jm33 Posté(e) le 5 septembre 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 5 septembre 2025 Bonjour, Mes retours après 2 ans. Sur mon Luba2, hardwarement 2 problèmes : - Le moteur de gestion de la hauteur de lame qui a cassé 2 fois, je pense que c'est lié au fait que j'ai une bute de moulin de 3m de haut avec la partie haute bétonnée et le robot en tournant pour repartir en haut cogne le béton et ce choc endommage le moteur => il faut que je modifie mon parcours. Moteur/repa pris en charge par MamMotion. - Une usure des contacts de la station de charge => pris en charge par Mammotion qui m'a envoyé une nouvelle station (rentrer la station l'hiver). * Mes conseils : Le robot est très puissant (4 roues motrices), il est donc preferable d'installer la station de charge sur un terrain rigide (béton), car lors des retours de charge il tourne sur lui même pour trouver l'infra rouge de la station et creuse les fameux beignets 1.5m devant. Donc mettre une surface de 1m * 2m devant la station, cela évite de creuser ces trous . * J'ai acheté le robot chez un revendeur Local (130km chez Costes), c'est plus sécurisé que l'achat direct ou Amazon pour les retours et réparation. C'est vrai qu'à chaque mise à jour, c'est preferable de redémarrer complétement le robot, vider le cache du portable aussi. Je sais que sur la dernière version du Luba (X) ils ont augmenté la taille des moteurs de coupe, il était déjà très puisant. J'ai aussi un petit Huskvarna a une autre maison avec un terrain de 600m2, je trouve que la tonte est différente, plus douce mais le revers de la médaille est que si on tond trop souvent on aplati l'herbe, donc comme sur mon autre terrain est grand (5000mé) je tond moins souvent et on se rapproche d'une tonte classique avec tondeuse thermique. Et au retour de printemps ça pousse vite, très vite et s'il pleut on a besoin d'un moteur de coupe puissant. En fait, au début Huskvarna est venu chez moi, vu les arbres, l’état des allées, la bute du moulin, le terrain de campagne (taupe, pignes de pin, trou de souris) ils ont refusé l'installation du robot en me précisant qu'ils serait toujours bloqué, milieu trop hostile. L'avantage du Mammotion, c'est le coté costaud, increvable, mon seul regret et de ne pas pouvoir ($) en acheter un deuxième (LubaX) pour garantir la tonte en cas de panne mais vu l'ampleur du terrain et sa rusticité je reprendrai le même, c'est le seul qui résiste à ce prix là ! De plus, le RTK est vraiment idéal et pratique à l'installation, un ami équipé d'un gros Husk avec boucle fil est toujours embêté par les campagnols, taupinières, etc. bref le robot se bloque plusieurs fois par semaine. Il songe même à acheter un Luba ! Donc, pour un terrain exigeant c'est pour moi le meilleur rapport qualité/prix, la base aussi c'est de l'acheter chez un revendeur physique (pas internet), comme on achète tout matériel de motoculture et le renvoyer tous les ans (contrats d'entretien). Bonne journée Jm33 Citer
Michel33 Posté(e) le 6 septembre 2025 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2025 Bonjour Voila un retour précis qui me conforte dans mes intentions J'envisageais un achat Internet car le premier revendeur est à environ une heure de route, mais je pense que j'irai chez lui, si la première visite de donne confiance Merci JM33 D'après ton pseudo, tu ne serais pas en Gironde par hasard ? A+ Citer
jm33 Posté(e) le 10 septembre 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 10 septembre 2025 Bonjour Michel33, Oui, gironde sud est (entre 2 mers) Mais mon revendeur est à Montauban, j'envoie le robot dans sa boite d'origine par la poste (< 27kg et mensurations ok) Citer
