Chris50
Staff-
30
Bonjour, Mon 315 travaille depuis 1 mois et ma pelouse est bien tondue, bien "rase". Ma pelouse est ancienne (plus de 25 ans) et la mousse a fait son apparition, par endroit, ainsi que d'autres herbes indésirables. J'ai déja retiré la mousse, un gros boulot, remis du gazon, mais la mousse est réapparue. Alors j'ai jeté l'éponge comme l'on dit et je traite habituellement avec un engrais selectif + anti mousse et ça repart pour une année. Une question : le fait de maintenir une pelouse bien tondue + mulching permet il de supprimer le traitement ? Sinon puis je poursuivre la tonte du robot sur une pelouse en cours de traitement ? Je pense que c'est possible mais un conseil est toujours le bienvenu. Amicalement Chris
Votre avis sur mon implantation avec un 305
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Niko dans Installation de votre robot
Bonsoir, Ah oui, je me souviens de ton 1er plan avec les passages étroits. Cette fois c'est plus simple si je puis dire, Alors il reste une solution qui ne convient pas forcément à la majorité des "bergers"... : créer une zone principale + une zone secondaire, donc 2 zones séparées... et il faut transporter le robot dans la secondaire... Je sais, ce n'est pas l'idéal mais ça marche. Edit : et le fait de créer une zone secondaire permettrait une certaine simplification pour le passage sur l'allée. Amicalement Chris -
Bonsoir, 0.75 euro par connecteur c'est très correct et 3M est une marque connue. De souvenir ces connecteurs se vendent 1.7 euro chez Huqsvarna, je les ai payés 2 euros pièce chez mon revendeur. Je pense qu'il doit exister une marge confortable pour certains... Amicalement Chris
pas de détection de câble guide
Chris50 a répondu à un(e) sujet de robino dans Bugs, entretien et dépannage
Bonsoir, pour en savoir un peu plus, qu'entends tu par "domino", ce sont bien les coupleurs avec le silicone que l'on écrase avec une pince pour allonger ou modifier un cable , ou est ce autre chose, le contacteur à la base ? Pourtant tu avais effectué le test avec un detecteur de continuité et tout semblait Ok ? Chris -
Structure du forum
Chris50 a répondu à un(e) sujet de jonas0_13 dans Charte et Organisation du forum
Bonjour Fred, Sauf erreur de ma part je ne trouve plus les rubriques classées par type de robots, c'était bien de s'y rendre afin de retrouver des utilisateurs disposant d'un robot similaire. Bon, pas grave si cela n'existe plus, c'était juste une remarque Amicalement Chris Edit : pas lu suffisamment, je vois que lynyrd fait la même remarque -
Vos avis sur mon plan d'installation 430X
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Karl71 dans Installation de votre robot
Autant pour moi, en effet 400 metres maxi pour l'ensemble des fils guides. -
Bonjour J'aurais peut être étiré un peu plus le fil guide 1 vers le bas du jardin, comme indiqué ci dessous en pointillés. Ce sont les zones d'étranglement 1 et 2 qui risquent de poser problème sans fil guide. Le robot risque de jouer à la bille de flippeur en tapant sur les fils périfs sans trouver le passage. Enfin, cela dépend de la largeur. J'ai une config un peu similaire et j'ai du élargir un peu l'étranglement pour que le robot puisse quand même passer sans trop de soucis. Amicalement Chris -
"RT" : robot tondeuse.
Comment fonctionne le cable peripherique ?
