13
Petites questions qui me turlupinent ..
Gautré a répondu à un(e) sujet de Titithebest dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour Je te tiendrai au courant en fin d'année. Je crois avoir retenu, entre 100 et 150€, mais............ Cordialement Hervé -
Bonjour Bien sûr tu peux régler soit sur le robot soit sur le téléphone, le temps de tonte. Tu vas dans la minuterie et tu fais ce que tu veux Cordialement Hervé
Bonjour Je pense faire l'entretien en fin de saison, il semblerait qu'ils font en même temps la mise à jour du logiciel, je verrai cela en fin d'année Cordialement Hervé -
Bonjour eljub Regarde bien tes réglages de temps de tonte, et l'ordre de retour à la base par ton fil guide . J'ai moi aussi encore quelques zones d'ombres dans certains réglage, tel que les zones, comment les définir, car sur la notice , ce n'est pas claire pour moi. Heureusement le GPS pâlit beaucoup à tout cela. Dans les endroits étroits, en règle général, il finit toujours par s'en sortir seul, il faut être patient, laisse le faire sans tant soucier, vois simplement si il revient à sa base, après son travail Es tu satisfait du résultat ?????? Cordialement Hervé
Bonsoir à tous je profite de ce message pour m'éclipser un petit mois Salut
Bonjour En tondant pour la première fois en hauteur maxi, puis en suite en descendant progressivement pourquoi pas essayer, c'est ce que je farai Bien cordialement Hervé
Balthazar bonjour Es tu en mode manuel ,ou, en connexion satellite ?? Cordialement Hervé
Bonsoir Oui Swellos tu as raison, au de la de 400m , le robot peut avoir des difficulté pour rentrer à la station. Aussi pour réaliser ton installation, mets ton câble guide à la longueur maxi ( 400m ) vers le lieu qui te parait le plus approprié, et comme le dit si bien Fred, le câble périphérique fera le reste, et il le fait très bien. Pour le retour à la base là où tu souhaite la mettre, le passage me semble étroit........pour le périphérique et pour le guide ...... Bien cordialement Hervé
Retour à la base impossible parfois !!
Bonsoir Thierry Ce que tu dis m'intéresse concernant la configuration des fils guides. car sur le smart phone, j'ai mis pour les câbles guides 5 minutes à chaque, pour le périphérique 8 minutes, la zone 1 je l'attribue à droite avec le fil guide 1, et zone 2 à gauche fil guide 2 à gauche de ton coté qu; as tu fait ??, car il me semble que mes réglages ne sont pas parfaits Je serai de retour lundi, cordialement Hervé -
probleme de demarrage de coupe
Gautré a répondu à un(e) sujet de gdelabassee dans Bugs, entretien et dépannage
Bizarre bizarre Au point où tu en es, en faisant une réinitialisation peut que tout va revenir en ordre ........ Bien cordialement Hervé . -
Mésaventure sans coséquence
Gautré a répondu à un(e) sujet de Gautré dans Bugs, entretien et dépannage
Eh oui , un réflexe dangereux pour elle, aussi pas de blessures. Ce qui m'étonne c'est que l'alarme ne c'est pas déclenchée, alors que dans l'après midi, le robot est monté sur une branche qui était au sol, et là, l'alarme c'est déclenchée ???????? Cordialement Hervé -
Votre avis sur votre revendeur Automower ?