Papou Posté(e) le 15 septembre 2025 Signaler Posté(e) le 15 septembre 2025 Bonjour, collègues jardiniers! J'ai un Luba1 (donc sans caméra) 5000 AWD depuis 3 ans; je tons 3500 m² (en 4 zones) tous les 2 jours, Mon terrain est un beau gazon en zone très humide, en Picardie, au milieu des étangs (donc je dois nettoyer mon Luba au moins une fois/semaine) Auparavant je tondais tous les 2 ou 3 jours, en fonction de la météo, si possible avant une pluie, et c'était galère Désormais je lance mon robot et je fais ma sieste si j'ai envie; finie l'obligation de sortir le tracteur quand j'en avais pas envie (je continue à tondre par plaisir un verger plein de trous de poules) Je suis totalement satisfait à tous points de vue (depuis que j'ai installé un répéteur wifi pour le suivi sur mon tél.), notamment la facilité d'installation et la modification aisée des zones quand je plante un arbuste ou crée un massif. Je recommande vivement ce Luba (J'ai 2 amis qui ont été séduits et ont acheté un modèle plus petit pour leur petite pelouse.) Citer
jm33 Posté(e) le 16 septembre 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 16 septembre 2025 Bonjour Papou, ✋ Tu l'as acheté chez un revendeur local ? As-tu eu des soucis mécaniques ? Fais tu faire l'entretien ? Si oui, comment ? surtout que c'est un Luba1... Citer
jm33 Posté(e) le 9 octobre 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 9 octobre 2025 Bonjour, Mon retour : Cela dépend si on a un terrain compliqué ou/et grand, le Luba2 s'en sort bien, il est résistant aux problèmes de trous dans le sol, de pentes, de petits bois qui trainent, il peut se bloquer mais c'est rare, il encaisse bien ! Le RTK est un véritable atout, les robots qui fonctionnent avec des zones à câbles périphériques sont long à installer, les zones sont difficiles à modifier. Un ami qui a un gros H...a est embêté : entre son chien qui gratte le câble entérré, les nuisibles qui coupent le câble il est souvent obligé de reparer. Quand on a un terrain > 3000m2 cela devient vite invivable, donc : Vive le RTK satellite ! et pour ce payer un robot RTK 5000m² à ce prix là, faut faire *2 chez Hus....a pour un résultat mitigé. Pour moi aussi, le plus important c'est de ne pas chercher les économies : Passer l'achat par un revendeur local avec des vrais technicien et le renvoyer ou l'emmener à l'entretien 1 fois par ans ou au max tous les 2 ans. Ne pas passer par Amazon pour un achat comme ça ou bien, c'est prendre des risques et assumer. Pour la pose, fixer le RTK sur un mur, ne pas le laisser sur son mat d'origine au sol, acheter un Wifi extérieur (amplificateur Wavlink N300 2.4G- Outdoor Poe), cela permet d'avoir le contrôle du robot sur tout le terrain. Les défauts : Il a tendance à faire des traces en repassant toujours au même endroit quand il revient se charger, alors qu'un H...a utilise une bande de 1.30m de large et donc ne laisse pas de trace. Pareil, devant la base il fait des cercles dans le sol, donc privilégier de mettre la base sur une zone bétonnée 1 à 2m devant la station de charge. On a quelques instabilités logicielles, attendre un peu avant les mise à jour, c'est les clients qui valident ! J'ai eu un problème moteur de hauteur de coupe qui ne m’empêchait pas de tondre. Pris en charge par le revendeur, à première vue, ils font évoluer les cartes électroniques pour améliorer la fiabilité. Quand le robot se bloque, pas moyen de le renvoyer à distance, il faut le réveiller manuellement et reprendre le contrôle. Conclusion: En fin de compte, ce robot est un mix entre un Husk...a qui travaille tout le temps en effectuant une coupe aléatoire parfaite (attention si on tond trop on aplati