Bonjour tout le monde,
J'ai un problème avec mon robot il me marque ceci depuis hier, y c'est arrêté d'un coup et depuis plus rien...
Sans être très spécialiste je dirais que le rotor de coupe ne peut plus tourner pour différentes raisons : herbe trop haute ou trop dense, objet étranger qui géne la rotation du rotor de coupe, encrassement, un "point dur"... ou composant electronique defecteux, ou grillé.. .
La 1ere chose à faire serait de regarder si tout est normal et si le rotor tourne bien librement sur son axe, au besoin de démonter.
Attendre d'autres avis également
Merci beaucoup de votre réponse, j'ai regardé tout sa même je l'ai ouvert et je ni vois rien de spécial..
Les 3 lames tourne bien comme d'habitude ou alors faut que je démonte les rotors pour les nettoyer.
Citation
C'est déja une bonne chose. Mais le disque tourne bien et très facilement sur son axe ?
Si le disque tourne bien (sur mon robot je peux le lancer à la main sans forcer et il fait 5 ou 6 tours sans problème) alors c'est peut être une panne electronique (?)
Un couple trop élevé doit vouloir dire qu'il faut trop de "puissance" pour le faire tourner, et donc message d'erreur.
Ah d'accord, bah moi je n'arrive pas à les faire tourner toutes les 3...
Du coup faut que je démonte les rotors et bien nettoyer entre !
Citation
Je comprends pas trop le fait de les "tourner toutes les 3". Il n'existe en principe d'un seul axe de rotation qui entraine un disque sur lequel sont fixées 3 lames de coupe. Je parle de la rotation du disque, c'est lui qu'il faut vérifier. Il doit doit tourner librement sur lui même, plusieurs tours. Sinon "ça coince" quelque part... de la gomme, de l'herbe bloque sa bonne rotation, ou un roulement est défectueux (= "point dur").
De façon classique un robot c'est un rotor (1 axe moteur) et 3 lames de coupe pivotantes. Je ne vois pas trop comment fonctionne un robot avec 3 rotors, si on peut avoir une photo du dessous du robot qui montre le système de coupe ?
mécaniquement le système doit être un peu plus compliqué, il faudrait ouvrir pour voir ce qu'il se passe sous "le capot" des 3 axes. Sinon, oui, retour revendeur.
  • 9 mois après...
Bonjour nous avons changé plusieurs pièces sur notre robot Husqvarna mais il ralentit et fait un drôle de bruit et  et quand j'appuie sur stop il fautquf j'attends que le disque s'arrête complètement
  • 3 mois après...
Bonjour je possède une tondeuse robot Easymate 1000garden elle a fonctionné au départ et la plus rien l'écran s'allume j'entre le code pins ok et j'appuie sur marche elle bip plusieurs fois mais ne bouge pas
  • 10 mois après...
Bonjour, j’ai le même message d’erreur que vous, avez-vous trouvé une solution ?
merci beaucoup
  • 8 mois après...
Je viens de m'occuper de celui d'un copain qui ne s'allumait plus et le moteur central était bloqué.
Après nettoyage le moteur tourne mais demande beaucoup de puissance et la carte se met en "sécurité" ?
Débranché le moteur suspect et le robot s'allume de nouveau.
Par contre la base clignote en rouge (pas de boucle) et j'ai tout essayé.
Si quelqu'un veut me vendre sa base je suis preneur sinon si un bricoleur est intéressé je vends le tout.
Bonjour j'ai le même message d'erreur il a fonctionné plusieurs jours d'affilée et la plus rien.
Quelqu'un sait il le dépanné ? Ou bien qu'elle pièces il faut changer?
Je l'ai démonter ouvert j'ai une odeur de fumée qui vient, il charge bien mais je ne sait pas lequel est en panne.
Quelqu'un a t'il déjà dépanné sont robot?
