Wiwi
10
Tout ce qui a été posté par Wiwi
Témoin de station de charge éteint.
Wiwi a répondu à un(e) sujet de adnpii dans Bugs, entretien et dépannage
les moustaches du socle doivent atteindre 28V -
le problème c'est le transformateur. Le remplacer. -
Problème de charge de batterie
Wiwi a répondu à un(e) sujet de Doc dans Bugs, entretien et dépannage
à la moustache de la base de charge, vous devriez avoir 28,1 volts. Si vous avez 30 volts, quelque chose ne va pas. -
430X: led bleu clignote mais pas de coupure de signal périphérique, une idée?
Wiwi a répondu à un(e) sujet de Ric_80 dans Bugs, entretien et dépannage
il y a quelque temps j'ai fait une courte vidéo de démonstration pour comprendre comment fonctionne le localisateur mastech. Essayez de jeter un oeil. -
450x n avance pas, j entend le moteur tourner
Wiwi a répondu à un(e) sujet de Tony13800 dans Bugs, entretien et dépannage
les roues sont-elles fixées au moyeu ? Est-il possible que le moteur tourne parce que les roues se sont détachées du moyeu ? Essayez de faire tourner les roues à la main .. vous devriez sentir une résistance ... -
Automower 310 - Panne roue arrière droite bloquée
Wiwi a répondu à un(e) sujet de Red dans Bugs, entretien et dépannage
le moteur de roue doit être remplacé. Malheureusement, cela peut arriver, après 4 à 5000 heures, les engrenages de la boîte de vitesses se cassent et le moteur s'arrête. -
Problème de réinitialisation signal
Wiwi a répondu à un(e) sujet de Antoine dans Bugs, entretien et dépannage
as-tu réussi à changer le signal? -
Robot Gardena Sileno : Pas de charge
Wiwi a répondu à un(e) sujet de jm33 dans Bugs, entretien et dépannage
aller aux informations. Lorsqu'il est hors de la base, le courant de charge doit être à -110mAh, tandis que lorsqu'il est en charge, le courant doit être à 1200mAh-1300mAh. Évidemment, le robot ne doit pas être complètement chargé, sinon la base de charge ne pourra pas recharger le robot. -
donc le mastech n'est pas utilisé. Vous devez mettre la pince rouge (positive) sur le câble que vous souhaitez tester (dans ce cas AR), les autres câbles doivent être déconnectés de la base de charge. La pince noire du mastech est reliée au piquet de terre, que vous devrez planter dans le jardin. Après cela, vous devrez suivre le câble et voir où il est interrompu. Je recommande, le sol doit être parfaitement sec. Si le sol est humide, le mastech vous donnera toujours une continuité de signal et vous ne pourrez pas trouver la pause. -
430x : Robot qui s'éteint après remplacement de la batterie.
Wiwi a répondu à un(e) sujet de Beruzenn dans Bugs, entretien et dépannage
il me semble très étrange que la carte mère soit soufflée. N'est jamais arrivé -
nouveauté? -
Bonjour, allumez-le et laissez-le dans la base de chargement. Après quelques secondes, il commencera à se charger. Le voyant de la base de chargement est-il vert fixe ? Avez-vous mesuré si la moustache de la station a un courant de 28V ? -
Bonjour, démontez le haut du corps, et retirez les 2 pions noirs sur la face arrière du châssis du robot, ce sont les pions où le corps est fixé. Beaucoup de saleté se forme généralement sous les piquets, ce qui cause ces problèmes. Vous verrez que vous résolvez
Apres charge ne redémarre pas
Wiwi a répondu à un(e) sujet de andg dans Bugs, entretien et dépannage
il est donc supposé être un bogue de l'application -
Problème clavier et symbole sur écran
Wiwi a répondu à un(e) sujet de Tiboussa dans Bugs, entretien et dépannage
clavier à remplacer ! -
Malheureusement, le 450x n'a pas la capacité d'exclure des espaces de travail sur la carte. Vous ne pouvez le faire qu'avec 405x, 415x et 435x AWD
Automower 310 acting strangely
Wiwi a répondu à un(e) sujet de Dextos dans Bugs, entretien et dépannage
retirez le haut du corps et dévissez les 4 vis qui fixent les 2 supports arrières, ce sont des chevilles en plastique noir qui relient le corps au châssis. Sous ces supports, beaucoup de saleté s'accumule et les aimants qui détectent la collision se détraquent. Il suffit de les nettoyer et de résoudre le problème -
Pas de retour à la base par le fil guide
Wiwi a répondu à un(e) sujet de stoverpd dans Bugs, entretien et dépannage
regardez dans les paramètres, sur la gestion de la pelouse, au bout de combien de minutes il part à la recherche du fil guide. Si vous voulez qu'il le recherche immédiatement, vous devrez définir la valeur "0" -
Bruit élevé pendant le fonctionnement
Wiwi a répondu à un(e) sujet de Dom dans Bugs, entretien et dépannage
vérifiez que le disque tourne librement à partir du sous-disque. le cas échéant, démontez-le et vérifiez qu'il n'y a rien de coincé dans les roulements -
si le jardin est comme ça, je ne ferais que la sortie en zone 2 en suivant le câble sur 40m 40%, le reste des sorties l'automower le fera automatiquement en sortant de la base de charge. Mais attention, en partant de la base de charge, en suivant le câble guide jusqu'à la zone 2, la distance entre le guide et le périmètre gauche doit être de 30cm, pas moins de 30cm.
Mon mouton ne "vise" plus droit ! (sa station de charge)
Wiwi a répondu à un(e) sujet de FlyingRoger dans Bugs, entretien et dépannage
Je pense que le problème est précisément le goulot d'étranglement avant la base. Essayez-le, cela ne vous coûte rien .. Mettez les câbles de périmètre comme sur la photo de gauche et faites un test d'entrée sur la base. Vous verrez que vous résolvez -
les 2 câbles périmétriques passent-ils sous la base de charge ou viennent-ils de l'arrière ? Êtes-vous en mesure de vérifier qu'ils n'ont pas été positionnés trop près ou même sous la base ? -
moteur de roue HS sur mon sileno
Wiwi a répondu à un(e) sujet de ALEX31620 dans Bugs, entretien et dépannage
vraiment très étrange .. généralement les engrenages en métal s'usent, mais ceux en plastique ne s'usent presque jamais ..