l'herbe) et notre tondeuse thermique à pousser qui tond avec des lignes parallèles. Bref, moi je lance manuellement la tonte du terrain complet zone par zone une fois par semaine et 2 fois en période de printemps, n'étant pas sur place c'est sympa de pouvoir lancer la tonte à distance, je peux même regarder ce qui se passe grâce à la camera intégrée ! Et je lance les zones "dangereuses" (sous bois) quand je suis sur place. On peut programmer des plannings de tonte mais je préféré jouer la carte du "lancement manuel" n'étant pas sur place. Vu mon terrain compliqué, c'est à l'heure actuelle la seule solution possible sur le marché à ce prix là et heureusement que je l'ai car je ne m'en sortirai pas à passe les We à tondre.... Citer
Michel33 Posté(e) le 10 octobre 2025 Signaler Posté(e) le 10 octobre 2025 Bonjour J'ai sauté le pas et j'ai reçu le Luba 2 AWD 5000 hier Je suis allé voir un revendeur pour suivre les conseils de JM33, mais payer 600 € de plus pour avoir le service à 100 km ne m'a pas semblé être le solution Je vais finir de passer mon gyrobroyeur sur le grand terrain sur lequel ne passait pas mon Automower, puis balayage pour retirer les touffes d'herbe et je vais lancer l'engin en position haute pour ensuite baisser la position petit à petit J'espère que tout sera OK A+ Citer
jm33 Posté(e) le 13 octobre 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 13 octobre 2025 Ah oui, 600€ d’écart. C'est curieux, tu as cherché dans quel département ? Lot & Garonne, Toulouse ?Pour moi, c’était le même prix qu'amazon ou Mammotion. Citer
Michel33 Posté(e) le 14 octobre 2025 Signaler Posté(e) le 14 octobre 2025 Bonjour JM Je suis allé dans le lot et Garonne et ai téléphoné en Gironde et à ton revendeur Ils sont tous à 3000€, sauf à Montauban où ils faisaient 100 € de remise Il y a une promotion chez mammotion.fr (qui change tous les jours) J'ai payé 2550€ avec garage gratuit (environ 200 € chez les revendeurs) Aujourd'hui ou demain, je lance la bête qui est déjà installée mais le terrain n'est pas encore prêt J'ai environ 8000m² et je compte faire un lot de 5000 et un de 3000. si je peux, je les ferai tondre en alternance Cordialement Michel Citer
jm33 Posté(e) le 17 octobre 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 17 octobre 2025 Bonjour Michel, En effet, cest vraiment moins cher, il y a 2 ans c'etait equivalement. Contacte moi pour voir de quelle commune tu es. Jm33 Citer
Fred Posté(e) le 18 octobre 2025 Signaler Posté(e) le 18 octobre 2025 Le robot est à 2299EUR sur Amazon pour info. ( https://amzn.to/4hdmPMM ) Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
Michel33 Posté(e) le 19 octobre 2025 Signaler Posté(e) le 19 octobre 2025 Salut Fred Oui, mais il s'agit du 3000 alors que nous parlons du 5000 Cordialement Citer
Rot68 Posté(e) le 5 mars Signaler Posté(e) le 5 mars Bonjour les utilisateur de LUBA 2 5000. Je suis entrain de me tâter pour l'achat de ce modèle mais j'ai un peu parcouru ce forum. Ce qui me gêne: -Apparemment l'appli est en Anglais -80% de pente c'est limite sur mon terrain -soucis de connexion wifi, antenne, -service après vente difficilement joignable Dite moi ce qu'il en est à ce jour ? Merci à toutes & tous Citer
