Bonjour le voyant de la station de charge clignote bleu et quand je fais un test de continuité avec un roboline, la continuité se fait bien ? je ne comprends pas ?
j'essaye ensuite de détecter une coupure en partant de la base et le son disparait quasiment immédiatement.  le défaut vient-il de la station?
Défaut de signal boucle semble t il.
Pour savoir si cela vient de la base ou de la boucle vous pouvez créer une mini boucle de quelques metres, un peu de fil posé sur la pelouse, que vous connectez à la place de la "vraie boucle" à l'arrière de la base : Si le voyant passe au vert le pb vient de la "vraie boucle" (= fil coupé ou autre), si le voyant reste au bleu clignotant le défaut vient de la base.
