Blackbird Posté(e) le 22 février Signaler Posté(e) le 22 février Bonjour, Je viens de récupérer mon robot (450x) de la révision annuelle. J'ai eu droit à un changement de carte mère suite à une surtension lors de cette révision (remplacement gratuit de mon installateur qui a pris en charge ce problème). Depuis le robot fonctionne très bien, mais l'actualisation de la position du robot et son reste de batterie, mets environ 10 à 15 minutes à se mettre à jour dans l'application sur le téléphone... Ce qui avant devait se faire toutes les minutes maxi... Savez vous d'où peut venir ce problème ? Y'a-t-il un réglage à faire dans les paramètres du robot pour réduire ce temps d'actualisation ? Merci par avance pour votre aide Citer
siber3210 Posté(e) vendredi à 08:48 Signaler Posté(e) vendredi à 08:48 Bonjour. J'ai le même problème. Pas de réponse apparemment Citer
Fred Posté(e) samedi à 17:33 Signaler Posté(e) samedi à 17:33 Bonjour, avez-vous essayé de supprimer et de refaire l'appairage au robot ? Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
Blackbird Posté(e) samedi à 18:04 Auteur Signaler Posté(e) samedi à 18:04 Bonjour, oui je l'ai fait mais ça n'a rien changé. J'ai bien toutes les informations qui remontent, c'est juste l'actualisation de la position sur la carte et le pourcentage de batterie qui mets vraiment beaucoup de temps à s'actualiser. Vraiment bizarre ce comportement Citer
