Bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum et j ai un problème depuis 1 semaine
mon mouton a roue ne rentre plus a chaque fois sur sa base, exemple hier il a fonctionné toute la journée et vers 18h00 je l ai retrouvé au milieu de la pelouse la batterie entirement vide ( cela lui arrivé très souvent en ce moment et des fois plusieurs fois dans la journée.
avez vous une idée pour régler cela
Bonjour Bambou
J ai d'autres le test de retour guide fils ce matin, et la tondeuse rentre bien. Par contre quand elle tondeuse, elle ne rentre pas a chaque fois
Vérifie s'il n'a pas perdu une roue avant ou un pneu ou simplement s'ii y a de l'herbe qui frènerait l'axe de la roue, une roue avant
Bonjour Jack,
Un robot qui s'arrête sur la zone de tonte est souvent signe de défaillance de la batterie.
Quel est le nombre de cycles de la batterie ?
Tout est ok dessous, il est propre.   Je viens d essayer de le faire rentrer à sa base en appuyant dur parc, et il rentre très bien
Si tu as l'application automower sur ton téléphone tu vas sur sur statistiques tu as tout.
As tu regardé le pourcentage de charge de la batterie quand le robot se met en route pour la station de charge ?
Husqvarna donne une durée de vie de 2 ans pour la batterie, j'ai changé la mienne au bout de 5 ans.
As tu l'appli " automower connect " sur ton téléphone ?
j'aimerai bien trouver la solution à ton problème..
On va reprendre le problème point par point si tu veux bien.
Peut tu faire un petit croquis simple de ton jardin avec les fils périmétriques et de guidage retour ?
Je viens sur ce sujet car j'ai le même problème que Jack69.
Comme cela arrive souvent depuis le changement du fil d'alimentation, j'ai observé le comportement du robot quand il rentre à la station de charge e j'ai constaté qu'il ne prenais jamais le chemin le plus court.
Il contourne tous le terrain en croisant les fils d'accés aux zones éloignées sans jamais les suivre (cela ferait un voyage bien plus court).
Ce n'était pas le cas avant.
Une idée.
Daniel
1) Qu'appelle tu, fil d'alimentation ?
2) A mon avis c'est un problème sur le ou les fils guides de retour.
Peut tu faire un petit schéma simple pour mieux cerner le problème.
Bambou.
bonjour, désolé pour le retard de réponse (en conges) voila après le changement de la batterie tout semble être rentré dans l ordre. cela fait 5 jours et elle rentre bien sur la base a chaque fois. merci pour votre aide
Il y a 11 heures, JACK69 a dit :
Oui, un robot qui s'arrête sur zone de tonte est souvent signe d'un pb de batterie.
Il aurait été bien de nous communiquer le nombre de cycles de l'ancienne batterie.
Il y a 22 heures, DanielB a dit :
C'est un peu compliqué de répondre sans connaitre l'implantation des fils guides et la programmation du robot pour le retour à la station.
Sinon cela ressemble à un pb de détection du fil guide. Les 2 guides sont ils actifs ? (branchés à l'arrière de la base ?)
Avez vous changé récemment quelque chose dans le plan de tonte ? Comment sont disposés les fils G sur la zone de tonte, l'un par rapport à l'autre et par rapport aux fils périphériques ?
Avez vous effectué le test de "retour base" via fil guide ? résultat ?
Bref dans un 1er temps il faut être certain que l'implantation des différents cables soit correcte.
La chose à faire également c'est la vérification des bonnes connexions des fils G au niveau de la base. Titiller les contacts et rebrancher.
Si Ok, vous pouvez vérifier l'état du fil G1 en débranchant la connexion fil périf gauche (AG) puis en branchant la connexion G1 à la place du connecteur AG (dans ce cas vous créez une boucle périph en passant par le guide G1 qui vient remplacer le fil AG) : Regarder la diode de la base: est elle verte ? Si elle passe au bleu clignotant vous avez un rupture dans le cable guide G1.
Faire la même chose avec le fil G2
Vous pouvez également vérifier la bonne continuité electrique des cables G avec un ohmetre, si vous possédez ce controleur.
Enfin, en dernier lieu si l'implantation est correcte et si les connexions et cables sont corrects le pb peut provenir de la base, avec un signal G défectueux. Cela peut également se vérifier.
