Bonjour, j ai retrouvé mon robot Husqvarna 315x coincé dans un coin batterie vide ( ça arrive).
après l avoir remis en charge dans sa station de charge, le robot m indique le message erreur à l envers des que j appuis sur start. Mon terrain
est on ne peut plus plat je ne comprend donc pas ce message. Quel capteur indique l inclinaison du terrain?
merci
  • 3 weeks later...
Salut,
Essaie de peser quelques secondes sur 0, ensuite, va sous "Avancé" --> "Calibré" --> "Calibrer inclinaison" --> "OK".
  • 4 weeks later...
j'ai exactement le même problème de capteur défectueux avec une 310,  malheureusement impossible de trouvez la pièce, j'ai changé le capteur de collision et le joystick me disant que le capteur devait être dans une des deux plaquettes, malheureusement toujours le même message d'erreur , et impossible de trouvez l'info pour acheter le capteur d'inclinaison, il ne reste plus que la carte mère, le circuit imprimé display, et une petite carte électronique a l'avant, je ne sais vraiment pas dans quelle carte se trouve le capteur, pouvez-vous m'aider ?
merci
Bonne journée
Bonjour même soucis sur 330x, message » à l’envers » j’ai changé les 2 capteurs joystick, j’ai changé le capteur avant d’inclinaison (ref 5796689-01C, j’ai reçu un D, mais on me dit que c’est une mise a jour de la pièce)… bref rien de mieux il affiche toujours le même message. J’ai re calibré le capteur, réinitialisé le robot, rien n’y fait ! Une piste ? Merci !!
Visiblement personne ne connaît la réponse, c'est triste pour un matériel de ce type et aussi coûteux..., j'ai un ami qui à acheter il y a plus de 5 ans un robot dans une grande surface, comme makro, ou Aldi, et son robot fonctionne toujours parfaitement, malgré qu'il avait payé à peine 500 €,  ici on est sur des machines a 1500 € et personne derniers pour le SAV, j'ai déjà écrit a la marque en direct, et aucune réponse non plus, je pense sérieusement qu'à l'avenir je me pencherais sur d'autres marques, mais plus husqvarna, ça, c'est clair.....
  • 1 year later...
le problème est que le capteur d'inclinaison est sur la carte mère et ce n'est pas le même que de soulévement qui est bien a part et coute 20 euros
si tu trouves quelqu'un de doué en électronique tu le bypasser ( tu l'enlèves de la carte mère)
