Bonjour à tous les bergers !
j'ai acheté une automoer 430X d'occasion ce printemps. Après hésitation j'ai opté pour le système filaire. Le système a bien fonctionné pendant les 2 premiers mois puis j'ai eu un message d'erreur "pas de détection du signal boucle", malgré une boucle intacte. J'ai changé la carte électronique de détection de la boucle, mais le problème reste inchangé... Du coup, comme je vais certainement déménager bientot et que je n'ai de toute façon pas envie de tirer des fils dans tous les sens, je me demandais si d'installer un kit EPOS ne me permettrais pas de résoudre le problème de détection de la boucle et la réinstallation du système filaire après déménagement.
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
Bonsoir
Donc tu dois avoir un problème sur le circuit boucle, ou, une connexion à revoir.
Pour passer à la modification,  c'est une modif. un peu onéreux non?........
Cordialement  Hervé  😀
Le 10/09/2025 à 18:35, LIO a dit :
bonjour Lio
Pour répondre à ta question le système Epos doit être mis à jour lors de l installation du Plug (accès à l autocheck).
De plus quelques points particuliers (ilots etc.. ) sont à prendre en compte lors de l installation.
dernier point concerne la réception du signal sur ton terrain, parfois elle est instable et le robot lors de sa sortie peut mettre un sacré moment pour chopper un signal satellite.
Je te conseille vivement de faire venir un pro pour cette étape.
Au niveau du câblage je te conseil dans un premier temps de tester ta station en prenant un câble et poser les extremités sur AR et AL afin de voir si tu repasse au vert
si ce n'est pas le cas cela peut provenir de la carte station
je vois que tu es sur ventabren et pas trop loin d un de mes clients.
reviens vers moi éventuellement.
cordialement
