de l’application Husqvarna que j’ai chargées sur iPhone ou iPad avec iOS 18 ne donnent pas de solution pour l’instant.
pas de nouvelles du côté de chez Husqvarna ?
je reste preneur de toute information.
Avez-vous encore ce problème car je viens de mettre en route mon robot et j’ai la même situation . Je vois parfaitement le planning, mais la hauteur de coupe n’a apparaît plus. Et donc je ne peux pas la modifier.
Robot installé par le vendeur le 13 mai, le 16 j'ai voulu modifier le mode de coupe et la hauteur, impossibilité de trouver le menu correspondant dans l’application (Samsung S23) n'y sur le Robot lui même, hauteur réglée à 5.5mm et non modifiable..!
problème résolu, il faut aller dans le volet de visualisation de la carte de position du robot, automower@connect, et ouvrir ( remonter avec le doigt de bas en haut ) les options concernant les options cachées dans les menus de base de l’application.
