Gautré
    13
  1. belle réalisation bravo! Hervé
  2. Bonjour Vérifie le réglage de dépassement du robot par rapport au fil de périphérie Bon courage Hervé
  3. Bonsoir Ce n'est pas en critiquant grossièrement, que le problème va se résoudre !! mais peut être as tu la solution............
  4. Merci pour le retour
  5. Bonjour Peut être devras tu passer par le concessionnaire ...........;Désolé
  6. Bonsoir De mémoire, il est possible de régler le débordement du robot, par rapport au câble de périphérie . Il faut que tu ailles dans le manuel d'utilisation. Pour moi, c'est en page 60, pour le 430X, et, il y a ce fameux réglage. Bon courage , cordialement Hervé
  7. Bonsoir Je suis surpris, car avec 99% de charge, le robot devrait démarrer. Les paramétrages sont bon?? es tu allé voir si il y avait des codes défauts ?? Cordialement Hervé
  8. Bonsoir Sur le 430X, il y a bien une fonction qui permet , en passant en manuel, satellite coupé, de donner la possibilité de tondre une zone plus qu'une autre. Je pense qu'il en est de même pour le 415x Sur le manuel d'utilisation pour moi, c'est à la page 53 Voili voilou, bien cordialement Hervé
  9. Bonsoir Oui, il est nécessaire de s'assurer que la charge se fait bien. Il suffit de prendre la tension aux moustaches. Bon courage Hervé
  10. Bonsoir Voilà une année de passée depuis le dernier message de Broocky. Le temps passe bien vite Pour moi cette année, il aura fallu tondre jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, ,j'ai fait une grosse toilette à Marguerite, et la voilà bien au chaud après une année de bon travail. La neige se cache sur les hauteurs Difficile de penser qu'une tondeuse Robot puisse parcourir tant de Km en 4 ans. Tout est d'origine, pourvu que cela dure ..... Vraiment aucun regret dans cet investissement. Bien cordialement à tous Hervé
  11. Bonsoir Pourquoi ne pas adresser un courrier à Huqshwarna , en leur expliquant la situation ??? cela ne coute rien Cordialement Hervé
  12. Bonsoir La connexion se fait via une carte SIM ?????
  13. Bonsoir As tu pu constater si les couteaux tournaient ?? Cordialement Hervé
  14. Bonsoir Suite à la perte de connexion avec mon 430X, mon épouse a trouvé la cause. J'avais tout simplement coupé l'alimentation de la station , au compteur. Bonne soirée Hervé
  15. Bonsoir Ange Pierre , pour ton 430X , pourquoi ne changes tu pas la batterie ??? Cordialement Hervé
  16. Bonsoir Lorsque cela reviendra, regarde si tu as du courant à la batterie Cordialement Hervé
  17. Bonsoir Depuis quelques temps, lorsque je pars quelques jours de chez moi, je perds la connexion avec mon 430X, et je n'arrive plus à me connecter. Je ne vois pas où peut être le problème......... Merci de votre aide
  18. Bonjour Tu peux aussi utiliser un fil classique d'habitation ; ça marche , plus un boitier de raccordement Bonne bricole Hervé
  19. Tu peux aussi mettre tout simplement un fli électrique de 2,5 , et ça marche Cordialement Hervé
  20. Bonjour victorz996 Je n'ai pas eu ce problème, aussi tu devrais voir le réducteur de roue. Bonne journée Hervé
  21. Bonjour Voir si il n'est pas coincé par les moustaches de rechargement Cordialement Hervé
  22. Bonsoir Le disque métal certes est pas propre, aussi, le disque qui supporte les lames, me semble dans un triste état, comme si il avait chauffé ........... Ne tonds tu pas trop bas ???? Cordialement Hervé
  23. Bonsoir Moi, j'essaierai de le mettre carrément, dans l'angle de la maison, vu que tu es au même niveau que la terrasse. Maintenant, ton projet doit aussi fonctionner. Bon courage. Cordialement Hervé
  24. Difficile de dire si c'est la station ou le robot. Ce qui serait bien c'est de mettre un autre robot pour essai , ce serait un dépannage par déduction .; Bon courage Hervé
