Bonjour ,
j'ai un 430x
Qui fonctionne très bien en tonte ,
MAIS
Au moment de rentrer a sa base , je n'entend pas de Bip de rentrer et le voyant de charge ne s'affiche pas , du coup il sort et entre plusieurs fois car il pense qu'il es mal stationner dans sa base
Quand il es dans sa base , je me dépêche d appuyer sur l'ouverture de clavier , je fait le code pin et l'indicateur de charge fonctionne a nouveau ce qui fait que le robot ne ressort pas
Quelqu'un aurait-il déjà rencontrer ce problème et une solution a me proposer
  • 4 months later...
bonjour, lorsque vous rentrez manuellement le robot dans la base, entendez-vous un "bip", c'est à dire un son bref ?
Si tu vas dans l'info, batterie, tu vois que la batterie est en charge ?
Avez-vous mesuré les moustaches de la station de charge, si elles mesurent 28 V à vide ?
Ensuite, essayez d'insérer le robot et mesurez si la tension chute à environ 20-21 Volts au niveau de la moustache.
Vérifiez si les lattes de charge du robot et de la base de charge sont propres
  • 1 year later...
l'année dernière j'ai eu cette mauvaise blague avec mon 430x.
l'appareil sortait de sa base puis rentrait de nouveau  puis ressortait etc...
j'avais cru que quelque chose le gênait ou autres truc.
j'ai sonné à mon revendeur qui m'a dit directement : un update firmware de la tondeuse pose problème.
passe au magasin pendant la semaine, je ferais un maj.
je suis passé au magasin : 5 minutes d'attentes car il a fait la maj direct.
Résultat plus de problème et il m'a rien fait payer.
Je fais les entretiens chaque année chez lui au départ pour garder une garantie étendue à 5 ans.
Maintenant pour la qualité du service et des compétences
  • 3 weeks later...
bonjour,
j'ai le même problème même après la mise a jour.
c'est depuis que j'ai fais changer ma carte mère avant j'avais fait aucune MAJ.
y a t-il des paramètre a tester au niveau de la base je sais qu'il y a une boucle dessous mais j'ai pas les valeurs en ohm.
