Chris50
Staff-
30
Ok Maxime, donc le couloir ferait 10 cm (coté piscine)+ 15cm (pelouse) + la largeur dispo des pavés. Donc c'est possible de créer un guidage dans cette zone. - Si on veut respecter les recos HSK le couloir devrait faire 50 à 60 cm de large, soit distance fil guide - fils périf de 25 à 30 cm. Cela impliquerait de poser le fil guide au raz de l'allée, sur la pelouse, le 1er fil périphérique coté gauche contre la piscine ou nous avons 25 cm de dispo, et le second à droite dans l'allée (à 25 ou 30 cm du bord de l'allée). Il faut également créer des zones d'étranglement avec les fils périf à l'entrée et à la sortie du couloir pour éviter que le robot n'y entre durant les tontes. - Si on ne respecte pas forcément les recos HSK on peut créer un couloir plus étroit, certains l'ont fait et ça marche, par exemple une largeur de 20 cm semble suffisante, donc fil guide au centre des 2 périf écartés de 20 cm, Ok ? Mais cela reste à tester avec des fils au raz du sol. L'avantage est de ne pas passer le fil dans l'allée. Il faudra sans doute créer 2 étranglements pour éviter que le robot entre dans le couloir pendant les tontes, 20 cm ce n'est pas large mais les moutons sont très curieux.. Hormis sa création un couloir de passage présente un inconvénient : il faut programmer le robot en couloir étroit "le plus étroit possible"... de cette façon le robot suit le guide à sa verticale et passe toujours au même endroit sans s'écarter du guide, donc avec des traces de passage sur les zones de tonte. Et bien entendu la zone du couloir ne sera jamais tondue (les 15 cm de pelouse). La seconde solution plus simple et de créer une zone de tonte secondaire.... mais il faut y déposer le mouton et le récupérer quand sa batterie est déchargée.... Chris
Ok, quel sera l'espace dispo entre la limite de la dalle (trait rouge) et le bord de la piscine ? Car si j'ai bien compris la piscine sera surélevée par rapport à la dalle, c'est bien cela ?
Bonjour Maxime, Il serait bien d'estimer la largeur de la zone étroite, c'est à dire l'espace net qui est au raz du gazon (gazon et zones non gazonnées). Raz du gazon signifie à la même hauteur, sans point surélevé dépassant 2 ou 3 cm maxi. Des précisions peut être ?
Problème retour base - ne suit pas le cable guide
Chris50 a répondu à un(e) sujet de gVC dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour, Mon 1er conseil serait de faire intervenir le revendeur puisque c'est lui qui est à l'origine de l'installation, si celle ci est encore sous garantie bien sur. Dans un second temps je regarderais le paramétrage du "retour à la base" à programmer sur le robot. A mon avis il faudrait mettre la priorité sur le retour via fil guide, donc mettre une valeur minimum dans le paramétrage (= 0 mn). Cela signifie que le robot va aussitôt rechercher puis suivre le fil guide et ne va perdre son temps à suivre le périphérique pour rentrer à sa base. C'est peut être ce paramétrage qui n'est pas correctement indiqué dans les réglages du robot. Donc à vérifier (voir accès aux paramétrages du clavier en s'aidant de la notice). Cela sous entendu que l'implantation soit bien faite, avec de bons raccordements fil guide et fil périphérique. Chris -
Bonjour, Peux tu préciser la méthode du "siffleur" ? Donc avec un nouveau cable tout est rentré dans l'ordre, c'est vrai après 10 années il y a quelques risques.
