Chris50
Staff-
35
Oui, mais il faudra quand même poser et payer les fils, les attaches et les raccords, qui ne sont pas récupérables.
Installation base + fil guide
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Steph1664 dans Installation de votre robot
Oui je comprends, une autre alternative serait de créer une zone distincte pour la surface en bas à droite et déplacer le robot manuellement. -
Non, à priori une cable enterré ne perturbe pas le robot. Peut être est il possible de placer la base contre la maison dans la zone en bas à droite ? De cette façon le cable suit le mur sans passer sous la pelouse. -
Oui, je pense que cette zone ne pose pas de problème particulier. Oui, c'était une alternative, c'est bon de cette façon. A mon avis il faut 2 zones, la principale, la surface la plus importante et une zone secondaire pour le couloir. Certaines vidéo montrent des robots se déplaçant sur des zones etroites, avec des fils guide et périphériques "resserrés", mais je n'ai pas d'expérience personnelle... Il faut programmer le robot pour qu'il suive le guide juste au dessus du fil et non sur les cotés. Mais le robot peut faire un peu d'écart et revenir sur le guide. Mon robot est programmé de cette façon, il suit le guide avec une "erreur" de +- 10 cm... Cela finit par se voir sur la pelouse (traces laissées par les roues). C'est dans le virage du couloir qu'il faudra surveiller.. Pas certain qu'il fasse un virage de 90 ° facilement sans buter sur les cotés. Je ne sais pas. Il laisse environ 15 à 20 cm qu'il faut finir au rotofil de temps en temps Oui, il faut être prudent en effet, mais si on oublie le couloir le robot sera bien à l'aise... Pour conclure je dirais que compte tenu des zones latérales non tondues dans le couloir on peut se demander s'il est judicieux de traiter cette zone avec un robot... à voir.
Bonjour Steph, Le fil guide rouge ne couvre pas la zone en bas à droite, c'est un peu le soucis, surtout en présence de la zone étroite de 1.3 m. Le robot ne va pas s'y rendre facilement. Et je vois une pente à 27%... c'est un peu difficile pour le robot, il risque de venir se coincer contre la cloture à droite. Donc à mon avis la meilleure solution est de placer la base dans cette zone en bas à droite (guide orange), peut être en plaçant la base contre la maison. Autre alternative : placer la base au fond du couloir en bas à gauche avec le guide qui ferait une grande boucle jusque au fond à droite. Mais les 1.3 metre de largeur à gauche sont peut être un peu juste pour placer la base et ses 2 fils prériphériques. Sinon l'ideal c'est un robot avec 2 fils guide avec la base contre la véranda... un fil qui part vers le bas à droite et l'autre fil qui part de l'autre coté vers la gauche...mais ça coute plus cher. -
Bonsoir Olivier, Bien que cette solution soit un peu "limite" je mettrais un seul fil guide qui va se greffer en A, car il faut bien pouvoir amener le robot à l'extremité du couloir. Pour la zone B c'est moins problématique, c'est moins profond et le robot finira par s'y rendre et pourra en sortir plus facilement. Donc à mon sens 1 seul fil guide. La surface n'est pas trop importante mais elle est très compliquée. J'y vois un 315 ou un modèle un peu en dessous. Oui, on peut programmer l'envoi du robot vers A, par exemple une fois tous les 4 ou 5 cycles de tonte (1 cycle = 1 tonte et 1 recharge). Une version GPS pourrait apporter un "plus" mais je ne connais pas. Bref voici l'implantation du guide en rouge, à partir de la base en bleu, mais on peut également imaginer la base en B, pourquoi pas. Je la place dans cet exemple un peu à l'abri du soleil qui vient de la gauche du plan, du sud. Le fil guide doit être placé bien au centre du couloir (et non comme représenté zigzaguant sur mon plan...). Le fil périphérique cerne toute la surface, bien entendu, il n'est pas tracé ici :
Bonsoir, Oui, le problème c'est ce couloir qui va jusqu'au bas du plan. A mon avis le robot peut s'y rendre en suivant le fil guide, il devrait passer sur une largeur d'1 metre, et commencerait sa tonte une fois arrivé au bout du couloir, au niveau du parking....mais le soucis c'est le retour en tondant, le faire revenir en remontant le couloir sur toute sa longueur, il va jouer la "bille de flipper" et ça va prendre du temps au détriment de la surface principale. C'est sans doute faisable mais j'ai des doutes.
