Passion Jardin Posté(e) le 12 juin Signaler Posté(e) le 12 juin Bonjour, Sur le robot Husqvarna 105 s'affiche sur le cadran " problème temporaire" et je ne sais plus rien faire car impossible de le déverrouiller. Quelles sont les possibilités pour remettre en service svp. Cordiales salutations Pierre Citer
Fred Posté(e) le 13 juin Signaler Posté(e) le 13 juin Bonjour, le robot peut afficher ce message si la batterie ou le logiciel rencontre un dysfonctionnement ponctuel. Cela peut arriver après une surcharge, un bug logiciel ou un souci de communication interne. Redémarrer la tondeuse : éteignez complètement l’Automower, attendez quelques secondes puis rallumez-le. Cela permet souvent de réinitialiser les composants électroniques et de résoudre les problèmes temporaires. Débrancher et rebrancher la batterie : si le redémarrage simple ne suffit pas, déconnectez puis reconnectez la batterie (voir le manuel d’utilisation pour la procédure adaptée au modèle 105). Vérifier l’état de la batterie : si le problème revient souvent, il peut s’agir d’une batterie fatiguée ou en fin de vie. Surveillez la durée de tonte et le temps de charge ; une autonomie anormalement faible est un signe de batterie à remplacer. Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