Gautré a répondu à un(e) sujet de Fred dans Choix de votre robot
Bonjour, Pays : France Région : Auvergne Nom de l'installateur : Et Boyer à Clermont Ferrand Qualité conseils avant achat : Vendeur avant tout, propose les 2 marques qu'il représente Cubcadet et Huqswarna, avec conseils avisés Prix : Un vendeur qui concurrence le Net avec 300€ de différence en plus , mais le roto fil en plus . Installation dans votre jardin : installation faite par moi SAV : 2 ans de garantie , et , magasin près de chez moi 30Km Avis global : à refaire je refais, je suis satisfait Je souhaitais faire travailler un magasin de la région, mais pas à n'importe quel prix, et nous sommes bien contents de les trouver. Passer par le Net pour ces sommes élevées ( pour moi) je ne suis pas prêt . -
Bonjour Juste un retour sur une mésaventure arrivée à mon épouse. Alors que le robot était en marche, mon épouse avait décidé de laver des tapis dehors. Le robot est arrivé sans que mon épouse le voit . sur le tapis, elle a eu peur et, l'a saisi par le devant pour le porter plus loin. Une fois le robot remis au sol, plus rien, écran de commande noir, plus moyen de reprendre la main . Je suis allé sur la doc, où je n'ai rien trouvé, ( peut être pas vu ) J'ai donc pris le robot et je l'ai remis sur sa station, et là miracle, l'écran c'est allumé, et j'ai pu remettre la bête au travail. Plus de peur que de mal, et une situation qui peut être vécu par chacun de nous . Bien cordialement Hervé
Bonsoir Peut être il y a un message d'erreur ........ Cordialement Hervé -
TEMPS DE TONTE ET TEMPS DE CHARGE AUTOMOWER 430X
Gautré a répondu à un(e) sujet de Bichette45I dans Choix de votre robot
Bonsoir Bichette45I Pour la faire courte, le 430X tond 135 m2 à l'heure, et non 3200 m2, et pour 1800 m2 , il faut penser 15 heures par jour tous les jours. A cela il faut rajouter les temps de recharge environ 2 heures par recharge. Avec le 450 X cela donne un peu plus de souplesse, surtout pour l'arrosage . C'est ce que je pense .............comme l'on dit ;qui peut le plus peut le moins Bien cordialement Hervé -
Bonsoir Bien content de savoir que tout est rentré dans l'ordre Bien cordialement Hervé
Bonjour Christian79 Oui, il est normal que le moteur de tonte, s'arrête en fin de sicle juste avant le retour à la base, ce ci pour éviter la consommation de la batterie, et être sûr du retour du robot à la base. Maintenant, que le robot se promène un peu avant de rentrer, rien d'anormal, peut être en réglant le temps du retour , tu diminueras cela . Je ne comprends pas pourquoi, ton fil périphérique est désactivé, ce dernier aide tout comme le fil guide, au retour à la base. Sur ton 420 tu as 2 fils guide?? normalement tu devrais en avoir qu'un. Si ton voyant de la base est vert , c'est que tout va bien Bien cordialement Hervé
Bonjour Salut le_rappy Tout comme toi, j'ai regardé à deux fois mon porte monnaie. Il est vrai que sur le Net les prix sont très tentants , et tout comme toi, dans ma région, les concessionnaires, pas très enclins à négocier. J'ai fini par faire affaire avec une concession qui a bien voulu me vendre le 430X au prix de 2700€. Garantie 2 ans . Bien sûr je paierai la révision en fin de saison avec la mise à jour du logiciel, bref le SAV près de chez moi, ce qui est comme pour toi, très important. De plus, j'ai eu avec le coupe fil sur batterie comme dans la PUB . Après comme dit FRED , on ne peut pas tout avoir. Je suis contant d'avoir trouvé et négocié avec un magasin de la région. Pour acheter téléphone mobile sur le Net, rien de plus facile, mais pour un problème quelconque, il n'y a plus grand monde, juste le virtuel. Si tu portes dans une concession ton robot en garantie, rien ne les oblige à te dépanner de suite, c'est le revers de la médaille, à toi de voir. Aller bon choix, cordialement Hervé
problèmes de composant de carte mère.
Gautré a répondu à un(e) sujet de bufu dans Bugs, entretien et dépannage
Super ton site eljub Je le garde, cordialement Hervé -
Bonsoir eljub Logiquement, dans le colis que tu vas recevoir, il devrait y avoir un jeu de lames de rechange, en plus de la documentation. Avec cela tu vas déjà te faire une idée. En ce qui me concerne, je n'ai pas utilisé de produits concurrents, je raffute les lames tout simplement. Bien cordialement Hervé
Mode d'emploi Husqvarna Automower 330X et Automower 430X
Gautré a répondu à un(e) sujet de Fred dans Modes d'emploi
Merci beaucoup Hervé -
Bonsoir eljub Avec une 315X , tu n'as qu'un seul fil guide, donc pour moi, ton fil guide devra passer par le passage étroit. Pour ton passage étroit, les 75cm me paraissent un peu juste, si tu pouvais grignoter sur ton parking???? pour le fil , pour ma part, j'ai utilisé du fil classique 1,5mm2 acheté dans magasin de bricolage , rouleau de 100m, que j'ai enterré de 4 cm environ , et mis des boitiers étanche de raccordement, pour protéger les connections. Bonne installation , cordialement Hervé
Panne suite à retour de congés
Gautré a répondu à un(e) sujet de jcd1640 dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour Content de savoir que tout marche. Tout comme toi , j'utilise le téléphone pour donner les instructions au robot, il arrive parfois que la connexion entre le robot et le satellite soit coupée, et les instructions ne passent pas. Reste à aller sur le robot et vérifier si connexion ou pas Bien cordialement Hervé
