Vous avez Ă©tĂ© aidĂ© ? Vous souhaitez nous soutenir ? ×
J'ai acheté un mouton 405X.
J’hĂ©site entre 2 emplacements pour la station de charge :
  • sur ma terrasse sur plots  Ă  proximitĂ© de la maison (carrelage Ă©paisseur 2cm, les cĂąbles pĂ©riphĂ©rique et guide pourraient ĂȘtre passĂ©s en-dessous)
  • au fond du jardin.
J'ai un peu de mal Ă  comprendre la connectivitĂ©. Je lis qu'il est connectable et qu'il peut ĂȘtre raccordĂ© au google home.
Citation
https://www.husqvarna.com/fr/robots-tondeuses/automower-405x/
Cela permet Ă  AutomowerŸ Zone Control, que vous pouvez facilement gĂ©rer sur votre tĂ©lĂ©phone portable, de crĂ©er des zones de travail avec diffĂ©rents rĂ©glages et des zones d'exclusion temporaires. La protection antigel et la minuterie adaptative (mĂ©tĂ©o), qui ajuste le fonctionnement selon la tempĂ©rature et la pousse de l'herbe, facilitent la tonte et la rendent plus fiable. En tant que modĂšle de la gamme X-line aux fonctionnalitĂ©s avancĂ©es, le 405X est Ă©quipĂ© d'AutomowerŸ Connect avec suivi GPS en cas de vol et est Ă©quipĂ© de phares Ă  LED, d'un pare-chocs avant et de sections de roues de couleur spĂ©ciale. Le robot tondeuse peut Ă©galement ĂȘtre intĂ©grĂ© Ă  votre habitat intelligent pour que vous puissiez utiliser le contrĂŽle vocal avec Alexa ou Google Home, ou bĂ©nĂ©ficier des routines IFTTT.
Je ne vois pas de fonction wifi, cela veut-il dire que si l'on n'est pas prĂ©sent avec son smartphone en bluetooth Ă  proximitĂ©, il ne peut pas ĂȘtre suivi ou pilotable Ă  distance, notamment lorsque l'on part en vacances ? Selon la rĂ©ponse cela peut-il conditionner l'emplacement de la station de charge ?
Quel serait le meilleur emplacement pour la station de charge (en rouge)?
Comment faire avec les pieds du trampoline (cf photo en bleu ciel sur le plan) ? faut-il mettre un cable peripherique ?
Comment faire également avec les pieds du portique (cf photo, en vert sur le plan)
Merci de votre aide.
Le mieux serait de mettre la station au fond du jardin (bas du plan) et de faire remonter le fil guide jusqu'en haut du plan, Ă  l'avant de la maison.
Je ne connais pas la spécificité du 405X et de sa fonction GPS, mais c'est un "petit robot" limité à 600 m2 maxi, ce sont des données constructeurs basées sur une perf optimum à travail continu et sur une zone quasi parfaite, c'est un peu comme les données constructeurs d'autonomie des voitures électriques établies dans des conditions "idéales" si je puis dire, donc le plus sage est de considérer une perf plus modeste. C'est un peu le cas avec votre zone de tonte complexe comportant des zones étroites de 60 cm (comment le robot va t il s'y engager, combien de temps va t il y rester au détriment des autres surfaces ?), ainsi que les multiples obstacles (dont les pieds des portiques etc..) qui vont faire hésiter le robot toujours au détriment des autres surfaces. Bon je peux paraitre un peu pessimiste mais c'est "pour avertir" qu'un robot en théorie prévu pour un max de 600m2 me semble un peu juste face à votre zone de tonte. En général on conseille plutÎt un robot prévu pour le double de la surface à tondre, cela me parait une bonne base en apportant un peu de marge, par exemple avoir la possibilité de suspendre la tonte en cas de d'intempéries importantes (il suffit de balayer les forums et constater le nombre de pannes dues à infiltration d'eau, court circuit, coup de foudre etc...qui sont rarement garanties par le constructeur) . Mais cet avis ne prend pas en compte la spécificité GPS que je ne connais pas suffisamment.
A votre place je poserais également la question sur l'utilité actuelle des obstacles (pieds, armatures diverses dans le sol). Bref ne faudrait il pas "assainir" la zone de tonte ? Sinon il faut rester sur le principe des ilots.
