Chris50
Staff
    30
  1. Bonjour Toto, Interessant ce retour d'expérience, le capteur de collision est souvent source de problème. Merci pour ce partage.
  2. Bonjour, Le robot s'arrête est refuse de redémarrer ? C'est cela ? Quel est le message d'erreur ?
  3. Bonjour, C'est vrai qu'après 3 mois le dessous du robot est très sale, y compris le carter.
  4. Bonjour, le sujet était évoqué ici : Si cela peut aider. Sinon bien vérifier la connexion du cable guide ? (la base a t elle était démontée ou déplacée pendant le changement des accus ?). Je vois que la carte mère a été changée également. Qu'en pense le concessionnaire ?
  5. ok, ou sinon il faut soulever et examiner le fil périphérique qui forme les ilots d'exclusion, ils doivent être parallèles et jamais se croiser ou se chevaucher.
  6. on peut également planter des petits piquets de bois dans la pelouse (qui dépassent de 10 ou 15 cm au dessus du sol), c'est plus discret, je fais de cette façon. Il reste à "traiter" la petite zone d'exclusion prés de l'abri... de temps en temps avec un rotofil par exemple..
  7. Ok, Alors il existe peut être un croisement de fils sur la partie qui détoure les arbres et la pièce d'eau, ou quelque chose qui n'est pas correcte sur cette zone de détourage. Alors je ferais la chose suivant pour savoir si le pb vient de cette zone : supprimer tout le détourage en condamnant temporairement le fil périphérique (croix rouge sur le plan) et en reliant le fil périphérique dans sa partie extérieure pour assurer la continuité du signal. C'est quelques branchements à faire, de façon temporaire. Et voir comment va se comporter le robot, il ne va pas éviter les arbres et la pièce d'eau (protéger sa périphérie avec des petits obstacles genres buches de bois ou autre plots pour éviter qu'il prenne un bain...), il viendra buter sur ces obstacles mais ira bien dans l'arrière de la zone... Dans l'affirmative il faut vérifier les détourages de la zone, les éventuels chevauchements de fil, puis reconnecter la zone détourée.
  8. Bonjour, C'est la 1ere fois qu'il se comporte de cette façon ? serait bien de faire un plan de la zone avec la position des fils guide et périphériques. Mais au vu du commentaire je vois un croisement de fils périphériques ou quelque chose qui y ressemble.
  9. Bonjour Le gazon est bien dense, Pour éviter que le robot vienne se coincer on peut mettre 2 ou 3 plots sur le coté de la base, il viendra buter contre ces plots et fera marche arrière. Sinon il existe l'option dans la programmation qui permet au robot d'éviter de venir contre la base, mais ça laisse une zone non tondue un peu plus grande (+- 20 cm) autour de la base.
  10. C'est un peu provoc comme commentaire. Lire la notice, c'est la 1ere chose à faire. Il est possible que l'option "éviter les collisions avec l'abri, ou la base" soit activée.
  11. Bonjour, Donc les 1ers tests marchent bien avec le 1er plan. Le fil guide sert également à "envoyer" le robot sur une zone, il va suivre le guide sur une certaine distance sans tondre, arrivée à la bonne distance il met en route son rotor et commence à tondre. C'est bien pratique pour "forcer" le robot à se rendre dans une zone reculée (c'était un peu l'idée sur mon plan avec le guide qui parcoure TOUT le jardin) . Dans ton exemple il va chercher le fil périf pendant 11 mn puis il cherchera le fil guide pour renter à sa base. Chez moi j'ai donné une priorité au retour via fil guide et j'ai mis 1 mn au lieu de 11. Donc après 1 mn il cherche le fil guide. Cela va dépendre le config de la zone bien entendu. Oui il est préférable de mettre la base à l'abri de la pluie et si possible du soleil, le robot "chauffe" beaucoup pendant la recharge et la chaleur n'est pas appreciée par la batterie Il est également préférable de tout rentrer l'hiver, déconnecter la base et sécuriser les contacts (je le mets dans une boite étanche). Le robot garde un no man's land avec la base, donc une zone sans tonte. C'est pareil avec le murs et autres obstacles. Oui il va tondre durant la période définie. Mais il doit exister des options qui permettent de faire rentrer le robot dans certaines circonstances. Je ne sais plus... Chez moi je mets le mouton en marche tous les 2 jours environ et si l'herbe est trop haute... c'est de la programmation très.... manuelle.... (clin d'oeil). Mais tu auras certainement des avis plus éclairés.
