J'ai un terrain de 6000 m² mais en enlevant les parties qui n'ont pas besoin d'être tondues je me retrouve avec une zone unique de 4600 m².
Pour vous un AM450X est-il envisageable ? J'ai cru comprendre qu'il était vendu pour une surface max de 5000m² mais en tondant 24h/24h 7j/j7 environ 208m²/heure.
Mais, j'ai vu aussi qu'il faudrait plutôt le laisser tondre 16h max par jour.
Pensez-vous que cela soit jouable avec ce modèle ? Le robot doit-il tondre toute la zone tous les jours ?
D'avance merci pour votre aide.
Benjamin
Bonjour @Benjamin27
Concrètement je pense que cela ne posera pas de souci.
Mais ça dépend de quelques éléments quand même :
* type de gazon
* pente ou non
* nombre d'îlots
L'autre solution étant de mettre 2 robots mais le budget est plus élevé.
Bonjour. J’ai un 430x donné pour 3200m2 et je lui fais tondre un peu plus avec beaucoup d’obstacles et des zones peu accessibles. Aucun problème.
Bonjour et merci pour vos retours !
Mon terrain est plat mais avec pas mal d'îlots à cause d'arbres notamment.
J'ai fais venir un revendeur près de chez moi qui m'indique qu'il y a trop de mètres de câbles à poser à cause des îlots (1300 m environ) pour un 450 X et que cela fait trop pour que le signal puisse revenir jusqu'à la base.
Il me propose un robot de la marque Kress (modèle ER136) avec un plateau de coupe de 35 cm prévu pour 6500 m² équipé d'un sonar qui permets d'éviter les arbres etc. et donc d'éviter les obstacles sans avoir à délimiter les ilots (je l'ai vu en fonctionnement c'est assez impressionnant !).
Néanmoins ne connaissant pas du tout cette marque j'ai quelques réticences sur la fiabilité etc. Connaissez-vous cette marque et ce qu'il en retourne ?
Le revendeur me dit que les pièces détachées (carte mère, moteur, lames etc.) sont moins chères que chez Huqsvarna.
Prix robot : 4800 € + 1150 €d'installation (650 m de câble renforcé en 5.7 mm d'épais je crois).
Cela me paraît cher au niveau de l'installation.
Plutôt que de tirer des câbles pour tes ilots, pourquoi ne pas travailler avec les zones d'exclusion ?
Dans l'appli maintenant, tu peux ajouter des zones (contrôlées par le gps du robot) où le robot n'ira pas.
Malheureusement, le 450x n'a pas la capacité d'exclure des espaces de travail sur la carte. Vous ne pouvez le faire qu'avec 405x, 415x et 435x AWD
