Chris50
Staff
    30
  1. Bonjour, Cela ressemble beaucoup à une défaillance du clavier. On peut le remplacer (changement déja évoqué sur le forum).
  2. Il faut éditer le message en cliquant sur les 3 petits points en haut à droite. Concernant le mouton j'ai également vu des vidéos d'utilisateurs nettoyer le dessous de leur tondeuse avec de la WD40, ça fait tout ce genre de lubrifiant...
  3. Bonsoir, Merci pour le conseil, oui les brosses dures sont bien pratiques pour nettoyer le mouton. De mon coté j'utilise une brosse à chiendent classique trempée dans un peu d'eau.
  4. Je pense que ce n'est pas normal. La puissance du couple d'un robot ne doit pas le faire arrêter face à une herbe un peu plus haute, ici on ne voit pas de "prés" mais la hauteur de l'herbe ne me semble pas exagérée. Maintenant c'est peut être la gestion du 430X qui fait cela et comme dit Fred il faut laisser faire.
  5. Bonjour, Mêmes avis que Fred. Suggestion : placer la base en bas du plan et faire courir le fil guide jusqu'au bout du couloir en haut du plan à gauche, mais cela va dépendre de la largeur de ce couloir. Au vu du plan il serait judicieux de prendre un robot surdimensionné, ici pour 300 m2 je prendrais un robot prévu pour 600 ou 800m2. Ce sont les couloirs de tonte, les zones étroites, qui font perdre du temps de tonte. Le robot peut y passer du temps avant d'en sortir. Mais il existe de option GPS qui facilitent, avec un cout supplémentaire. Quand la Marque mentionne un robot prévu pour 400 m2 cela signifie qu'il fonctionnera 7jr/7 pour tondre 400m2 sur une surface de tonte simple et "facile". Chris
  6. bonjour, Bonne idée d'avoir testé au moyen d'une boucle courte. Cela permet de vérifier le cablage de la zone de tonte. Si le problème persiste il faut certainement incriminer l'electronique de la base qui a peut être également souffert au moment des orages.
  7. Bonjour Matt, Il y a 3 contacts sur la cosse qui se met sur la base, mais seulement 2 sont actifs (de souvenir le contact du centre c'est le "-" et le contact de gauche c'est le "+") mais à vérifier , les fils qui viennent se greffer sont visibles à l'arrière de la cosse. Donc avec un multimetre on peut controler la tension continue ("à vide") délivrée par le chargeur. Les plots sont petits mais il y a tjrs moyen de controler d'y mettre un fil.... Je trouve curieux que les chargeurs soient HS à répétition, quasiment une fois par an. Ils ne travaillent au soleil ou dans un local trop "chaud" ?
  8. Bonne nouvelle.. merci pour ce retour Chris
  9. Bonsoir, C'est très variable, le remplacement des lames dépend de la surface à tondre, du temps d'utilisation, de l'aspect de la pelouse (pelouse ancienne avec un peu de "tout", pelouse récente...). Certains utilisateurs changent de lames tous les mois, d'autres 1 ou 2 fois par saison (c'est mon cas avec un robot qui fonctionne 1 jour sur 2 en pleine saison, sauf actuellement, cause sécheresse...).
  10. Chris50
    Pose fil peripherique
    Bonjour, On peut enterrer les fils de quelques cm, donc en principe ça doit pouvoir se faire. Au mieux serait de faire passer le fil au niveau d'un joint de maçonnerie, on peut les retrouver plus facilement en cas de pb. Edit : sous les pierres, pas de soucis, à condition qu'il n'y a pas de renforts métalliques. Ce qui peut exister avec certaines maçonneries.
