D'accord avec toi mais alors aucun abris ne protège l'arrière sauf si il y a une porte.
Ps: chez moi, je voulais dire le morceau de plastique arrière où il y a un "H3, juste cette partie parfois au soleil.
Posté(e) (modifié)
oui, elle est au milieu des deux moteurs de roues.
Mais fatalement, d'office si ouverture, il y a toujours un moment où l'arrière sera au soleil. C'est pour cela que je l'ai fait assez grand au niveau de la surface de toit.
Pour mieux protéger: un toit plat éventuellement pour casser l'angle d'émission des rayons du soleil. Ou un totalement fermé avec une porte: le must mais il faut être bon bricoleur.
Modifié par Fred
Suppression de la citation vu message juste au-dessus
Voilà une petite vidéo de l'entrée de la machine dans l'abris. Elle arrive perpendiculairement au fil guide puis lorsqu'elle arrive près de la base, elle la sniffe afin de rentrer se recharger. Si j'avais augmenté les émissions de la base, elle aurait sniffé a base plus tôt et cogné l'abri. Ici: nickel malgré un angle d'attaque approximatif. On voit les ornières qui se font par temps humide lors de la rentrée mais c'est une pente, je ne sais rien y faire sauf mettre des dalles gazon comme déjà dit.
A toi l'honneur :icon_mrgreen:. D'ailleurs, ta madame préfère en bois si je me souviens bien d'un de tes message...;).
C'est vrai qu'un mini garage c'est mieux mais trop complexe ou alors l'acheter tout fait. Je pensais à des espèces de franges en plastique mais pas esthétique du tout!
Au final c'est l'ornière qui m'embête le plus.
Tu avais vu celui de Dobbit TV ?
Au final, beaucoup ne mettent rien et pas de problème pour la machine.
  • 5 mois après...
Finalement, je lorgne sur une "adaptaion" de rideau de porte, que l'on place en été pour éviter que les insectes rentrent.
Je le placerait juste lorsque on annonce un temps très ensoleillé et chaud.
Alors, ils en sont où les abris :) ????
Je pense faire quelque chose pour le mien aussi, il est vrai que l'abris l'officiel n'est pas donné mais c'est la facilité. Mnt, il faut voir l'efficacité.
Par contre, j'ai vu dans la discussion des photos d'abris quand même bcp plus large que les bases.
Il faut donc activer dans le menu accessoires qu'il y a un abris, je me demandais donc à combien de centimètres à droite et à gauche de la base, la pelouse n'est plus tondue ?
pour ma part j'ai acheté une simple caisse en plastique chez Gifi et j'ai découpé un côté pour faire l'entrée net fait quelques trous sur le côté pour éviter qu'il y fasse trop chaud.
il y a 20 minutes, Shark a dit :
Vous l'avez fixé comment ?
Pour ma part, un abri en bois devant lequel j'ai installé un caillebottis en calva pour éviter de marquer l'entré de l'abri.
A+
Il y a 13 heures, SteveL a dit :
Pour le moment j'ai mis une dalle en béton dessus par manque de temps.
Tu peux la fixer sur le pourtour avec des vis mais il faut penser à pourvoir l'enlever facilement
Une fois votre garage à tondeuse réalisé, dans la configuration, accessoire, activez vous la notion "abri Robot" ?
J'ai du mal à comprendre l'utilité de cette option
  • 10 mois après...
Personnellement j'ai pris la niche de chez Husqvarna (200 Euro)
j'ai un grand carport qui fait toute la longueur du garage donc la place pour 2 voitures et comme il y a maximum une voiture qui utilise le carport la nuit, j'ai voulu que l'installateur place cela de ce côté. le vendeur m'a dit qu'il fallait éviter les dalles en beton et qu'il était préférable de le mettre sur un sol en terre.
j'ai alors choisit un autre endroit (il m'avait aussi signalé que la niche ne devait surtout pas être sur un terrain qui n'était pas plat)