Avis sur possibilités d'installation
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Cam dans Installation de votre robot
Bonjour Camille, Oui le schéma est explicite, bien que les dimensions mentionnées me semblent erronées. Le passage dans le goulot d'étranglement de 60 cm est possible, je pense, mais le robot doit être bien axé sur le fil guide et non sur les cotés du fil guide (cela se programme). 60 cm c'est quasiment la largeur du modèle 315, donc ça fait vraiment juste. Ceci dit j'ai déja vu des vidéos de robots qui suivent docilement le guide sans écart important latéral. Mais il existe toujours un risque de voir le robot se bloquer dans le passage étroit, pour une raison ou une autre, et ça mérite des essais... Sinon le méthode la plus "tranquille" c'est de créer 2 zones distinctes et déplacer manuellement le robot, comme le suggère Romu ci dessus. C'est moins "élégant" pour les gens qui recherchent du "tout automatique"... mais que certaines configs de terrains ne permettent pas forcément. Attendre peut être d'autres avis. -
Stockage Hiver : Tenue de la charge de la batterie
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Chris50 dans FAQ Automower
Salut Fred, C'est simple : je controle la charge de l'accu au cours du stockage hivernal. Voici les données actuelles de l'accu (menu optionnel, info, batterie) : La tension est passée de 20.2 volt en Novembre à 19.5 V actuellement, donc après +- 3 mois de stockage. J'ignore si cette valeur de 19.5 V est "normale" et si je peux laisser en l'état ou s'il faut donner un coup de charge à l'accu. Pour rappel l'accu doit être tjrs chargé au max durant le stockage hivernal, d'ou ma question.. -
Bonsoir Je reviens sur le stockage hivernal de ma tondeuse : quelqu'un pourrait il vérifier le tension de ses accus après ces quelques mois de stockage ? Juste pour avoir une 'tite idée... -
Bonsoir, Oui, c'est facile de mettre un obstacle autour des fleurs, des piquets par exemple reliés entre eux par un bande de plastique souple ou quelques chose de ce genre. Mais il faut quelque chose qui soit quand même bien ancré car ces robots ont une certaine force... Chez moi quand je veux que le robot ne passe pas sur une certaine zone je pose des jardinières pleine de terre en plastique, c'est lourd mais ça amorti quand même l'impact quand le robot vient cogner sur la partie supérieure de la jardinière.
Bonjour à tous, Mon robot est actuellement stocké pour l'hiver. La batterie fut chargée au max mi Novembre. La base a été démontée et mise à l'abri. Voici l'évolution de la charge du robot en période d'inactivité durant le stockage : 20/11/2021 : 20.2V, 1599 mAh 11/12/2021 : 20.0V, 1593 mAh 21/01/2022 : 19.6V, 1591 mAh La tension chute lentement alors que la capacité de charge reste stable. A suivre
415x ma base est elle bien placé et que pensez vous de mon schéma d'implatation
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Aurel3107 dans Installation de votre robot
Je cite cette possibilité offerte avec mon 315, mais ton robot dispose d'un GPS et je suppose qu'il peut faire davantage de choses, il peut certainement tondre toute la surface que façon plus efficace. Mais je ne sais pas trop. Bref j'explique qu'avec un 315 (ou autre machine sans GPS) on peut demander au robot un démarrage de la tonte à partir d'une certaine distance de la base (distance du fil guide). En prenant ton exemple on peut demander un démarrage de son rotor de tonte à 20 metres de la base (zone 1) dans 30 % des cas. Cela signifie que le robot une fois chargé va suivre le guide sur une distance de 20 metres puis va commencer à tondre en zone 1. Dans le second cas on pourrait demander au robot d'aller tondre directement en zone 2 (bas du plan), à une distance de 80 metres dans 70% des cas s. Il va sortir de sa base et va suivre docilement son guide jusqu'en zone 2 et commencera à tondre dans cette zone après avoir parcouru les 80 metres du guide (ces distances sont données pour l'exemple, il faut les mesurer sur le fil guide dans la réalité) Donc sur 10 cycles (= 10 recharges à la base) il ira 3 fois directement à 20 metres et il ira 7 fois directement à 80 metres de sa base. Bien entendu le robot va partout de façon aléatoire et il finira par quitter les zones. OK? -
Si tu places la base contre le mur en S2 il serait judicieux de former une boucle vers la zone 1 pour 2 raisons : - pour que le robot retrouve plus rapidement sa base quand la fin de son cycle de tonte (= batterie faible) intervient en zone 1 - pour forcer le début de tonte en zone 1 (= en sortie de charge on demande au robot de commencer la tonte quand il arrive dans le haut de la boucle en zone 1) Un point important : il faut un espace suffisant en face de S2 pour aligner le fil guide sur un minimum de 2 metres en sortie de base (= le fil guide doit être perpendiculaire aux 2 fils périphériques - disposés le long du mur - sur une distance de 2 metres minimum) Ok ? -
