Fred
Admin
    31
  1. Perso je noterais les réglages actuels et ensuite je réinitialise. Si ça fonctionne pas, problème matériel et là soit vous démontez soit direction le revendeur.
  2. Au lieu de tondre toute la journée tu peux le faire tondre 1J sur 2 aussi. Ce qui fera du bien au gazon.
  3. Heureux de savoir que tout est en ordre @Christian79
  4. Fred
    Lames
    Mon dieu. Quelle est la superficie du gazon ? Moi qui doit me faire violence et ne les changer qu'après un mois
  5. Très bizarre, je n'ai jamais vu ce comportement. Tu as essayé de le réinitialiser ?
  6. Pour ta première question, si c'est acheté sur le net, logiquement un revendeur local ne peut pas refuser de le prendre. Pratiquement, tu n'as pas intérêt à avoir un problème car tu vas le payer ... Ca me semble logique. Concernant la marge et la différence, tu peux en parler avec le revendeur local. Perso j'ai trouvé un arrangement avec le mien. ( réduction prix et installation + câble renforcé compris) Je suis très content du SAV, j'ai eu un souci avec le transfo, il a bataillé pour le faire passer en garantie.
  7. C’est un site sérieux et qui est connu depuis plusieurs années
  8. Fred
    Lames
    Non pas 2 fois moins longtemps. Je dirais que je vais 7semaines avec des lames originales et 4 semaines avec ces lames là.
  9. Effectivement. Et je vois la coque est au même prix
  10. Ouaw c'est du lourd ton projet là ... Tu as des compétences dans l'électronique ?
  11. Fred
    bonjour
    Bienvenue parmi nous @bufu
  12. Fred
    Lames
    J'ai les lames du second lien. Je pense qu'elles tiennent moins longtemps que les lames officielles mais le tarif n'est pas comparable !
  13. Fred
    Installation 315X
    Non il faut vraiment que ce soit dégagé devant. Tu peux le mettre à l'extrémité du câble guide mais j'imagine que c'est aussi à vue.
  14. Fred
    Installation 315X
    C'est 60 cm le passage le plus étroit donc ça passera mais c'est certain que s'il peut laisser un peu de place, ça ne sera que mieux.
  15. Sérieux ? Perso mon voisin ferait ça, je pense que je serais capable de lui mettre un coup de pelle. J'espère qu'ils vont intervenir financièrement et réparer les dégâts ! Bon courage en tout cas.
  16. Fred
    Présentation El Jub
    Tout ce que j'ai beaucoup de mal à comprendre
  17. Bonne idée. Je regarde à créer cela.
  18. Fred
    Installation 315X
    Concernant le passage étriqué, tu parles bien des 75 cm ? C'est du gazon ? Si oui aucun souci pour passer par là. Il risque malgré tout de passer un plus de temps et de réagir comme une boule de flipper donc plus ce passage étroit est court en longueur, mieux ce sera. Tu peux checker le sujet de @Paulo à ce niveau Tu peux prendre le kit L mais tout dépend si tu veux l'enterrer directement ou pas. Perso je l'ai enterré et j'en suis bien content. Si tu veux l'enterrer directement il existe des machines que l'on peut louer ou tu peux le faire avec une bêche. Les raccords 3M doivent être enterrés avec le câble. Les câbles guides sont au nombre de 2 sur les modèles supérieurs. Tu ne peux mettre dans ton cas qu'un seul câble guide. Attention lors de l'installation que le robot suit un couloir sur la gauche du câble guide. (face station) Perso je placerais la station à cet endroit si possible.
  19. Fred
    Présentation El Jub
    Welcome @eljub parmi nous. Tu es indépendant informatique mais avec une spécialité ? Consultance ? Réseau ? Déveleoppement ?
  20. Sinon si le temps le permet (terre molle) perso j'ouvrirais le gazon et je suivrais le câble. Ca va aussi vite (si la terre est meuble)
  21. Effectivement placer le robot dans un angle n'est pas du tout idéal. Concernant les réglages de sortie, c'est modifiable pour qu'il sorte avec un degré différent Voir page 56 du manuel.
  22. Non impossible
  23. Débranchez un embout de fil de la station de charge de votre robot tondeuse Réglez votre poste radio sur une fréquence AM. Réglez votre volume assez fort. Longez le câble de périmètre du côté où le câble est branché. On doit normalement capter un grésillement qui disparait si on change de fréquence et si on s’éloigne du fil. Ma radio capte bien le signal lorsqu’elle est perpendiculaire au câble. Le signal disparait après la rupture. Donc si votre signal disparait ou s’affaiblit, chercher la rupture 5m (voire 10m) avant et après le point de disparition du signal.
  24. Bonjour, Si c'est une lumière bleue clignotante, le signal n'arrive pas à faire le tour de la propriété. 2 possibilités : faux contact sur les cosses qui sont sur la station de charge coupure à un endroit Dans le 2ème cas, avez-vous un chien, des mulots ou autres rongeurs ? Est-ce du câble renforcé ?
