Comment fonctionne le système d'alarme de votre Automower Husqvarna ?
  • 5 mois après...
Tiens, je ne l'avais pas vu celui là de sujet.
Je ne trouve pas le système bien, car ou je me trompe mais il ne semble pas pouvoir régler un délai entre le soulèvement et le début de l'alarme.
Donc, je ne la mets pas, car parfois, je la stoppe et la soulève juste pour passer ma main et évacuer le plus gros des herbes mais je n'ai pas assez de temps pour aller taper le code pin avant que l'alarme se mettent en marche lorsque la machine est "debout"
Je ne fais pas comme ça perso.
J'appuie sur l bouton rouge au-dessus (sans mettre mon code). Ensuite j'éteins en-dessous. Je fais son nettoyage et ensuite je rallume.
En fait s'il sort de sa zone pour aller chez son revendeur par exemple, l'alarme fonctionnera.
Moi je mets chaque fois mon code mais au final, c'est vrai que dans le manuel, ils disent de chaque fois fermer avec le bouton du dessous pour nettoyer ou autre.
Je vais peut-être faire comme toi, question de sécurité quand on est pas là.
En fait je ne sais plus vraiment ce que j'ai fait mais l'option alarme est en "haute protection", donc tout activé.
Il me semblait qu'au début, cela sonnait lorsque j'avais fait mon pin puis que je la soulevais....
Mais tout est activé en tout cas.
Oui, elle sonne lorsque je ne mets pas de pin. N'as pas sonné lorsque je l'ai soulevée, mais le pin était déjà mis. J'essaierai avant de partir a boulot de la soulever en pleine marche.
