Violette Posté(e) le 29 avril 2022 Signaler Posté(e) le 29 avril 2022 Bonjour, Y a-t-il un moyen d’augmenter la hauteur de coupe? Je suis au maximum c’est à dire 6cm sur le 450x, et je trouve que c’est vraiment très bas. L’herbe a tendance à griller au soleil, et personnellement j’aime mieux un jardin type prairie fleurie que parcours de golf. Est ce qu’il existe des roues plus grandes qui pourraient faire gagner quelques centimètres ? Est-ce que je suis la seule dans ce cas? Merci Citer
udm42 Posté(e) le 4 mai 2022 Signaler Posté(e) le 4 mai 2022 pas possible a moins de mettre des roues plus haute et encore la vitesse serait changè Citer
splouch Posté(e) le 20 août 2022 Signaler Posté(e) le 20 août 2022 bonjour Violette, j'ai exactement le m^me problème. La conception "nordique" du système a spécifié des hauteurs de coupe pas adaptées au soleil méditerranéen l'été, même au plus haut c'est trop bas. Le plus frustrant c'est qu'il aurait suffit de concevoir la hauteur suffisante avec une entretoise du disque de coupe pour les pays humides, enfin... Une solution pour gagner 1 cm serait de placer les lames au dessus du disque de coupe et non pas dessous , mais plusieurs problèmes : - les vis sur le dos bloquent les lames, il faudrait ne pas les serrer à fond et mettre du liquide bloque écrou, - le dégagement au dessus devient plus faible, la qualité de la tonte devrait s'en ressentir Sinon le diamètre des roues en effet, reste à trouver quelle référence ... j'envisage d'essayer le déplacer les lames, sinon arréter le robot a partir de fin avril Fred 1 Citer
Fred Posté(e) le 20 août 2022 Signaler Posté(e) le 20 août 2022 Le plus simple pour gagner un peu d’espace est de mettre des roues plus grandes mais cela risque de déséquilibrer le robot et il penchera vers l’avant. Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
Wiwi Posté(e) le 11 mai 2023 Signaler Posté(e) le 11 mai 2023 si vous montez des roues plus grandes, le plus gros problème sera que les contacts de charge ne correspondront plus sur la base de charge car le robot est plus haut que la tourelle Citer
Kokliko Posté(e) le 11 mai 2023 Signaler Posté(e) le 11 mai 2023 Le maxi est à 9cm sur le 450X, pas à 6. Ca fait déjà une belle hauteur. Citer
grandbaton Posté(e) le 15 juillet 2025 Signaler Posté(e) le 15 juillet 2025 Bonjour, Je relance le sujet au cas où quelqu'un ai testé quelque chose depuis. Je penchais pour un changement de roues, mais effectivement ça poserait problème avec la station de charge... Je trouve vraiment que le max est beaucoup trop bas. En été ça grille illico avec cette hauteur. Et quand on a un terrain qui n'est pas constitué de gazon pure race sélectionnée, si on arrête simplement le robot, on se retrouve vite avec des touffes très aléatoires et rattrapables uniquement à la tondeuse classique... ce qui n'est pas vraiment le but... Mon robot sort d'une semaine de réparation, et la pelouse est nettement plus belle que lorsqu'elle est tondue régulièrement. Mais si je laisse sans tonte ça va vite devenir n'importe quoi. Donc j'en déduit que 2-3 cm de plus suffisent largement. Mais ils font malheureusement défaut... Citer
elooping02 Posté(e) le 16 juillet 2025 Signaler Posté(e) le 16 juillet 2025 Bonsoir grandbaton, Impossible de changer le diamètre des roues avant. Sinon, les lames vont toucher lorsque le disque tournera. Si on change les roues arrière pour des roues d’un diamètre plus grand, le robot sera en mode dragster, mais ça ne changera rien, car les roues avant resteront au même niveau. Donc, aucun intérêt… Sans compter le souci pour la recharge au niveau de la base. Au niveau mécanique, idem : pas de possibilité de modifier quoi que ce soit. Le moteur de coupe est monté sur des rails, fixés au châssis — impossible de changer quoi que ce soit à ce niveau. Bref, j’ai beau chercher une solution, je n’en vois qu’une seule : Modifier les fixations des roues avant pour qu’elles soient plus longues. Comme ça, on ne touche pas au diamètre des roues avant, mais elles seront plus fragiles (risque de se tordre plus facilement), et il faut savoir souder (arc, MIG, TIG)… Ensuite, remplacer les roues arrière par des roues d’un diamètre supérieur. À mon avis, il faut les fabriquer soi-même (impression 3D). Et enfin, il faut modifier la station de charge : remonter la partie qui recharge le robot de la même hauteur ajoutée à celui-ci, en ajoutant une cale (impression 3D) et des vis plus longues. Bref, ce n’est pas à la portée de tout le monde… pour pouvoir avoir un mouton plus haut sur pattes que les autres grandbaton 1 Citer
grandbaton Posté(e) le 17 juillet 2025 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2025 Effectivement y'a pas des masses de solutions. Hier j'ai dû démonter complètement le plateau de coupe d'un 415 X et son axe, pour décoincer des fil de fer, et fils de baches qui s'étaient enroulés autours. J'ai pu voir un peu quoi allait ou. mais effectivement ça ne m'a pas donné de piste. Pour l'instant après un printemps intensif, j'ai modifié le programme pour le faire tourner l'équivalent d'une seule charge par jour (2h30) en fin de journée. Le niveau de tonte sera nettement moins net, mais ça devrait le faire pour l'été (il me semble que j'avais déjà fait ça y'a 2-3 ans) Citer