Bonjour et merci chris50 pour ces précisions.
J'avais compris que le 405x optimisait les dĂ©placements grace a la cartographie gps et ne tondait pas de façon alĂ©atoire. Je n'ai malheureusement pas 2 fois la capacitĂ© en surface de tonte, jai choisi le modele un peu dans l'urgence (tondeuse thermique et scarificateur thermique hs 😐) ce que m'a proposĂ© le site husqvarna. Je ferais un retour sur le temps de tonte du 405x.
Je n'ai pas accÚs au test de ufc que choisir mais j'avais trouvé ce test ci:
https://www.gazon-vert.com/robot-tondeuse/husqvarna/husqvarna-automower-405x
Pour les inondations, ça ne me rassure pas ayant été sinistré l'année derniÚre...
Hello
Pas besoin de Wifi pour contrĂŽler ton 405X Ă  distance, mĂȘme Ă  l'autre bout du monde.
Tu reçois une notification en cas de difficulté
Pour l'emplacement, ne pas oublier qu'il faut une zone de dégagement importante de plusieurs mÚtres devant la station de charge
Pour la zone de 60cm, tu oublies, le robot n'ira pas.
Pour les pieds, vu la forme, cela sera un piÚge mortel :) pour le robot qui va s'engager dessus et rester coincé. Il faudra donc modifier tes pieds ou interdire la zone soit par exclusion soit par un ßlot (fil périphérique)
Le fonctionnement du mouton est, selon mon expérience, semi aléatoire.
J'ai constaté qu'il ne choisit pas sa zone par hasard par contre, une fois dessus, cela devient aléatoire.
Mais pour moi, le résultat est juste parfait. J'ai environ 600m2 de tonte.
Bonjour et merci pour les infos Idefix69.
J'ai 2 mÚtres de dégagement pour la station de recharge au fond de mon jardin. Est-ce que c'est rédhibitoire, dans le guide d'installation il faut 3m de degagement pour la station de recharge et 2m de dégagement pour le cùble guide ? Sachant que le cùble périphérique est à 35cm de la haie.
Premier lancement ce soir,
AprĂšs 1h environ de tonte, le mouton a suivi le cĂąble guide pour aller se recharger Ă  35% de batterie restante.
Il a bien réussi à rejoindre la station de charge. A vérifier dans le temps.
Le cùble périphérique est à 35cm de la haie, le cùble guide arrive à 30cm du cùble périphérique. 20240807_212543.thumb.jpg.313449cb4ffa08a829a95d53555dc566.jpg
L'application automower connect renvoie les premiĂšres stats...
On voit le mode 'aléatoire'.
Le mouton Ă©tait sous surveillance Ă©troite 😊
Bonsoir, aprÚs une semaine de fonctionnement la technologie AIM a généré la carte avec les cables périphérique et guide ( à quelques chouias prÚs ça ressemble à la réalité).
Je vais pouvoir maintenant ajouter des zones d'exclusion temporaires et gĂ©rer la hauteur de coupe en fonction des endroits 🙂
Super
Perso, j'ai 2 zones, une grande devant et une derriĂšre la maison, plus petite.
Depuis quelques temps, la notion de profils est arrivée. C'est super pratique
J'ai donc créé 3 profils :
- Profil Jour (utilisation en début et fin de saison)
  Hauteur de coupe 3
  Petite zone une fois le matin
  Grande zone l'aprÚs-midi
  Du lundi au samedi
 - Profil nuit (Quand il commence à faire chaud)
  Hauteur de coupe 4
  Grande zone la nuit
  Du lundi au samedi
- Profil chaleur (Quand il fait trĂšs chaud)
  Hauteur de coupe 5
  Grande zone la nuit
  Lundi, Mercredi, Vendredi
C'est vraiment trĂšs pratique, en 1 clic, on change toute la programmation !
Répondre à ce sujet
×   CollĂ© en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut Ă  la place
  Seulement 75 Ă©moticĂŽnes maximum sont autorisĂ©es.
×   Votre lien a Ă©tĂ© automatiquement intĂ©grĂ©.   Afficher plutĂŽt comme un lien
×   Votre contenu prĂ©cĂ©dent a Ă©tĂ© rĂ©tabli.   Vider l’éditeur
×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insĂ©rez-les depuis une URL.
  • CrĂ©er...