  11. La base émet un signal sur 180° qui permet au robot de retrouver sa bergerie, ce signal est surtout utile quand le robot arrive de biais, le robot capte le signal émis par la base. Donc il faut un signal émis par la base et un capteur de reception sur le robot. Quand le robot arrive par le fil guide il est "aligné" sur le signal de la base, donc il n'a pas à chercher et rentre rapidement. Donc il faut que l'ensemble fonctionne correctement. Les fils périphériques ne doivent pas être trop proches du fil guide, sinon le risque de perturbation est important. Je sais que l'on peut vérifier l'intensité de ces signaux à partir d'une option sur le robot, mais j'avoue que j'ai oublié la marche à suivre pour cette vérif... Voir la notice ? Voici ce que préconise le constructeur, ceci dit certains utilisateurs n'en tiennent pas compte et ça marche... cela doit dépendre de bcp de choses ! :
  12. Bonjour, Oui il semble y avoir un conflit entre les signaux, ou un pb capteurs. Alors la chose à tester serait d'avancer un peu la base afin de sortir les 2 périphériques de chaque coté avec le guide bien perpendiculaire aux 2 fils périphériques. A tester avec les fils posés au raz de la pelouse... ?
  13. Voici un exemple de plan de tonte avec création d'une zone secondaire à droite. On peut également imaginer cette zone sur la partie gauche à partir du second portillon (mais cela me semble plus compliqué). Donc je mettrais la zone secondaire au dessus du portillon de droite sur le plan. Pour créer une zone secondaire il faut rapprocher les fils périphériques à 2 ou 3 centimetres, ils doivent être paralleles, non croisés et non chevauchés. Bien les fixer. Je pense qu'il existera une zone sans tonte de part et d'autre du portillon, réduite au minimum, je ne connais pas la longueur mini à respecter pour le rapprochement des 2 fils. Je fais remonter le fil guide vers la partie en haut à gauche. Sur le plan les fils tracés à la main ne vont pas très droits... dans la réalité ils sont bien parallelle au bord de tonte (distance à respecter selon la nature du bord de tonte, voir notice) et le guide est bien au centre du passage dans la zone étroite. Je ne connais pas la largeur au niveau du portillon, il en faut suffisamment pour passer les 2 fils périph et le fil guide (je dirais +- 1.2 ou 1.5 metre). Le portillon doit laisser passer le robot, certains font un trou dans le bas des grillages ou une porte à la manière d'une "chatière"... pour un gros chat...! Sinon il faut ouvrir le portillon pendant les tontes. Le robot va passer du temps dans la zone étroite à gauche du plan, il va rebondir à la manière d'une bille de flipper... Mais ça devrait aller. Je suis un peu dubitatif pour la partie haute du plan, le long des gravillons. A mon avis 1 metre c'est trop juste pour faire travailler le robot compte tenu de ses fils (il faut qu'il puisse manouvrer..).Donc j'ai mis cette zone en pointllés.... A tester éventuellement sans enterrer les fils... Tu auras sans doute d'autres avis sur la faisabilité de tondre cette zone très étroite. On peut programmer les tontes en envoyant le robot dans la zone en haut à gauche du plan, ou le faire tondre dans la partie basse. Dernier point : le fil guide doit sortir "droit" de la base sur une distance de 2 à 3 metres, sinon le mouton risque de bricoler longtemps avant de trouver sa bergerie. Chris
  14. Bonjour Camille, Le plan montre des passages étroits qui ne sont pas des zones faciles pour un robot. Quelles sont les largeurs de ces zones étroites ? Sur le plan quelles sont les zones qui doivent être tondues en automatique avec le robot ? Par exemple je vois 2 bandes vertes de chaque cote de l'allée en gravillons, sont elles à tondre avec le robot ou seront elles traitées "manuellement" .
  15. Bonjour, La 1ere chose à verifier est sans doute l'accu, son voltage avec un multimetre. Je suppose que le robot fonctionnait encore avant de le nettoyer Le fait d'arroser peut mettre en cours circuit l'interrupteur. Sinon et sans connaissance en electronique la vérif d'une carte mère n'est pas facile, il faut souvent passer par un professionnel.
