Station de charge bloqué
Go to solution Solved by antoinem56,
Bonjour, je rencontre un problème.
Mon robot détecte bien ma station de charge mais au moment de s'insérer il n'entre pas dans le compartiment de charge, il se met a côté. Avez déjà rencontré ce problème ?
Bonsoir
Ce pb est il récent ?
Les cables sont ils bien alignés ? notamment le cable guide qui doit sortir de la base, bien dans l'alignement et perpendiculaire aux cables périphériques sortant à l'arrière de la base, sur une longueur de 2 à 3 metres ?
Sinon voici une piste, à tester .. :
  • Solution
Bonsoir,
J'ai résolu le problème, c'était la connexion de la carte de signal boucle qui était un peu déconnecté a l'intérieur du robot ( probablement due à un petit choc). Je l'ai reconnecté et tout est redevenu normal.
