13
Bonsoir Regarde bien si rien ne gène la fermeture du capot du coté de la sécurité Bonne soirée Hervé
Adaptation pour terrain en pente
Gautré a répondu à un(e) sujet de Frog dans Astuces et améliorations
Merci Fred , je n'avais pas compris Notre ami GillesMorysse aurait du acheter le 4X4 de chez Husquvarna , le problème était ainsi réglé. J'ai lu sur le forum, que certains avaient fixé des pointes..... Cordialement Hervé -
Bonsoir GillesMorysse Je ne comprends ce que tu coupes ......parles tu du fil périphérique ?? Lorsque le terrain devient gras, il n'est pas recommandé de faire tondre le robot Cordialement Hervé -
Lames de rechange
Gautré a répondu à un(e) sujet de Hayam Saury dans Consommables et pièces de rechange
Salut Fred ton lien ne fonctionne plus , merci de me dire la référence de tes lames Cordialement Hervé -
Nos robots sont rangés, un petit moment pour se souhaiter : Meilleurs Vœux à tous* *
Automower 310 obstacle en permanence
Gautré a répondu à un(e) sujet de Kinkajou dans Bugs, entretien et dépannage
Vraiment super cette vidéo -
Installation câble guide sous station de charge pour Automower 315
Gautré a répondu à un(e) sujet de Lpqsd dans FAQ Automower
Bonsoir En ce qui me concerne, le câble est sous un morceau de gazon synthétique , ce qui évite de marquer le fil. Bien cordialement Hervé -
Bonsoir Effectivement, le fil guide de droite, en le faisant partir après le puits, ou la petite cabane, ce serait pas mal Bon courage Hervé
Bonsoir Je suppose que tu enterre les fils, fait attention qu'ils ne se touchent pas lorsque tu vas vers la station . Voili voilou Cordialement Hervé
Bonsoir Pour moi, c'est parfait Bon courage Hervé
Quelle utilité de cette pièce ??
Gautré a répondu à un(e) sujet de Gautré dans Bugs, entretien et dépannage
Merci Wiwi Maintenant, j'en sais un peu plus grâce à toi , merci Bonne soirée Hervé -
Bonsoir Je ne sais pas si ce sujet est dans la bonne rubrique Sur mon 430X, à quoi peut bien servir le petit cylindre métallique qui se trouve dans le support des moustaches .. Merci pour votre aide , cordialement Hervé
Hivernage : les messages contradictoires d'Husqvarna
Gautré a répondu à un(e) sujet de jjumper78 dans Bugs, entretien et dépannage
Bonsoir Pour répondre à Ling Cha, Bravo pour tes modifications d'étanchéité, si j'ai bien compris, cela facilite le nettoyage à grand eau. Attention quand même à l'écran tactile. Pour ce qui est de l'humidité, je ne pense pas qu'il y est de problème, le constructeur ayant prévu que le robot travail sous la pluie. Je vois Broocky que tu as pendu ton robot, très bonne idée , on ne risque pas de marcher dessus . Cordialement Hervé -
Bonsoir Eh bien voilà ,, Marguerite est bien au chaud, après une belle campagne de tonte. Tout comme Fred, après un bon nettoyage, ainsi que la station, elle est près du radiateur du bureau Bonne soirée à tous Hervé -
Idem Qui peut le plus peut le moins. De plus le robot passera moins de temps à tondre , ce qui est bien pour le produit Cordialement Hervé
Cable basse tension coupé par un rongeur
Gautré a répondu à un(e) sujet de Ralph dans Bugs, entretien et dépannage
Bonsoir C'est bien connu que ces rongeurs aiment les gaines électrique. Il est possible de réparer même avec du fil en 1,5, et un domino . Cordialement Hervé -
Bonsoir tout comme Fred , je le stocke au chaud, après un bon nettoyage. D'ailleurs je pense le faire à la fin de la semaine. Une fois encore il aura bien mérité du repos, avec ses 2155 Heures de tonte , 3414 Km parcouru, et 726 recharges. Bien cordialement Hervé -
Bonsoir Si tu n'as pas enterré trop profondément le câble, cela devrait fonctionner Bonne soirée Hervé
Problème batterie suite à l'entretien ou à la mise à jour du robot ??
Gautré a répondu à un(e) sujet de SteveL dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour Le mien aussi, lorsqu'il rentre à sa base, zigzag sur les fils guide, , aussi, cela ne m'inquiète pas. Le fil guide doit émettre une fréquence qui doit se propager avec quelques irrégularités , je suppose. Cordialement Hervé -
Bonsoir Chris50 On parle toujours des problèmes que l'on a eu, ou ceux des autres, mais combien de robots tournent sans problème, et dont on ne parle pas ?? Je touche du bois , le mien fait encore à ce jour le travail que je lui demande, et je trouve agréable de rentrer à la maison avec un parc, bien tondu. Attention Lors d'un achat de robot, je conseille de prendre toujours un robot pour une superficie au dessus de ce que l'on a. Bien cordialement Hervé -
315 X qui s'arrête au milieu du terrain Ecran noir plus de batterie
Gautré a répondu à un(e) sujet de alan dans Bugs, entretien et dépannage
Bonsoir Déjà tu n'as plus l'écran noir, c'est une bonne chose. Est ce une batterie d'origine que tu as mis ?? Es tu sûre de tes paramètres ?? Cordialement Hervé -
435X AWD ne tond que sur la première zone
Gautré a répondu à un(e) sujet de Westman49 dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour Vu qu'il possède un GPS, pourquoi lui avoir créé des zones ??? Car en une semaine, le robot gère parfaitement les différentes zones à tondre. Maintenant, si tu tiens à ce que certains endroits soient plus tondus que d'autres, il te faudra certainement reprogrammer tes zones. Bien cordialement hervé -
Automower 440 - bug tonte
Gautré a répondu à un(e) sujet de Mowernormand dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour Il y a longtemps que tu as fait ton installation ? -
Résidus importants d'herbe
Gautré a répondu à un(e) sujet de Cedric dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour Dans un premier temps, je ferais le contraire. Je tondrais sur la position 5, pendant 3 à 4 jours, puis à 4. Ensuite faire un constat Ton herbe est peut être un peu lourde de par la pluie, et, se couche, d’où , le résultat. Cordialement hervé -
Ne charge pas bien que sur sa base
Gautré a répondu à un(e) sujet de La bande de Phil dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour Si sur la base tu as tes 18V , c'est une bonne chose. Maintenant, il faut t'assurer de la bonne connexion entre les moustaches de contact et la base, puis entre les moustaches et la batterie. Cordialement Hervé