husqvarna LC-121P électrique, ne démarre plus
Chris50 a répondu à un(e) sujet de sergybous dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour, Votre tondeuse n'est pas un robot tondeuse, je doute que le forum puisse vous aider, mais on ne sait jamais.... -
Oui, difficile de comprendre. Mais tout cela ressemble fort à une coupure de cable. On peut rechercher la rupture avec ce kit qui fonctionne bien selon l'avis d'un membre du forum (cout +- 25 euros):
Cablage du cable de retour du 320 nera
Chris50 a répondu à un(e) sujet de NicNac dans Bugs, entretien et dépannage
Oui, la BASE a 3 connexions pour 3 fils guide, mais la 320 NERA n'est prévue pour 2 guides, à mon avis c'est la même base à 3 connexions qui est utilisée pour la 450X qui fonctionne avec 3 guides... voir notice : Non. il faut lire la notice et les caracteristiques des tondeuses serie NERA. L'app ne peut pas gérer un 3eme guide ... qui n'existe pas... Ah, dommage. -
Je ne comprends pas très bien, si le cable pointillé est déconnecté il est inactif, un cable en trop, il ne sert à rien et autant le retirer. J'ai peut être mal pigé, une explication peut être ? Bref le plan montre 2 cables guides pour une base qui est prévue pour gerer 2 cables guides. Le problème est la zone à droite non gérée ? C'est cela ? dans ce cas je mettrais la base dans cette zone, un peu de cette manière, de cette façon toutes les zones sont gérées sans "cul de sac" : -
Bonjour, Oui, pas de miracle... avec un réglage de couloir à 0 le mouton suit le guide à la verticale, donc il va laisser des traces.
robot tondeuse s arrete et ecran eteint
Chris50 a répondu à un(e) sujet de donadoni50 dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour David, Un avis : s'il y eu aucune intervention sur la zone (jardinage, béchage...) ce n'est pas un problème de batterie mais un anomalie dans le signal. Bien que la led soit verte il est possible que le cable périphérique soit en partie endommagé, pas coupé mais endommagé, à l'origine d'une perte de signal. C'est parfois le cas pour les connexions entre le fil guide et le fil périphérique, ces connecteurs peuvent être défaillants. Ou un rongeur est passé par là en dénudant le gaine du cable (?). Voilà, c'est une piste. A votre place je sortirais le cable à l'air libre sur cette zone et je vérifierais son état. -
bonjour, non cela ne marchera pas. De souvenir c'est le double branchement sur le périphérique qui poserait problème en terme de signal. Donc 1 guide connecté à la base et 1 seule connexion au fil périphérique en bout de zone de tonte. -
Questions pose du câble périphérique
Chris50 a répondu à un(e) sujet de newty dans Installation de votre robot
Bonjour Pour un obstacle égal ou sup à 5 cm et plus il est conseillé de placer le cable à 35 cm Pour un obstacle de 1 à 5 cm il est conseillé de placer le cable à 30 cm . Mais à vérifier quand même sur la notice... Cela crée un "no man's land" autour et le long des obstacles, qu'il faut traiter au rotofil. Chris -
Perte de signal boucle incompréhensible
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Wheeljack dans Bugs, entretien et dépannage
Salut Fred, Ok pour les recherches qui avancent.. S'il existe de multiples coupures le mieux serait de partir sur un nouveau cable ? c'est du boulot mais le résultat est mieux assuré. Certains utilisateurs testent également leur cable à l'ohmetre, en principe la resistance reste faible si le cable est en bon état. Bon continuation Chris -
Bonjour Fred, Si la base est Ok avec une boucle courte il faut effectivement orienter la recherche sur la zone de tonte. Une mauvaise connexion, une connexion "oxydée" ou un fil en partie dénudé peut être la cause d'une perte de signal. Voir en particulier les raccords fils guide et fil périphérique aux extrémités des zones de tonte. Ces raccords souvent enterrés peuvent poser problème avec le temps.. Et cela ne se voit pas forcément avec le testeur radio. Chris -
Un passage n'est pas une zone de tonte. Il passe et repasse sans tondre.
