Bonjour depuis un bon mois j'ai un souci sur mon 440 qui date de 2019.
Cela a commencé par un souci de charge, en démontant le robot j'ai constaté sur le connecteur entre les moustaches du robot et ka carte mère était fondu, je l'ai reconnecté avec ce que j'avais c'est a dire des connecteurs étanches pour la liaison du câble périphérique.
Ça a fonctionné une journée, ensuite j'ai une batterie qui a commencé a ne plus être reconnu par le robot quelque soit l'emplacement sur la carte mère ou je la connectais elle m'indiquait toujours 0volts alors que l'autre fonctionnait très bien quelque soit son branchement.
Je décide de la refaire en achetant des cellules et tout le matériel qui va avec elle n'est toujours pas reconnu, je me dis c'est peut être le circuit électrique sur la batterie
Je décide donc d'en racheter une autre d'occasion puisqu' elle ne se font plus en neuf, et la nouvelle batterie est reconnue avec la bonne tension, seulement au bout de quelques secondes chute pour arriver à 0,1 volts, si je rallume le robot elle est a nouveau a 20volts avant de rechuter a nouveau, quelqu'un a déjà t'il eu ce problème ? Je doute que sur 3 batteries il y en ait 2 de mortes.
Ps: excusez moi pour le pavé
Il y a 17 heures, vroom22 a dit :
Sans être spécialiste des batteries de robots il me semble que le courant de charge n'arrive pas au niveau de l'accu, ou il arrive, mais avec une intensité trop faible pour charger l'accu.
Je m'interroge sur une chose : le fait d'avoir utiliser des connecteurs étanches avec silicone pour commuter le fil d'alimentation, est ce une bonne méthode ? Je veux dire que ce connecteur normalement utilisé pour transmettre le signal le long des cables est il adapté pour transmettre un courant de charge de forte intensité ? Si on regarde bien les 2 fils dans le connecteurs sont disposés parallélement mais ne sont pas forcement bien en contact l'un l'autre, juste pincés en serrant le connecteur, et non comme ils se seraient avec une connexion type "domino" sur fil dénudé, par exemple. De plus ils baignent dans du silicone pour garantir l'étanchéité. Le fait qu'ils ne soient pas parfaitement en contact suffit probablement pour le signal (par effet d'induction des 2 cables proches ?), mais insuffisant pour faire passer un courant de charge important ? C'est juste une remarque, peut être ai je tord ?
Ok merci pour la réponse, j'ai refait les connexions avec des dominos, hélas ça n'a rien changé j'ai toujours la nouvelle batterie qui voit sa tension chuté et qui ne charge pas mais qui néanmoins me permet de faire fonctionner le robot avec une seule batterie valide.
Ce que ne me permet pas la batterie d'origine qui m'indique toujours un code panne " problème batterie temporaire " ce qui bloque le fonctionnement du robot.
