 j'ai deux 220 AC en panne:
la 1ere  ( 2012) ( et j'ai cherché sur le forum et je ne suis pas le seul) moteur de roue droit bloqué : inversion de place des moteurs problème toujours présent et depuis même le gauche n'avance presque plus . je pense bien sur a la CM mais n'étant pas assez calé en Electronique pure j'ai vu que certains faisait des réparations je veut bien votre aide ^^
La 2eme: c'est arrêtée au milieu du jardin écran éteint impossible de la rallumer:
- contrôle batterie :ok
- contrôle switch on/off : ok
- contrôle interrupteur stop: ok
 - remplacement bloc écran-clavier : pas d'amélioration
je pense du coup également a la CM sachant que depuis 2 ans sur ce robot la coupe ne tourne que dans un sens j'avais changé le moteur:  sans effets
Merci de votre aide
Bonjour, comment allez-vous ? J'ai un problème similaire avec husqvarna 220 ac que j'aime tant. "Moteur de roue droite défectueux". Cela est arrivé juste après un entretien.
De l'eau s'est infiltré à l'intérieur. Une goutte est tombée sur la carte mère et à grillé un petit composant noir.
Est-ce réparable, et si oui,  Seriez-vous intéressé pour me la réparer ?
En vous remerciant
Charles
  Le 18/03/2022 à 22:44, Razmoket a dit :
Je peux vous réparer les cartes, vous pouvez me contacter via la messagerie du forum.
Développer
Merci de votre réponse
Je vois contacte rapidement
Bonne journée.
