Chris50
Staff-
30
3 zones étroites comment faire ?
Chris50 a répondu à un(e) sujet de cyrilboi dans Installation de votre robot
oui je me doutais.... donc pas moyen de créer une source d'alimentation à partir de l'habitation ? Sinon on peut laisser la base en A prés de l'abri, faire courir le guide sur une boucle dans la zone 1 puis venir se greffer en bout de zone étroite B Le robot pourrait être programmé puis démarrer sa tonte en 1 ou en 2 (zone étroite) après avoir suivi le guide. Il reste la partie étroite en haut du plan, le robot s'y rendra de façon aléatoire. La zone étroite en bas de plan est plus difficile d'accès, c'est pour cette raison que j'y place le guide. -
Bonjour Cyril, Oui le jardin est un peu compliqué, mais tout reste possible. Quand la zone de tonte présente 2 zones étroites je conseille souvent de placer la base dans l'une de ces zones et de faire courir le fil guide jusqu'à la seconde zone. De cette façon les 2 zones sont couvertes et on peut envoyer le robot périodiquement à l'extremité du fil guide. Il reste la petite zone contre la piscine, dans ce cas le robot s'y rendra de façon aléatoire et il y sortira en jouant au flipper le long des fils périphériques espacés de 145 cm. Voici le plan suggéré, mettre la base soit en A ou soit en B, le fil guide (en rouge) rejoint la seconde zone étroite et vice versa.. Bien entendu cela implique une alimentation électrique de la base soit en A ou en B... Autre alternative... le choix d'un robot avec 2 fils guide... ou équipé GPS. D'autres suggestions viendront probablement Amicalement Chris -
Oui, j'avais bien compris. Mais je parlais d'un circuit court, un circuit qui ne prend pas en compte le circuit déja en place autour de la pelouse (fils périphériques) Mais c'était un suggestion bien entendu.
Ok, Essayer quand même de brancher la base sur un circuit court (une boucle de 50 cm par exemple avec un morceau de cable relié au centre de la boucle pour faire office de guide). De cette façon vous aurez un max de signal sortie base, ce qui permettra de voir si elle fonctionne bien. Si le voyant clignote toujours vert il faut sans doute regarder la carte de la base. C'est parfois bizarre, il suffit d'un mauvais contact ou un cable un peu défectueux pour créer une anomalie, une perte de signal, et pas forcement au niveau du cable guide. C'est un ensemble . Penser également à vérifier la valeurs des signaux (touche 0 enfoncée quelques instant puis menu...). Certains membres du forum savent bien interpreter ces valeurs.
Bonjour, Si le vert clignotant persiste en ayant testé la base sur un circuit "court" (une boucle de 40 ou 50 cm qui relie les 2 bornes du fil périphérique et un fil guide connecté au centre de cette boucle) il faut sans doute incriminer la carte de la base (signal fil guide defectueux ?). Bien nettoyer également les contacts coté base (de mon coté je mets de la graisse cuivrée). Amicalement
Installation sur un terrain sur lequel d’autres fils électriques sont déjà enterrés
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Juju dans Installation de votre robot
Bonjour Juju C'est curieux, j'ai également des fils d'alim 220V sous gaine qui croisent mes fils périphériques et je n'ai pas de problèmes. Question : le signal de boucle est il correct quand vous déconnectez le 220 v qui alimentent vos gaines d'éclairages ? -
Promo abri pour modèles 420/430X/440/450X/520/550
Chris50 a répondu à un(e) sujet de SteveL dans Installation de votre robot
Oui c'est vrai, mais quand je vois le nombre de pb electroniques en tout genre qui remontent sur les forums, et c'est un fait, je me dis qu'une meilleure protection est toujours bonne à prendre. -
Bonjour, Personnellement j'ai toujours trouvé les tarifs de ces "abris" un peu exagérés, avec ou sans promo... mais c'est la même chose pour la plupart des accessoires de "marque". Il ne protège pas le robot sur les cotés, c'est uniquement un "chapeau" en plastique pour 240 euros. -
Lames de rechange
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Hayam Saury dans Consommables et pièces de rechange
Bonjour Kokliko C'est vrai je n'ai pas donné suite depuis Avril 2022... Bilan : ça marche très bien, j'ai remis un nouveau jeu de lames pour redémarrer la saison. Pas de problème particulier, les lames tournent correctement sur elles même, elles coupent bien et durent dans le temps, de temps en temps un coup de brosse à chiendent entre le plateau et les lames. -
Aide pour la configuration de zone de tonte
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Migui dans Configuration de votre robot
je ne pense pas que l'on puisse demander de quitter une zone, à moins qu'il soit équipé GPS (?) Donc son déplacement est aléatoire et restera sur zone tant qu'il ne trouvera pas la sortie. -
Bonsoir, Je voulais dire "zone secondaire", c'est à dire une zone à part entière indépendante de la zone principale. On y déplace le robot manuellement de temps en temps, il va tondre jusqu'a épuisement de sa batterie (il s'arrête et affiche un message pour la recharge). Voir notice pdf de la 305, page 36/68. -
