JACK69 Posté(e) il y a 12 heures Signaler Posté(e) il y a 12 heures Bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum et j ai un problème depuis 1 semaine mon mouton a roue ne rentre plus a chaque fois sur sa base, exemple hier il a fonctionné toute la journée et vers 18h00 je l ai retrouvé au milieu de la pelouse la batterie entirement vide ( cela lui arrivé très souvent en ce moment et des fois plusieurs fois dans la journée. avez vous une idée pour régler cela merci Citer
Bambou Posté(e) il y a 6 heures Signaler Posté(e) il y a 6 heures Bonjour JACK69 je suggère de vérifier le ou les fils de retour Citer
JACK69 Posté(e) il y a 6 heures Auteur Signaler Posté(e) il y a 6 heures Bonjour Bambou J ai d'autres le test de retour guide fils ce matin, et la tondeuse rentre bien. Par contre quand elle tondeuse, elle ne rentre pas a chaque fois Citer
Bambou Posté(e) il y a 6 heures Signaler Posté(e) il y a 6 heures Vérifie s'il n'a pas perdu une roue avant ou un pneu ou simplement s'ii y a de l'herbe qui frènerait l'axe de la roue, une roue avant Citer
Chris50 Posté(e) il y a 5 heures Signaler Posté(e) il y a 5 heures Bonjour Jack, Un robot qui s'arrête sur la zone de tonte est souvent signe de défaillance de la batterie. Quel est le nombre de cycles de la batterie ? Citer
JACK69 Posté(e) il y a 5 heures Auteur Signaler Posté(e) il y a 5 heures Tout est ok dessous, il est propre. Je viens d essayer de le faire rentrer à sa base en appuyant dur parc, et il rentre très bien Citer
JACK69 Posté(e) il y a 5 heures Auteur Signaler Posté(e) il y a 5 heures Comment voir le nombre de cycle ? Citer
Bambou Posté(e) il y a 3 heures Signaler Posté(e) il y a 3 heures Si tu as l'application automower sur ton téléphone tu vas sur sur statistiques tu as tout. As tu regardé le pourcentage de charge de la batterie quand le robot se met en route pour la station de charge ? Citer
Bambou Posté(e) il y a 1 heure Signaler Posté(e) il y a 1 heure Husqvarna donne une durée de vie de 2 ans pour la batterie, j'ai changé la mienne au bout de 5 ans. As tu l'appli " automower connect " sur ton téléphone ? j'aimerai bien trouver la solution à ton problème.. On va reprendre le problème point par point si tu veux bien. Peut tu faire un petit croquis simple de ton jardin avec les fils périmétriques et de guidage retour ? Citer
