12
Hivernage station de charge
Gautré a répondu à un(e) sujet de Broocky dans Installation de votre robot
Merci Fred Bonne soirée Hervé -
Merci Fred 1500€ de dépense en 8 saisons, cela semble correct . C'est le moteur qui plombe un peu le résultat. Tu fais faire l'entretien une fois l'an ?? -
Bonsoir Salut Fred, bravo . Depuis que tu as mis ton robot en service, as tu rencontré des problèmes, et, la batterie est t'elle d'origine. Serte, je pourrais rechercher sur le forum, mais pourquoi pas faire un état des lieu sur cette page... Cordialement Hervé 😃 -
Bravo les gars Nous leurs devons bien cela, ils nous rendent bien service, et se font oublier parfois. Bien cordialement Hervé -
430 X ne sort plus de sa base : message qui décale toujours le prochain démarrage
Gautré a répondu à un(e) sujet de Ralph dans Bugs, entretien et dépannage
Bonsoir Au moins, tu auras cerné la panne. Si tu connectes le robot sur un autre tél. que se passe t'il ? Si le problème est le même, il faudra penser à remplacer la carte SIM .......... Cordialement Hervé -
Bonsoir Une saison de tonte qui s'achève , et l'hiver pointe son nez. Une fois encore , c'est le grand entretien et, nettoyage de Marguerite, et, elle en avait grand besoin. Je ne sais pas pour vous, sans s'en rendre compte , les kilomètres s'accumulent et ça laisse rêveur. Je peux dire toute ma satisfaction du produit , et du travail que fournit ce Robot Bonne soirée à tous, cordialement Hervé -
Bravo😃 -
Bonsoir Oui, si tu regardes la station où se charge ton robot, lorsque tout va bien, tu dois voir le voyant de la station vert . Cordialement Hervé -
Bonsoir Ralph Que dit la station ?.... le voyant est au vert , ou, autre..... Amicalement Hervé 😃 -
Mon robot Husqvarna 430X tourne en rond
Gautré a répondu à un(e) sujet de Ale dans Bugs, entretien et dépannage
Super tuto, que je garde. En espérant ne pas avoir à le faire Cordialement Hervé -
Bonsoir Peut être qu'il faudrait voir si il n'y a pas quelque chose qui bloque la roue, en l'enlevant , avant de changer le moteur. Bon courage , cordialement Hervé -
Gautré a répondu à un(e) sujet de Fred dans Installation de votre robot
C'est super , je ne vois rien comme herbes indésirables Bravo , cordialement Hervé -
Perte de connexion mobile
Gautré a répondu à un(e) sujet de Danybr44 dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour Pour la tenue de ta batterie, je ne sais comment tu procèdes, aussi en ce qui me concerne, actuellement, le robot tond 2 fois 3 heures par jour et sur 6 jours par semaine. Cela évite au robot de forcer. Dès l'été, je modifie en fonction de l'état de l'herbe. Cordialement Hervé -
Bonjour 3 mois que le robot a repris sa campagne de tonte pour sa 5 ième année. En ce moment, il est au travail 6 heures par jour, car l'herbe n'arrête pas de pousser, normal c'est le printemps me direz vous. Jusqu'à maintenant, je touche du bois, notre robot 430X nous donne entière satisfaction. Totalisant plus de 2 700 heures de tonte; je me pose la question , quelle est la durée espéré du fonctionnement de la batterie, qui est bien sûr d'origine . Je compte faire cette saison avant d'envisager de la remplacer . Merci pour vos retour expérience. Bien cordialement Hervé
Problème retour base batterie vide 430X
Gautré a répondu à un(e) sujet de Jacks dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour Si tu as un multimètres , tu prends la tension sur les moustaches, et tu lis le résultat. Je crois que tu devrais trouver 18 V Si la batterie est HS, il faut ou la faire faire remplacer -
Problème antenne sur station Automower 320
Gautré a répondu à un(e) sujet de Christo918 dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour Merci pour le retour d'info Cordialement Hervé -
Bonjour année 2017, et si tout est d'origine, un contrôle de la batterie serait à envisager Cordialement Hervé -
Adaptation pour terrain en pente
Gautré a répondu à un(e) sujet de Frog dans Astuces et améliorations
Bonjour David 24110 ! tu devrais essayé de mettre sur l'avant du leste pour jante de voiture ( équilibrage ) il y en a qui on une face collante, ainsi progressivement tu adaptes à se que tu souhaites. Bon bricolage, Hervé -
Bonsoir Sur un circuit court, la led clignote, il faudrait pouvoir tester avec une autre station, ou, la faire vérifier chez le concessionnaire Bon courage Hervé -
Démarrage impossible avec automower 310
Gautré a répondu à un(e) sujet de olivero22 dans Bugs, entretien et dépannage
Bonsoir Quand tu refermes le capot, juste avant, assure toi, quand ayant appuyé sur " Start " que l'ordre soit bien pris en compte, avant de refermer le capot. Cela m'arrive de temps à autres. D'autre part, je suppose que tu a refais les réglages des temps de travail ............ Cordialement Hervé -
belle réalisation bravo! Hervé
Automower 320 - moteur de tonte s'arrête sur fil périphérique
Gautré a répondu à un(e) sujet de jimgaboche dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour Vérifie le réglage de dépassement du robot par rapport au fil de périphérie Bon courage Hervé -
Led bleue clignote
Gautré a répondu à un(e) sujet de frank.monnom@gmail.com dans Bugs, entretien et dépannage
Bonsoir Ce n'est pas en critiquant grossièrement, que le problème va se résoudre !! mais peut être as tu la solution............ -
Merci pour le retour -
Problème d'exclusion de zone sur Automower 415X
Gautré a répondu à un(e) sujet de jah007 dans Bugs, entretien et dépannage
Bon courage
