Chris50
Staff
    33
  1. Un passage n'est pas une zone de tonte. Il passe et repasse sans tondre.
  2. Oui et je vous ai dit que c'est possible de faire partir le robot vers 3 zones différentes sans qu'il tonde, il va tondre seulement quand il sera sur zone. Quand sa batterie sera déchargée il retournera à sa station en suivant le guide. Il faut créer les 3 zones de tonte dans la programmation du robot en définissant des distances à parcourir le long du fil guide de la base jusqu'à la zone concernée. Voir notice "Installation/Configuration des zones de tonte/" en principe c'est à la page 27 de la notice pdf...mais ça dépend des notices... Exemple : Zone 1 = 10 metres 30% des cycle Zone 2 = 30 metres 40% des cycles Zone 3 = 50 metres 30% des cycles Ce sont des exemples, il faut mesurer sur place en longeant le guide (= chemin que va prendre le robot pour se rendre dans la zone). Certains le font... avec des chatières pas trop lourdes... à tester. De toute façon il va passer ou il va faire marche arrière si ça bloque.. :
  3. Oui, vous pouvez programmer le démarrage de la tonte en zone 1 au plus prés du couloir "non géré", mais ça restera aléatoire. Oui il faut créer différentes zones de tontes en mesurant la distance entre chaque zone (distance sur fil guide), c'est bien expliqué sur la notice. Voici le schéma d'une zone étroite posté sur ce forum par un membre, un schéma plus sérieux que le mien... mais le principe reste le même, étranglement du fil périph entre chaque zone de tonte... à tester en laissant les fils en surface.
  4. Bonjour Un avis ; Le principe est de créer 3 zones de tonte, seul le couloir en bas à droite ne sera pas "géré" par le fil guide. On envoie le robot depuis sa base dans chaque zone (définie par la distance à parcourir par le robot, voir notice). Pour empêcher le robot de passer d'une zone à l'autre durant les tontes il faut créer des zones d'étranglement du fil périphérique. L'étranglement peut être créé en laissant environ 10 cm de passage entre les fils périphérique, le fil guide étant au centre. La largeur de l'étrangement peut faire 25 ou 30 cm.
  5. Oui, un robot un peu plus performant. Cela permettra d'eviter des tontes trop fréquentes ou par temps de pluie... je sais que les robots sont faits pour travailler par tout temps, mais il faut être méfiant. Le couloir de 2.4 m est relativement large, donc moins de risque de voir le robot s'y perdre trop longtemps.
  6. Bonsoir, Ce soir il y trop tard pour que je regarde le plan, le reviens demain sur le forum..
  7. Chris50
    Mc culloch
    Ah, c'est une piste intéressante.. Quelles sont les divers décors mis en place ? Je pense notamment à la porte d'entrée du robot, celle que l'on voit peinte en marron. Sur cette image je vois les 2 fils périphériques qui font un angle de +- 45° avec le fil guide. C'est peut être la cause du problème : les 2 fils périphériques doivent faire un angle de +- 90° avec le fil guide au départ de la base; sinon il peut exister des interférences avec le fil guide. Dit autrement le fil guide doit être perpendiculaire au 2 fils périphériques sur une longueur de 1 metre environ de chaque coté de la base.
  8. Chris50
    Mc culloch
    Bonjour, Pas eu de modification dans l'implantation des fils, si minime soit elle ? Pas eu de modif dans la config du robot ? Si le pb est récent et que tout était Ok avant c'est peut être une défaillance du signal guide provenant de la base, ou du récepteur implanté dans le robot. Je ne connais pas ce type de robot, mais peut être est il possible de vérifier le niveau des signaux de boucle, prés de la base, puis en s'éloignant de la base. Vérifier également la qualité des raccordements des fils à la base, une oxydation par exemple pourrait altérer la qualité du signal. Voir également la qualité du raccordement du fil guide sur le fil périphérique dans la zone de tonte, il peut également exister un contact défectueux. Enfin il serait peut être intéressant de rèinitialiser le robot.
