13
Connecteur câble cassé sur la base de charge
Gautré a répondu à un(e) sujet de Flt dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour Ne connais tu pas un électronicien qui pourrait te réparer cela??? Ta base est en piteuse état non ?? Cordialement Hervé -
Bonjour Nous voilà mie Août 2021, et c'est la première fois que je vois notre pelouse toujours aussi verte. C'est bien agréable au regard. Serte, un été un peu pluvieux, mais quelle belle sensation sous les pieds .
Robot tondeuse : ou placer la base et le câble guide ?
Gautré a répondu à un(e) sujet de newty dans Installation de votre robot
Bonsoir Je ferai se que dit Chris50 , maintenant quelle est la largeur du couloir ?? Cordialement Hervé -
Bonjour Qu' y a t'il au bout de la partie étroite située au nord ?? Quelle surface as tu à tondre ?? Où est le garage voiture ? Cordialement Hervé -
Sortie de zone de tonte
Gautré a répondu à un(e) sujet de Oscar Bravo dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour, Sort il toujours vers le même endroit?????????? Peut être que ton fil périphérique est trop enterré ...................;; Cordialement Hervé -
Robot s'éteint tout seul
Bonjour Vérifie la dureté du contacteur, ce dernier peut être sensible, ou, ressort trop faible. En le remplaçant, tu devrais avoir résolu ce petit souci Cordialement Hervé -
Bonjour Oui comme le dit crazymac que du bonheur ces moutons, on finirait par les oublier . Fred a raison belle propriété . Chez moi, j'ai quelques obstacles que je n'ai pas protégés, par le fil de périphérie. A fin d'éviter le cognement sec sur le capot, et pour mieux amortir le choc,, j'ai l'intension de coller sur le devant une mousse. C'est une réflexion que je me fais ...... Cordialement Hervé
Mon automower Husqvarna 420 laisse des mottes d'herbes coupées sur la pelouse
Gautré a répondu à un(e) sujet de Freddy dans Configuration de votre robot
Bonjour Ton herbe semble bien haute .............à quelle hauteur coupes tu ??? Cordialement hervé -
Bravo pour le résulta Je partage ton avis, il faut un minimum de soin , pour que ce robot fasse correctement son travail. Chez toi , il est choyé Cordialement hervé
Bonjour Chris50 Cela fait combien de temps que tu as mis ton robot en service??
Bonsoir Cela fait la troisième année que Marguerite s'occupe de notre pelouse et pour moi, je trouve cette pelouse bien plus belle qu'avant. Elle s'est épaissie, plus dense, agréable sous les pieds. La mousse a disparue, ainsi que beaucoup d'indésirables. Vraiment je suis bluffé. Qu'en est il pour vous ???? Bonne soirée Hervé
automower 310 bute sur rien et fait demi tour
Gautré a répondu à un(e) sujet de titilapin dans Astuces et améliorations
Bonjour Oui , dans un premier temps, vérifie si il n'y a pas trop de jeu dans les caoutchoucs des 4 détecteurs d'obstacles, ce qui pourrait être une cause . Cordialement Hervé -
Adaptation pour terrain en pente
Gautré a répondu à un(e) sujet de Frog dans Astuces et améliorations
Bonsoir Je partage un peu la réflexion de SteveL , les moteurs ont été calculé pour un couple résistant spécifique du constructeur. Maintenant si cela régle tes problèmes pourquoi pas. L'idée des roues jumelées me semble intéressante, car le poids du robot au Cm2 est plus faible............ Mais bon je ne suis pas concerné par ce genre de problème, mais, intéressantes idées. Cordialement Hervé -
Bonsoir Oui , cela peut arriver, mais pas continuellement. Cordialement Hervé -
Bonsoir A voir les photos............;il est évident qu'un bon nettoyage s'impose. Cette année, c'est une année particulièrement humide, il est possible que l'herbe reste collée au carter, et qu'en fonction de la topo. de ton terrain, de temps à autres, des paquets se détachent par leur poids . Peut être que tu devrait nettoyer le carter plus souvent. Bien cordialement Hervé -
Perte du signal boucle alors que la led est verte
Gautré a répondu à un(e) sujet de Thomas72 dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour Il semblerai que Thomas 72 ait résolu son problème ??????????????????? Cordialement Hervé -
Bonsoir Pour ma part, lors de l'achat de notre robot, chez notre concessionnaire, il nous a été offert un coupe bordure sur batterie, et qui à ce jour, fait mon bonheur. Bonne soirée Hervé
Bonjour N'as tu pas une ligne électrique entre les 2 bâtiments ???? A + Hervé -
Bonsoir As tu réessayé de refaire un signal boucle ?? Cordialement Hervé -
Position de la station sur la carte de l'application Automower Connect
Gautré a répondu à un(e) sujet de Ril86 dans Bugs, entretien et dépannage
Bonsoir Je pense à ton signale boucle qui doit être réinitialisé , pour se faire voit : Cela devrait aller Cordialement Hervé -
Bonsoir Oui il y une procédure , dont je ne me souviens plus , je vais essayer de retrouver cela. Cordialement Hervé -
Bonjour Oui, il y a eu des débats sur ce phénomène connu. C'est normal, surtout au printemps. C'est la sève de l'herbe qui fait cette pâte , et malheureusement il n'y a rien à faire. Cela disparait lorsque l'herbe est moins tendre . Cordialement Hervé
Plan de l'installation, pour avis..
Gautré a répondu à un(e) sujet de Chris50 dans Installation de votre robot
Je confirme, passage de 60 cm , c'est ce que j'ai chez moi, pour aller tondre derrière Bon courage Hervé
