Bonjour mon robot s'est mis e' defait suite a un reglage de hauteur de coupe via le telephone et depuis je ne peux plus l'utiliser. J'ai démonté le disque nettoyé toute la zone, testé les moteurs de hauteur de coupe et d'entraînement j'ai remplacé la carte electronique de la hauteur de coupe mais rien y fait le robot ne se lance pas et le defaut reviens systèmatiquement. Je n'ai rien trouvé sur les forums a ce sujet. Je ne trouve pas ce défaut dans la liste des defauts fournie par huskvarna.
Merci de votre aide car là je sèche.
Les moteurs fonctionnent quand je les tests en manuel sur le robot avec un raccordement direct sur une batterie, mais je ne peux pas le faire robot en marche car des que je ferme le capot le defaut apparait.
si dans les réglages du réglage de coupe, vous essayez de baisser ou d'augmenter la hauteur, lorsque vous appuyez sur start et que vous fermez la porte, le robot ajuste la hauteur de coupe ou s'arrête-t-il ? évidemment cette opération est à faire sur l'écran du robot, et non sur le téléphone..
j ai le meme probleme avec le mien
meme en faisant un reset
le moteur de hauteur le descend et le remonte sur quelques mm puis ( blocage du moteur de hauteur de coupe ) et le message réapparait
mauvais remontage possible mais ce a m etonnerais ou le moteur je ne sais pas
meme au recalibrage ca ne fonctionne pas
J'ai commandé un moteur de hauteur de coupe car même le specialiste ne comprend pas. Huskvarna signale peut être un problème electrique sur le moteur... à suivre ...
j attends ton retour une fois change le moteur
je l ai amené chez le concessionnaire pour comprendre
pour moi le moteur n a rien puisqu il descends de quelques mm en montant et en redescendant
un bug moteur ou un mauvais remontage  ,je pense que cela doit etre cela probablement de mettre le gros pas de visse dans une position bien precise j ai essaye le plus haut le plus bas mais rien y fait
peut etre le mettre exactement au milieu entre les 2 butès je ne sais pas j espere que quelqu un connait la solution sur le forum
je me demande si il ne faudrait pas remonter la grosse colonne  visse de la hauteur
a la moitie de la course
elle se calibre une fois sur le bas puis une fois sur le haut et ajuste la hauteur demande
c est le seul truc que je n ai pas essaye
mais il est chez le concessionnaire
Le 27/07/2023 à 10:59, Mel64 a dit :
j’ai le même problème. Avez vous trouvé la solution svp?
J ai également le même problème avez vous trouvé une solution?
Je remets une pièce sur ce sujet car comme vous j'ai le problème sur 2 de mes robots. Le moteur fonctionne car testé a part. Mais quand je tente le mode test dans le menu "7+9" le robot redémarre et m'affiche la même erreur. J'ai testé avec un moteur neuf et un carte électronique neuve. Est-il possible que la panne vienne de la carte mère ?
Bonne journée