  9. Bonjour, Il faut sans doute essayer de sécher correctement. Mais je suis pessimiste, les défauts d'étanchéités et la présence d'eau dans les zones électroniques provoquent des défauts difficiles à remédier. Il faut souvent passer par la case professionnel avec changement de la carte mère, entre autre.
  10. Bonjour, Cela ressemble beaucoup à une défaillance du clavier. On peut le remplacer (changement déja évoqué sur le forum).
  11. Il faut éditer le message en cliquant sur les 3 petits points en haut à droite. Concernant le mouton j'ai également vu des vidéos d'utilisateurs nettoyer le dessous de leur tondeuse avec de la WD40, ça fait tout ce genre de lubrifiant...
  12. Bonsoir, Merci pour le conseil, oui les brosses dures sont bien pratiques pour nettoyer le mouton. De mon coté j'utilise une brosse à chiendent classique trempée dans un peu d'eau.
  13. Je pense que ce n'est pas normal. La puissance du couple d'un robot ne doit pas le faire arrêter face à une herbe un peu plus haute, ici on ne voit pas de "prés" mais la hauteur de l'herbe ne me semble pas exagérée. Maintenant c'est peut être la gestion du 430X qui fait cela et comme dit Fred il faut laisser faire.
  14. Bonjour, Mêmes avis que Fred. Suggestion : placer la base en bas du plan et faire courir le fil guide jusqu'au bout du couloir en haut du plan à gauche, mais cela va dépendre de la largeur de ce couloir. Au vu du plan il serait judicieux de prendre un robot surdimensionné, ici pour 300 m2 je prendrais un robot prévu pour 600 ou 800m2. Ce sont les couloirs de tonte, les zones étroites, qui font perdre du temps de tonte. Le robot peut y passer du temps avant d'en sortir. Mais il existe de option GPS qui facilitent, avec un cout supplémentaire. Quand la Marque mentionne un robot prévu pour 400 m2 cela signifie qu'il fonctionnera 7jr/7 pour tondre 400m2 sur une surface de tonte simple et "facile". Chris
  15. bonjour, Bonne idée d'avoir testé au moyen d'une boucle courte. Cela permet de vérifier le cablage de la zone de tonte. Si le problème persiste il faut certainement incriminer l'electronique de la base qui a peut être également souffert au moment des orages.
  16. Bonjour Matt, Il y a 3 contacts sur la cosse qui se met sur la base, mais seulement 2 sont actifs (de souvenir le contact du centre c'est le "-" et le contact de gauche c'est le "+") mais à vérifier , les fils qui viennent se greffer sont visibles à l'arrière de la cosse. Donc avec un multimetre on peut controler la tension continue ("à vide") délivrée par le chargeur. Les plots sont petits mais il y a tjrs moyen de controler d'y mettre un fil.... Je trouve curieux que les chargeurs soient HS à répétition, quasiment une fois par an. Ils ne travaillent au soleil ou dans un local trop "chaud" ?
  17. Bonne nouvelle.. merci pour ce retour Chris
  18. Bonsoir, C'est très variable, le remplacement des lames dépend de la surface à tondre, du temps d'utilisation, de l'aspect de la pelouse (pelouse ancienne avec un peu de "tout", pelouse récente...). Certains utilisateurs changent de lames tous les mois, d'autres 1 ou 2 fois par saison (c'est mon cas avec un robot qui fonctionne 1 jour sur 2 en pleine saison, sauf actuellement, cause sécheresse...).
  19. Chris50
    Pose fil peripherique
    Bonjour, On peut enterrer les fils de quelques cm, donc en principe ça doit pouvoir se faire. Au mieux serait de faire passer le fil au niveau d'un joint de maçonnerie, on peut les retrouver plus facilement en cas de pb. Edit : sous les pierres, pas de soucis, à condition qu'il n'y a pas de renforts métalliques. Ce qui peut exister avec certaines maçonneries.
