Dragovan Posté(e) le 27 avril Signaler Posté(e) le 27 avril Bonjour, J'ai un souci avec mon Automower 315. Le robot s'arrête au bout de 15-20 minutes environ et s'éteint. Lorsque j'ouvre le capot, l'écran est éteint. Si je l'éteint et le rallume avec le bouton ON/OFF, rien ne se passe. Ca fait comme si la batterie était complètement déchargée. Si je remets le robot dans sa base, l'écran se rallume directement et le niveau de batterie est bon. Je viens de changer la batterie donc je ne pense pas que le problème vient de cela. Quelqu'un pourrait m'aider ? Merci beaucoup Citer
Chris50 Posté(e) mardi à 19:02 Signaler Posté(e) mardi à 19:02 Bonsoir, Un robot qui s'arrête en cours de tonte avec un écran éteint ressemble fort à un défaut de la batterie. Elle ne teint pas la charge qui s'effondre rapidement en cours de tonte. La batterie est bien une Hasqvarna conforme à celle du robot ? Si oui il peut s'agir de l'un des éléments de la batterie HS, cela arrive, rarement, mais ça arrive. Citer