Oui et je vous ai dit que c'est possible de faire partir le robot vers 3 zones différentes sans qu'il tonde, il va tondre seulement quand il sera sur zone. Quand sa batterie sera déchargée il retournera à sa station en suivant le guide. Il faut créer les 3 zones de tonte dans la programmation du robot en définissant des distances à parcourir le long du fil guide de la base jusqu'à la zone concernée. Voir notice "Installation/Configuration des zones de tonte/" en principe c'est à la page 27 de la notice pdf...mais ça dépend des notices... Exemple : Zone 1 = 10 metres 30% des cycle Zone 2 = 30 metres 40% des cycles Zone 3 = 50 metres 30% des cycles Ce sont des exemples, il faut mesurer sur place en longeant le guide (= chemin que va prendre le robot pour se rendre dans la zone). Certains le font... avec des chatières pas trop lourdes... à tester. De toute façon il va passer ou il va faire marche arrière si ça bloque.. :
Oui, vous pouvez programmer le démarrage de la tonte en zone 1 au plus prés du couloir "non géré", mais ça restera aléatoire. Oui il faut créer différentes zones de tontes en mesurant la distance entre chaque zone (distance sur fil guide), c'est bien expliqué sur la notice. Voici le schéma d'une zone étroite posté sur ce forum par un membre, un schéma plus sérieux que le mien... mais le principe reste le même, étranglement du fil périph entre chaque zone de tonte... à tester en laissant les fils en surface.
Bonjour Un avis ; Le principe est de créer 3 zones de tonte, seul le couloir en bas à droite ne sera pas "géré" par le fil guide. On envoie le robot depuis sa base dans chaque zone (définie par la distance à parcourir par le robot, voir notice). Pour empêcher le robot de passer d'une zone à l'autre durant les tontes il faut créer des zones d'étranglement du fil périphérique. L'étranglement peut être créé en laissant environ 10 cm de passage entre les fils périphérique, le fil guide étant au centre. La largeur de l'étrangement peut faire 25 ou 30 cm.
Oui, un robot un peu plus performant. Cela permettra d'eviter des tontes trop fréquentes ou par temps de pluie... je sais que les robots sont faits pour travailler par tout temps, mais il faut être méfiant. Le couloir de 2.4 m est relativement large, donc moins de risque de voir le robot s'y perdre trop longtemps. -
Bonsoir, Ce soir il y trop tard pour que je regarde le plan, le reviens demain sur le forum..
Ah, c'est une piste intéressante.. Quelles sont les divers décors mis en place ? Je pense notamment à la porte d'entrée du robot, celle que l'on voit peinte en marron. Sur cette image je vois les 2 fils périphériques qui font un angle de +- 45° avec le fil guide. C'est peut être la cause du problème : les 2 fils périphériques doivent faire un angle de +- 90° avec le fil guide au départ de la base; sinon il peut exister des interférences avec le fil guide. Dit autrement le fil guide doit être perpendiculaire au 2 fils périphériques sur une longueur de 1 metre environ de chaque coté de la base.
Bonjour, Pas eu de modification dans l'implantation des fils, si minime soit elle ? Pas eu de modif dans la config du robot ? Si le pb est récent et que tout était Ok avant c'est peut être une défaillance du signal guide provenant de la base, ou du récepteur implanté dans le robot. Je ne connais pas ce type de robot, mais peut être est il possible de vérifier le niveau des signaux de boucle, prés de la base, puis en s'éloignant de la base. Vérifier également la qualité des raccordements des fils à la base, une oxydation par exemple pourrait altérer la qualité du signal. Voir également la qualité du raccordement du fil guide sur le fil périphérique dans la zone de tonte, il peut également exister un contact défectueux. Enfin il serait peut être intéressant de rèinitialiser le robot.
Automower 315 semble totalement désorienté
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Francky 78 dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour, Il faut sans doute essayer de sécher correctement. Mais je suis pessimiste, les défauts d'étanchéités et la présence d'eau dans les zones électroniques provoquent des défauts difficiles à remédier. Il faut souvent passer par la case professionnel avec changement de la carte mère, entre autre. -
Bonjour, Cela ressemble beaucoup à une défaillance du clavier. On peut le remplacer (changement déja évoqué sur le forum).