  20. La base émet un signal sur 180° qui permet au robot de retrouver sa bergerie, ce signal est surtout utile quand le robot arrive de biais, le robot capte le signal émis par la base. Donc il faut un signal émis par la base et un capteur de reception sur le robot. Quand le robot arrive par le fil guide il est "aligné" sur le signal de la base, donc il n'a pas à chercher et rentre rapidement. Donc il faut que l'ensemble fonctionne correctement. Les fils périphériques ne doivent pas être trop proches du fil guide, sinon le risque de perturbation est important. Je sais que l'on peut vérifier l'intensité de ces signaux à partir d'une option sur le robot, mais j'avoue que j'ai oublié la marche à suivre pour cette vérif... Voir la notice ? Voici ce que préconise le constructeur, ceci dit certains utilisateurs n'en tiennent pas compte et ça marche... cela doit dépendre de bcp de choses ! :
  21. Bonjour, Oui il semble y avoir un conflit entre les signaux, ou un pb capteurs. Alors la chose à tester serait d'avancer un peu la base afin de sortir les 2 périphériques de chaque coté avec le guide bien perpendiculaire aux 2 fils périphériques. A tester avec les fils posés au raz de la pelouse... ?
  22. Voici un exemple de plan de tonte avec création d'une zone secondaire à droite. On peut également imaginer cette zone sur la partie gauche à partir du second portillon (mais cela me semble plus compliqué). Donc je mettrais la zone secondaire au dessus du portillon de droite sur le plan. Pour créer une zone secondaire il faut rapprocher les fils périphériques à 2 ou 3 centimetres, ils doivent être paralleles, non croisés et non chevauchés. Bien les fixer. Je pense qu'il existera une zone sans tonte de part et d'autre du portillon, réduite au minimum, je ne connais pas la longueur mini à respecter pour le rapprochement des 2 fils. Je fais remonter le fil guide vers la partie en haut à gauche. Sur le plan les fils tracés à la main ne vont pas très droits... dans la réalité ils sont bien parallelle au bord de tonte (distance à respecter selon la nature du bord de tonte, voir notice) et le guide est bien au centre du passage dans la zone étroite. Je ne connais pas la largeur au niveau du portillon, il en faut suffisamment pour passer les 2 fils périph et le fil guide (je dirais +- 1.2 ou 1.5 metre). Le portillon doit laisser passer le robot, certains font un trou dans le bas des grillages ou une porte à la manière d'une "chatière"... pour un gros chat...! Sinon il faut ouvrir le portillon pendant les tontes. Le robot va passer du temps dans la zone étroite à gauche du plan, il va rebondir à la manière d'une bille de flipper... Mais ça devrait aller. Je suis un peu dubitatif pour la partie haute du plan, le long des gravillons. A mon avis 1 metre c'est trop juste pour faire travailler le robot compte tenu de ses fils (il faut qu'il puisse manouvrer..).Donc j'ai mis cette zone en pointllés.... A tester éventuellement sans enterrer les fils... Tu auras sans doute d'autres avis sur la faisabilité de tondre cette zone très étroite. On peut programmer les tontes en envoyant le robot dans la zone en haut à gauche du plan, ou le faire tondre dans la partie basse. Dernier point : le fil guide doit sortir "droit" de la base sur une distance de 2 à 3 metres, sinon le mouton risque de bricoler longtemps avant de trouver sa bergerie. Chris
  23. Bonjour Camille, Le plan montre des passages étroits qui ne sont pas des zones faciles pour un robot. Quelles sont les largeurs de ces zones étroites ? Sur le plan quelles sont les zones qui doivent être tondues en automatique avec le robot ? Par exemple je vois 2 bandes vertes de chaque cote de l'allée en gravillons, sont elles à tondre avec le robot ou seront elles traitées "manuellement" .
  24. Bonjour, La 1ere chose à verifier est sans doute l'accu, son voltage avec un multimetre. Je suppose que le robot fonctionnait encore avant de le nettoyer Le fait d'arroser peut mettre en cours circuit l'interrupteur. Sinon et sans connaissance en electronique la vérif d'une carte mère n'est pas facile, il faut souvent passer par un professionnel.
  25. Bonjour, Bien vu, je n'avais pas la même notice et j'apprends quelque chose.. C'est ennuyeux, alors il faut peut être abandonner l'idée d'une base sur l'ilot, ou tester une config de ce genre, voir si la zone ou se croise l'aller et le retour du guide est assez large :