Michel33 Posté(e) le 5 mars Signaler Posté(e) le 5 mars Bonjour Je viens de remettre en service celui que j'ai acheté en fin d'année dernière Il fait le job. Ce n'est pas aussi net qu'avec mon ancien Automower, mais je lui confie maintenant 5000 m² et il n'est passé qu'une fois, donc je patiente. Avant c'était seulement 2000 ùm² Si on regarde la différence de prix, je suis content de mon achat, surtout que je ne sais pas comment les nouveaux Husqvarna auraient laissé mon terrain Pour répondre à tes questions : Appli en français Connexion Wifi, c'est vrai que j'ai dû y travailler mais j'ai ajouté ça "Point d'accès sans fil extérieur - WAVLINK - AC1200" pour 60 €uros et je n'ai plus de problème Lorsque j'ai fait appel au SAV par mail, j'ai eu des réponses sous 24 h Le problème qui me reste est qu'il laboure à 1.5 m de son garage en rentrant, surtout avec l'humidité actuelle . je vais devoir faire un aménagement spécial A+ Citer
Rot68 Posté(e) le 5 mars Signaler Posté(e) le 5 mars Merci bien Michel33 pour toutes ces présisions. Citer
jm33 Posté(e) le 5 mars Auteur Signaler Posté(e) le 5 mars Bonjour, en effet Michel33 l'amplificateur WifI externe est une bonne chose pour éviter les zones blanches. Juste avant la reprise il y a 1 mois j'ai fait une petite dalle béton qui supporte la base de recharge et évite les fameux "nuggets" (ronds liés au x roues quand le rebot cherche la base). Il faut impérativement que l’arrière du robot et l'infrarouge de la station soit bien alignés > surface bien droite, pas de pente et prévoir 1m10 de longueur devant la station. PS : J'ai remis le robot en route le we dernier, reconnecter le robot et direct il refonctionne nickel, aucun souci malgré l'herbe un peu haute. RAS ! Franchement : A part le Lymow je ne connais pas de robot aussi costaud mais pour l'instant c'est le meilleur pour moi. Bonne tonte.... Citer
Fred Posté(e) le 7 mars Signaler Posté(e) le 7 mars Le 05/03/2026 à 09:19, Michel33 a dit : Ce n'est pas aussi net qu'avec mon ancien Automower Tu peux détailler ? Il y a plusieurs générations d'cart entre ton ancien 220 et le Luba 2. Cela m'étonne fortement. Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
Michel33 Posté(e) le 8 mars Signaler Posté(e) le 8 mars Bonjour Le Luba2 ne passe pas encore partout J'en suis toujours aux réglages : Hauteur de coupe, périmètre (nombre de tours, au début ou à la fin de la tonte), forme du trajet etc Il y a énormément de possibilités et j'explore... Mon Automower 220 est de 2009, elle passait partout sans laisser de traces mais ne s'arrêtait que la nuit, un vrai tapis. A+ Citer
Rot68 Posté(e) le 8 mars Signaler Posté(e) le 8 mars Bonjour, le 13 avril un magasin de motoculture du coin vient me présenter le Luba 3 AWD 3000 pour un essai dans mes pentes. Je verrai ce qu'il en retourne ? Pour le moment J'ai également un Automower 420 depuis 2017 et j'en suis satisfait sauf que certains lieu très pentus ne lui sont pas accessible. Citer
jm33 Posté(e) le 12 mars Auteur Signaler Posté(e) le 12 mars Michel33, Pour les traces : c'est vrai que par rapport a un Huskvarna la tonte n'est pas "aléatoire" mais répondant à une matrice de trait droit. Après, ce que je fais, je tond toujours en angle aléatoire pour éviter les traces. C'est un autre style de tonte. Par contre, j'avais remarqué (avec mon autre robot Huskvarna) qu'à force de tondre souvent on à un aplatissement de l'herbe, elle pousse horizontalement. Le Luba tond finalement comme une tondeuse ancienne manuelle ou autoportée. Cdlt JM33 Rot68 1 Citer
Brennos81 Posté(e) il y a 4 heures Signaler Posté(e) il y a 4 heures Bonjour, J'ai le Luba 3 AWD 5000 depuis un an et j'en était très content jusqu'à 10 jours en arrière. Tout d'un coup alors qu'il en est à sa quatrième tonte de l'année, il se met en défaut : "insérer le clef de sécurité". Je l'ai arrêté, redémarré plusieurs fois, j'ai enlevé et remis la clef de sécurité, je l'ai changée, rien n'y fait. Le robot ne veut pas démarrer. j'ai transmis le problème au SAV. Depuis je suis en attente d'une solution technique. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? Citer
