Reprise Tonte et mauvais retour a la base et vidage batterie
Aller à la solution Résolu par MATE57740,
Bjr a tous,
Je viens de remettre mon robot AM415X en route pour la saison 2026. La batterie a été changée l'année dernière . Lors des différents sorties il tond très bien mais cela fait 2 fois sur 5 sorties qu'il reste sur le terrain alors que l'ordre de retour a la base est donné ... . Le voyant des fils périphériques est vert clignotant ( donc OK) par contre la batterie se vide et donc il reste bloqué lors du retour vers sa base . Est ce que vous auriez une idée de ce qui se passe sur ce phénomène ? . Je suis donc oblige de le ramener moi même et de l'insérer  sur sa base . L'année dernière des arrivée a 23 % de batterie il retournait de lui même vers la base.
Toute idée sera la bienvenue et longue vie au forum.
slt
Christian
A priori je suis arrivé a régler ce problème en réactivant un nouveau signal boucle pour le robot. Cela a l'air de refonctionner après 2 sessions de tonte. Il rentre bien a la station .
Pour Info
slt
Christian
Il y a 15 heures, MATE57740 a dit :
Le vert clignotant indique que la station est en mode ECO, mais peut être est ce volontaire.
Le mode ECO désactive les signaux qd le robot est en charge ou en dehors des séquences de tontes programmées.
Voir éventuellement si le pb ne vient pas de là...s'il se reproduit.