Tu ne peux pas mettre la base ailleurs ? Mais peut être que tout va marcher correctement en plaçant la base dans le "coin", il faut tester avec pour alternative de pouvoir la déplacer (donc modifier les cables). Sinon, solutions alternatives : base en S1, le fil guide serpente jusqu'en zone 2 (en bas du plan) base en S2 ; le fil guide doit faire une boucle pour couvrir une partie de la zone principale puis repartir en zone 2 -
Robot Wolf qui stop en milieu de tonte
Chris50 a répondu à un(e) sujet de bigoud dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour, Peut être un pb de batterie ? Son âge ? Nombre de cycles ? -
Bonjour, Oui comme expliqué plus haut il faut un dégagement suffisant de chaque coté de la base, sinon il risque d'avoir des interférences avec les fils périphériques, le fil guide et le signal émis par la base. Le robot risque de tourner en rond sans retrouver sa base, mais c'est à tester, d'une config à l'autre le comportement d'un robot n'est pas forcément le même. -
Hivernage : les messages contradictoires d'Husqvarna
Chris50 a répondu à un(e) sujet de jjumper78 dans Bugs, entretien et dépannage
Bonsoir, Le robot termine sa saison et je vais prochainement le rentrer. Mon revendeur m'a conseillé de laisser la base sous tension si elle reste en zone humide (extérieur sous abri par exemple), l'electronique chauffe légérement et permet de maintenir un niveau d'hygrométrie minimum. Mais j'ai l'intention de débrancher les fils périf et guide et de placer la base dans mon abri de jardin, reliée au transfo. Ce qui permettra d'y mettre le robot à charger si necessaire, si son niveau de charge faiblit (on peut le controler facilement) -
Bonsoir, A mon avis il faut renvoyer le robot (retractation).
Base clignote sans ruspture de cable
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Chris33820 dans Bugs, entretien et dépannage
bonsoir Chris : les cables sont ils bien branchés sur la base ? As tu essayé de recreer et de raccorder une petite boucle pour vérifier la couleur de la diode ? Si elle ne clignote plus c'est le cable qui est bel et bien en défaut quelque part, cela malgré le bon test de continuité. Parfois il ne faut pas grand chose, une connexion oxydée ou quelque chose comme cela. Edit : j'oubliai : si une petite boucle fictive fait toujours clignoter la diode il faut cibler un pb au niveau de la station, carte en défaut... Bref une diode qui clignote peut être un défaut de cable mais également un défaut de la base... un casse tête ces robots... -
Bonjour, Un indicatif oscar Novembre en pseudo c'est original; Bienvenue sur le fofo des moutons et braves bergers, meilleurs 73's Chris
Problème batterie suite à l'entretien ou à la mise à jour du robot ??
Chris50 a répondu à un(e) sujet de SteveL dans Bugs, entretien et dépannage
Oui ça coute cher, et il faut aussi reconnaitre que c'est souvent une source de tracas, mais finalement la pelouse est toujours bien tondue.. Un ami a acheté dernièrement une Husqvarna (un petit modèle) pensant être tranquille puisqu'il part parfois 2 ou 3 semaines. Ben non... en panne au bout de 4 jours, la base ou quelque chose qui a grillé... 3 mois d'attente pour un changement de la pièce (il y avait des ruptures de pièces détachées, un peu comme partout). Et maintenant son robot ne reconnait plus certains passages, un pb signal semble t il. La chose qui me surprendra toujours c'est l'herbe coupée.. avec la thermique c'était chaque semaine des bacs et des bacs d'herbe coupée, maintenant plus rien... -
Bonjour, Comme vous je suis un peu dubitatif sur la fiabilité de nos chers robots, et à lire les messages des uns et des autres je pense que les soucis arrivent après 2 ou 3 saisons. Bref c'est un cout à prendre en compte quand on investit dans ce type de machine. -
Pas de Détection câble près des massifs
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Freequader dans Bugs, entretien et dépannage
Oui, c'est une bonne idée. Voir également la notice : les 2 cables qui partent pour former l'îlots doivent être parallèles et surtout ne doivent pas se croiser ou se chevaucher, sinon le robot est "perdu" et ne reconnait pas le signal. -
Ok, Comment est posé le cable qui rejoint l'îlot ? Je veux dire les 2 cables qui partent du coté de la zone de tonte et forment un "etranglement" pour aller former l'îlot ? Sont ils bien placés côte à côte, à quelques cm l'un de l'autre, bien paralléles et sans chevauchement ni boucle ?