  16. Bonjour, Bien vu, je n'avais pas la même notice et j'apprends quelque chose.. C'est ennuyeux, alors il faut peut être abandonner l'idée d'une base sur l'ilot, ou tester une config de ce genre, voir si la zone ou se croise l'aller et le retour du guide est assez large :
  17. Autre alternative : Ou celle ci qui permet de couvrir la zone à gauche :
  18. Bonjour, Lu trop rapidement sans doute je n'ai pas retrouvé cette condition sur la notice. Je sais qu'il ne faut pas croiser le guide avec le périphérique et le plan me semble bon. Juste un point : dans la partie basse de la zone à droite le guide me semble trés proche des 2 périphériques, je pense qu'une distance minimum est à respecter entre les cables.
  19. Bonjour, Donc c'est le robot du voisin qui ne reconnait pas son fil périphérique. Le problème n'est donc pas chez vous mais chez votre voisin. A votre place je ne changerais rien au réglage de votre robot puisqu'il fait son boulot et s'arrête bien en limites de tonte. C'est sans doute à votre voisin de changer son signal de boucle ou peut être revoir l'implantation de son fil périphérique. Chris
  20. Bonjour, Difficile d'apporter une réponse en regard de la video. Une question : ce bruit est il présent quand le disque support de lame est à l'arrêt ? (donc quand le robot arrête de tondre pour regagner sa base). Cela permettrait d'identifier la source du bruit (rotor - lames, ou autre).
  21. Bonjour, Oui tu as raison, dans ce cas la facture et le cout de l'install ont été réglés sans avoir fait de test ?
  22. Bonjour, Sans fil guide ce n'est pas évident. Mais en principe le robot devrait quand même quitter la zone de la base et remonter vers le haut du plan. Alors je conseille de mettre un fil guide (en bleu) qui va se connecter dans le bas de la partie droite du plan. Ensuite je définirais 3 zones,z1, z2 et z3, exemple z1 à 10 metres, z2 à 50 metres et z3 à 150 metres. Attention ces distances ne sont pas reelles, c'est juste pour expliquer. Avec 3 zones de tonte on peut ensuite programmer le robot pour qu'il se rende sur les z2 ou la z3 en suivant le fil guide. Dans l'exemple de la z3 il va parcourir toute la zone, passer devant la poule et descendre à droite, il commencera à tondre une fois arrivé à 150 metres de la base (= zone et distance définies en z3). On peut lui dire de faire 30 % de ses tontes en z3, 50% en z2 et 20% dans la z1 qui est moins grande et proche de la base. Ok sur le principe ? (relire également la notice). Un point sur les fils périphérique (en rouge sur le plan). Je vois que des ilots sont definis. attention de ne pas superposer ou croiser les fils périphériques qui vont vers les ilots. C'est très important (voir notice) Je vois aussi que la base et proche du bord de tonte, il faut en principe laisser 2 à 3 metres de distance face à la base (= le fil guide doit renter dans la base de façon perpendiculaire aux fils périphériques et sur une distance de 2 à 3 metres). Il serait peut etre mieux de place la base au fond de la zone : Chris
  23. Bonjour Paul, Pour tondre 650 m2 avec un terrain un peu compliqué je partirai plutôt sur un 315 qui est en theorie prévu pour 1500 m2, donc environ le double de votre surface. Prendre un robot un peu surdimensionné permet de le faire fonctionner moins souvent. Le 315 est moins couteux que le 415x également prévu pour 1500m2 Edit : le 315 n'a pas de GPS, mais il faut voir si la fonction GPS est indispensable dans votre cas. Mais ce n'est qu'un avis..
  24. Bonjour, Oui à mon avis c'est possible. Seule remarque : le fil guide doit partir de la base sur une distance de 2 à 3 metres. Il faut donc un peu de place face à la base. Sur le schéma le fil guide ne couvre que la partie droite de la zone de tonte.
  25. Chris50
    Salut
    Bonjour Franck et bienvenue, Bavay, une ville très interessante avec son forum..
