Depuis quelques semains mon mouton ne retrouve plus sa station de charge.
J'ai essaye beaucoup de choses mais rien de fructueux jusque la.
Le robot commence bien a tondre a l'heure vulue - mais malheureusement il ne retourne jamais a sa station de charge.
Donc soit il s'epuise a rechercher sa base jusqu'a avoir batterie vide, soit il s'arrete a 15cm de la base avec "Station de charge bloquee" comme erreur.
- Pensant que c'etait la batterie, je l'ai changee. Ca ne resoud pas le probleme.
- J'ai re-initialise le signal boucle - ca ne change rien
- J'ai teste le cable guide, en le mettant sr la borne AL ma boucle continue d'etre bonne -donc pas deprobleme de guide visiblement
- J'ai souleve la plaque - aucun fil de sectionne ou detache de la base
Bref - je seche.....
Quelqu'un aurait des idees ?
Merci par avance
Comment est programmé le retour à la base ?
Par le câble guide ? L'avez-vous testé (par le menu) histoire de vous assurer qu'il en est capable ?
Je dirais via "Installation" puis "Retour.....".
Si vous en trouvez pas ... le mode d'emploi sera utile :-)
menu, gestion de la pelouse, trouver la station de charge Réglez le câble guide sur « 0 » minutes et le câble périphérique sur « 9 » minutes. Faites un test de rentrée en plaçant le robot très loin de la base, environ 20-30 mètres.. Et vérifiez s'il suit le fil guide jusqu'à la base.
Merci pour vos reponses.
J'ai donc effecte le test - le robot se promene autour ela base, s'en rapproche et apres de nombreuses minutes, ne la trouvant pas il s'arrete et affiche "Station bloquee".
Des idees ?
Le témoin de la base est vraiment ok ? Pas de rouge ?
Allez dans le menu Outils (Réglages puis appuyez sur 7 & 9 simultanément).
Outils - Test - Station de charge pour vérifier l'intensité du signal .
Selon moi le robot ne reçoit pas les signaux de proximité émis par la station:
bonjour
Merci pour vos retours.
J'ai donc effectue le test comme indique:
"Outils - Test - Station de charge pour vérifier l'intensité du signal ."
Le resultat est lesuivant:
- Charge OK
- Signal A OK
- Signal F Pas de signal
- Signal N Pas de signal
- Signal G1 OK
Que dois je en deduire ?
Merci par avance et encore desole si mes questions peuvent parfois paraitre triviales :)
F et N signifient Far et Near.
Ce sont les signaux émis par la base de loin et de près pour l'amarrage.
Il est clair que votre robot ne reçoit plus ces signaux et ne peut donc pas retrouver la base (même si son guide l'y emmène, il ne le quittera jamais sans avoir reçu ces signaux).
Soit ce sont les détecteurs du robot qui sont HS, soit c'est la base (dans ce cas vous pouvez tester via la procédure que j'avais postée plus haut).
Si vos mesures de la bse sont ok il est probable que ce soit la carte électronique de la base qui soit HS
Il y a 4 heures, Wiwi a dit :
avez-vous essayé de donner un nouveau signal de câble?
Oui j'ai essaye mais sans succes.
Le 03/05/2022 à 12:21, Chercheur a dit :
Outils - Tet - Station de charge pour vérifier l'intensité du signal .
Signal toujours vers mais e faisant le test sur la carte - aucn signal au dessus de 20 ohms... vraiment en dessous meme, a peine un petit fremissement.
Je ne sais pas si je m'y prends bien... mais ce sraitdonc la carte qui est defectueuse ?
Merci de vos conseils.