bonsoir, Oui je comprends bien et l'install du fil guide me parait bonne. Donc le robot joue au ping pong dans la zone étroite à chaque session de tonte et délaisse la zone la plus importante en haut du schéma. Je vois 2 solutions, dans l'attente d'avoir d'autres avis :.. 1/ Créer un goulot d'étranglement à l'entrée de la zone étroite afin de réduire les "probabilités" de voir le robot y penétrer. 2/ Créer une zone à part entière, indépendante de la zone principale.... et y déposer le robot de temps en temps. C'est un peu contraignant mais la pelouse aura le temps de "respirer"... -
Ok, Ou se trouvent la base et le fil guide ? Donc il entre dans la zone étroite à chaque fois, en ressort il facilement pour retrouver sa base ? -
Souci avec les cables guides
Chris50 a répondu à un(e) sujet de romain C dans Configuration de votre robot
Bonjour, Pour bien il faudrait un plan de l'install. Peut être un croisement de fil à un certain endroit. -
Bonjour, Pour bien il faudrait voir un plan de l'install. Question : le robot entre t il fréquemment dans la zone étroite ? -
Problème de champs magnétique
Chris50 a répondu à un(e) sujet de jptrust dans Bugs, entretien et dépannage
Ok, Derniere question : avez vous déja demandé à votre voisin de deconnecter son installation (= déconnecter la base du robot) un instant et vérifier si les interférences cessent ? Je suppose que oui... ? edit : 6 metres me paraissent importants pour une interference due au fil. Savez vous ou est située la base de recharge du robot ? Contre votre pignon ou très proche de celui ci ? Dans l'affirmative il se peut que ces interférences viennent de la base, dans ce cas il suffirait que votre voisin modifie la position de sa base, bref une éventualité à prendre en considération. -
Bonjour, En effet, les cables périphériques créent un champ magnetique qui est reconnu par le robot. D'ailleurs on peut facilement localiser ce cable à l'aide d'un petit poste radio portable. Alors c'est vrai que ce champ magnétique vient perturber vos équipements. Difficile à résoudre ... je peux conseiller de mettre un filtre sur votre cable de micro, par exemple un noyau de ferrite à clipser... On trouve cela facilement dans le commerce. Votre cable micro fait office d'antenne et la ferrite bloque les courants perturbateurs. Ou de vous éloigner un peu du pignon, parfois 1 ou 2 metres suffisent pour attenuer suffisamment le signal. Mais ce n'est pas évident. -
Installation câble guide ?
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Vince2k5 dans Installation de votre robot
Super Bonne continuation. -
Bonjour, J'ai oublié de donner un avis pour le raccordement à la base. Ce qui pourrait gener (je dis bien "pourrait" au conditionnel...) c'est le cable périf qui est décalé (fleche sur le plan ci dessous), donc il n'y a pas de symétrie à l'entrée de la base, certains robos têtus peuvent avoir des difficultés pour entrer dans leur base, mais je ne connais pas Gardena et peut être que leur conception permet ce type de config. Quand j'ai installé mon robo le revendeur m'avait conseillé de mettre une sortie des fils périphériques bien perpendiculaire au fil guide sur une longueur de +- 2 metres afin d'éviter tout conflit. -
Bonjour Oui, il restera la petite zone en haut du plan un peu à l'écart. L'implantation de la base semble correcte, il faut une de longueur de fil guide de 2 à 3 metres dans l'axe de la base pour que le robot puisse entrer facilement. Mais pour Gardena c'est peut être différent, je ne sais pas. Dans ce cas il serait sans doute plus judicieux de placer la base contre le coté en bas du plan, dans l'axe du fil guide (qui remonte de façon rectiligne) -
Croisement fil guide et fil périphérique
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Senjar dans Installation de votre robot
Bonsoir, Quelle est la raison qui oblige le passage du robot dans ce couloir ? Une explication peut être ? -
Où installer mon robot SVP
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Dani31 dans Installation de votre robot
Ok, bien vu, Le robot fait bien son boulot, la surface est bien tondue. C'est surtout au moment des recharges que l'exces de chaleur est à éviter. La recharge produit de la chaleur, et le soleil en rajoute. Sinon la petite haie artificielle est bien faite, il a peut être moyen de créer un "U" de la même manière qui vient largement recouvrir l'abri Gardena. -
Bonjour, La seconde solution est meilleure, avec la base installée dans la zone 1, ce qui permet au fil guide de serpenter sur toute la zone, quitte à créer une petite zone ombragée artificielle à cet endroit pour protéger la base. Mais la base installée à l'ombre dans la zone 2 pourrait également fonctionner (choix 1 du 1er schéma), si le robot est dans la partie basse "non guidée" il finira par retrouver sa base en suivant le périphérique, il va chercher un peu plus longtemps... mais la zone est relativement petite.. -
Bonjour, La seconde solution pour le guide me parait la meilleure. Remarque : Il est préférable d'éviter les angles droits figurant sur le schéma. Faire des courbes. Quelle est la nature des cotés du terrain, surtout au niveau des zones étroites ? Je veux dire que l'on peut réduire un peu la distance entre le fil périphérique et le bord du terrain si le robot peut chevaucher légérement la limite de la zone située à une même hauteur (un parterre par exemple). -
Mon mouton ne "vise" plus droit ! (sa station de charge)
Chris50 a répondu à un(e) sujet de FlyingRoger dans Bugs, entretien et dépannage
Merci pour ce retour, Donc ce n'est pas forcement à la portée de tous mais avec un minimum de soin de d'attention on peut y arriver.
