Sileno life 1000 n’engage plus de tontes
Aller à la solution Résolu par frazap,
Ma Sileno life ne part plus en tonte. En station, avec voyant de station au vert (boucle ok), chargée à 100%, elle affiche « prêt » mais l’appli Gardena me dit qu’elle nécessite une intervention . L’inclinometre est ok , quand je la déconnecte de la passerelle et que je la programme directement , pareil, elle ne part pas en tonte après avoir appuyer sur la flèche et ok. Elle reste en « prêt » mais ne quitte pas la station et ne fait pas de décompte 3..2..1.
J’ai remarqué qu’elle ne demande jamais d’appuyer sur stop  , après la résolution d’une erreur de soulèvement que j’ai provoquée .
carte mère ? blocage matérielle ou soft ?
merci de vos avis
Est-ce que les différents capteurs sont propres et fonctionnels ? Est-ce que manuellement, elle démarre : déconnectez complètement la passerelle, redémarrez le robot via menu (appui long sur menu > Avancé > Redémarrage), et lancez manuellement.
oui à priori tous les capteurs sont fonctionnels , elle détecte le soulèvement dans différents angles , elle me dit s’il n’y a pas de signal boucle ou si elle est en dehors de la zone , elle détecte si elle est en station ou non.
Elle ne démarre pas non plus en manuel , hors passerelle . C’est comme si elle avait une sécurité en mémoire qui l’empêche de partir en tonte .