Chris50 a répondu à un(e) sujet de gerard.sao dans FAQ Automower
Ah, Ok. Bon week end -
Bonjour, J'ai cru comprendre que chaque robot était associé à sa base. si j'ai bien pigé (c'est pas certain....) un robot ne peut fonctionner qu'avec sa base, du fait de la codification du signal émis (base et robot sont sans doute synchronisés en usine ?). En d'autres termes, un robot volé ne pourra jamais utilisé sans sa base d'origine ? Exact ? Amicalement Chris -
Besoin avis/conseil sur le plan d'implantation d'un robot
Bonjour, Un avis : la mise en place d'un robot ne doit pas forcément changer la configuration d'un jardin et entrainer un bétonnage de certains passages. On peut réaliser quelques modifications pour faciliter la tonte, mais celles ci doivent rester mineures, enfin, ce n'est qu'un avis. J'ai implanté le mois dernier un plan de tonte chez moi et le robot tond ... mais ne tond pas tout... J'ai laissé de coté environ 10 à 20% de zones que j'estime trop difficilement accessibles au robot, qui seraient bien trop contraignantes au bon déroulement d'une tonte automatique. C'est un choix. Mais finalement le travail avec ma tondeuse thermique est terminé. Les zones difficiles et trop étroites sont traitées au rotofil une fois tous les 10 jours et cela me demande une quinzaine de minutes, pas d'avantage. Amicalement Chris -
Bonsoir Niko, J'ai le même avis que Koklico pour la difficulté de tondre en zones étroites. Le robot risque de s'y retrouver bloqué un bon moment ou de jamais s'y rendre. Mais c'est à tester. Je me suis permis de faire un tracé du fil guide (en vert), en partant de la base quelque part en zone 1, le fil traverse tout le jardin jusqu'à l'extremité de la zone 2. Il sera facile de créer 2 zones de tonte, une 1ere zone à quelques metres de la base (il va tondre la surface de 158 m2) puis une seconde en zone 2 , il suffit de renseigner cette seconde zone avec la distance qui sépare la base de l'extremité de la zone 2. Ok ? Compte tenu des surfaces on pourrait prévoir un temps de tonte de 35% et zone 1 et 65% en zone 2. Cela signifie que le robot ira grosso modo en zone 2 deux fois plus souvent, et commencera à tondre à l'extrémité de cette zone. Quand sa batterie sera plus faible il coupera son rotor de tonte puis reviendra en suivant le fil guide, il fait le tour comme un grand pour rejoindre sa base. Bien sur tout cela reste à tester. Compte tenu des couloirs il est préférable de programmer une largeur de passage de 1 ou 2 maxi (sur les 9 prévus dans la programmation). pour se déplacer il va suivre le guide quasiment sur le fil donc bien au centre des zones étroites. Amicalement Chris -
Jusqu'à présent je n'ai pas trouvé d'explications claires sur le principe de fonctionnement des cables. A mon avis la base envoie un signal radio sur "grande ondes" (on le capte avec un récepteur réglé sur LW), donc les cables seraient (je dis bien "seraient") des "antennes" et le signal est capté par le robot. Entre fil guide et fil périf il doit exister une certaine polarité reconnue par le robot. Chris
Ne rentre plus dans sa base
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Khydrorius dans Bugs, entretien et dépannage
Ok merci, c'est rassurant. -
Bonjour Chris, Ah oui le 450X c'est le top, une bête de course, phares antibrouillard, feux de recul et tout et tout... il va faire du bon boulot ! Amicalement Chris
Bonjour, C'est bon à savoir, pour info la modif est passée par un revendeur ou faite de toi même ? Si oui, compliqué ? comment te procures tu la carte ? -
Alors on cherche un volontaire dans l'Assistance pour faire le test... (clin d'oeil).
Problème test fil guide et rentrée à la base
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Laurent 25 dans Installation de votre robot
Oui, c'est vrai. Le mieux serait en effet de placer la base à un autre endroit (de façon provisoire si besoin) et de refaire le test de sortie et de retour bergerie. On peut également placer la base dans un coin, à 45° comme expliqué par Jonas. -
Bonsoir Laurent La diode verte permet de valider la connexion du circuit (= absence de "coupures circuit", bons branchements guide/perif et bons branchements à la base), en revanche la diode verte ne valide pas le bon écartement entre périf et guide, ou l'implantation du fil. Le problème ici c'est la proximité des 2 périf avec le guide, il y a interférence et le robot ne sait plus. Il existe bien des plans qui montrent des fils périfs qui longent (uniquement) la base puis repartent de chaque cotés, à 90°. Mais cette disposition n'est pas recommandée par le fabriquant. Les 2 périfs doivent partir de chaque cotés à l'arrière de la base et doivent être suffisamment écartés du guide. Voir la notice et le plan au départ de la base, c'est page 27 du PdF. Amicalement Chris -
Bonjour et merci pour le retour, Donc c'est créer une fourche, une connexion d'un second guide sur le guide déja existant. Pourquoi pas, exemple, ici fil guide en rouge :
Je te suggère de demander l'avis de Razmoket, Alan, nouvel inscrit sur le forum (voir "présentations") qui a dépanné de nombreuses pannes electroniques liées à nos chers robots, et qui se propose d'aider les moutons en peine... contact direct possible je pense. Amicalement Chris -
Merci Aiko, très intéressé d'en savoir davantage.. attendons un retour officiel.
Si le pb est survenu sans rien modifier c'est peut être un composant HS... -
Bonsoir, Ah, le mot "resynchroniser" n'etait pas le bon terme, je pensais à la création d'un nouveau signal de boucle (securité/avance/nouveau signal). Mais je doute que ça puisse y faire quelque chose. A tester au cas ou. -
A mon avis c'est le signal de la base qui est défecteux, le robot ne le reçoit plus. Peut être un soucis electronique. Question : tu n'as pas marché sur la plaque par inadvertance je suppose, pas de fil détaché sous la plaque ? Autre alternative : as tu essayé de resynchroniser le signal ? Modifier le rayon de la station de charge ?
