Bonjour suite a l'entretien de mon robot impossible de le remettre en route
J'ai changer la batterie puis les lame
Donc je l'ai remis sur sa base de chargement pour recharger le le demain j'ai voulu l'activė impossible et hop la batterie dit qu'elle est vide j'ai essayer de le faire retourner a sa base impossible
Je n'arrive pas a mettre le compteur tonte a zéro
Et j'ai 150 erreur
Pouvez vous m'aider s'il vous plaît
C'est visiblement un problème de charge.
Vérifier les tensions de charge à l'arrivée de la base et au niveau des 2 lames de contact de la base.
La batterie est elle bien la batterie d'origine de la marque ?
Bonjour c'est ce que je pensais aussi au départ et j'ai donc fait c'est vérification et le robot recharge bien et j'ai bien l'icône de charge avec le petit bip de prise en charge de la station
Avez-vous bien rebranché tout les fils lors du remontage de la tondeuse ? Celui qui vient des  bornes de charge à l'avant de la tondeuse en particulier !