  12. Bonjour, En principe il n'existe pas de recommandation pour protéger ce cable, mais par précaution je l'ai mis dans une mini gaine... on ne sait jamais...
  13. erreur..
  14. Oui je comprends, mais il faut également penser efficacité de la tonte. Un robot n'est pas toujours adapté à la complexité des zones de tonte. Edit : la réponse de Didou est bonne, c'est vrai que le guide peut ramener le robot en bout de zone étroite, et il pourra tondre également la grande zone vers le haut du plan, depuis cette zone il peut suivre le fil périphérique pour rentrer à sa base, mais attention, si cette option est choisie il suivra également le fil périphérique pour rentrer à sa base en zone etroite, avec le risque qu'il joue un bon moment à la bille de flipper d'une bord à l'autre. A tester..
  15. Bonjour, Un avis : Le seconde solution semble la mieux adaptée avec la base au fond à droite. Dans ce cas de figure il faut demander au robot de remonter tout le fil guide pour atteindre la zone principale en haut du plan, cela dans la majorité des cas. Si l'implantation de la base pose problème il est possible de faire le contraire et de mettre la base quelque part dans la zone principale en haut du plan et demander au robot d'aller de temps en temps dans la zone étroite (zone 2) via le fil guide ex : Enfin une autre alternative serait de créer 2 zones séparées, et déplacer de temps en temps le robot en zone 2
  16. +1, éviter les batteries exotiques.
  17. Bonjour Comme signalé par Wiwi c'est le cable "périf" qui est coupé. On peut rechercher la zone coupée avec un petit poste radio.
  18. Bonjour, Cela ressemble à un pb de signal associé à la base : on en parlait ici :
  19. J'ai eu la même idée cette aprem.. on verra lors de la prochaine tonte.
  20. Ok, donc apparemment les lames compatibles ne sont pas en cause chez toi. De mon coté l'herbe est à sa taille réduite (7) et le robot fonctionnait avec des lames d'origines sans problème depuis plusieurs semaines. Je viens de passer sur des lames compatibles et elles s'encrassent et se bloquent, d'ou mon "inquiétude" (c'est un bien grand mot..). Ces lames ont un perçage circulaire excentré pour leur fixation. Les lames d'origine sont rectangulaires et le perçage est centré et de forme allongée, ce qui doit laisser d'avantage de mouvement et donc peut être un risque moindre d'encrassement et surtout de blocage sur la vis de fixation.
  21. Bonjour Ce sont les lames Husqvarna ou d'une autre provenance ? Je dis cela puisque j'observe le même problème avec des lames "compatibles" mais que ne sont pas des lames d'origine. Les lames s'encrassent très rapidement et finissent pas se figer sur leur point d'attache après 2 ou 3 heures de tonte.
  22. reçues ce jour... "ya plu ka" :
  23. Bonjour, A titre préventif j'avais mis le robot à charger sur sa base fin Février (la base était également démontée et stockée à l'abri, avec possibilité d'être reliée au cable d'alim), après 5 ou 10mn la tension est revenue à sa valeur de départ du début du stockage. Je pense que ce n'était pas vraiment utile de le recharger.
  24. En définitive j'ai passé commande du lot de 30 lames inox ECENCE, second indiqué par Fred ci dessus. Vu le prix le risque n'est pas trop important. On verra
