Distance de dépassement
David68110
 Share
J’ai un automower 305 qui a 2 ans.
Le magasin m’avait fait toute l’installation du câble bleu renforcé, avec une distance de dépassement de 25cm programmée, le long des murs .
Hors je viens de poser des couvertines sur les murs qui sont à fleur de mon gazon, le robot vient donc à chaque fois percuter les couvertines.
Je ne peux plus réduire la distance car le minimum est bloqué à 25cm.
Existe-t-il une solution pour réduire cette distance de dépassement sous les 25cm?
Logiciel de programmation?
Ou dois-je me résigner à refaire toute l’installation du câble?
Merci d’avance !
David
  • 3 months later...
Lors de l'installation d'une tondeuse automatique, les mesures à prendre sont les suivantes :
10 cm si l'herbe affleure le trottoir
30 cm d'une haie,
35 d'un mur ou d'un trottoir d'une hauteur supérieure à 2 cm.
Ici, la personne qui a posé le câble a eu tort de l'installer.
Dans les réglages de la tondeuse automatique, la distance min et max est de 25 à 35 cm dépassant le câble périphérique
  • 2 weeks later...
Le 03/09/2021 à 22:19, Jean-Mi a dit :
Bonjour,D'après le manuel les valeurs de distance de dépassement sont de 25cm mini et 30cm maxi. Donc a priori tu vas devoir déplacer le câble ou mettre un pare-chocs sur ton robot...
J'ai eu le cas semblable et j'ai déterré le fil pour le replacer un peu plus loin du mur.
 Share
